Автор Тема: Комбик  (Прочитано 30166 раз)
shufle
    • ICQ клиент - 494753990
Re: Комбик
« Ответ #80 : Августа 09, 2009, 06:49:08 pm »
Никак не могу избаваиться от шума: если прикоснуться к земле он пропадает при чем в момент прикосновения происходит щелчек, и в последнее время песок какойто наал слышаться... В чем причина?
updated
Прочитал ФАК, буду исправлять недочеты...
 пысы: подскажите плз какие лучше размеры взять под 12'' ? (фанерка 12мм)
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 12:37:28 am от shufle »
shufle
Re: Комбик
« Ответ #81 : Августа 10, 2009, 11:23:08 am »
Блин! Сделал все по науке а шума тока добавилось! Вариант некачественной пайки маловероятен. Блин уже не знаю что делать!
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Комбик
« Ответ #82 : Августа 10, 2009, 11:27:13 am »
Ты ведь сам понимаешь, что чудес не бывает. Значит не все сделал по науке или ищи косяки.
Лучезар
Re: Комбик
« Ответ #83 : Августа 10, 2009, 10:05:10 pm »
Никак не могу избаваиться от шума: если прикоснуться к земле он пропадает при чем в момент прикосновения происходит щелчек....
заземли комбик, а ещё лучьше не парься. струны у гитар соединены с землей, поэтому во время игры шума не будет.
shufle
Re: Комбик
« Ответ #84 : Августа 16, 2009, 03:37:39 pm »
Как ж его заземлить, ведб розентки с заземлением не везде есть, а во время игры руки тоже отцепаешь иногода от струн и сразу будет громкий шум, в чем может быть причина шума? я думаю что где то в трасформаторе входном или чуть подальше :-/
Лучезар
Re: Комбик
« Ответ #85 : Августа 16, 2009, 05:53:28 pm »
как сказано выше "чудес не бывает". либо заземляй, либо не отрывай руки от струн.
попробуй подключить землю к электрощиту он должен быть заземлен. можно попробовать к батарее отопления или водопроводному крану, но это ОПАСНО!!
« Последнее редактирование: Августа 16, 2009, 05:55:59 pm от root »
kinoman
Re: Комбик
« Ответ #86 : Августа 16, 2009, 07:31:47 pm »
струны то с сигнальной землей соединены?
shufle
Re: Комбик
« Ответ #87 : Августа 16, 2009, 09:48:49 pm »
Вроде да :-?
shufle
Re: Комбик
« Ответ #88 : Августа 18, 2009, 11:31:12 am »
Кажется я понял в чем дело, у меня фонит все, не только комбик, какая то помеха сильная появилась, походу соседи чтото на батарею замкнули :o
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Комбик
« Ответ #89 : Августа 18, 2009, 11:56:13 am »
у тебя накал как организован?
Я вот тож е...л..ся со своим комбиком 4 дня... Был у меня комбик SoundKing купленный год назад за 1250р я в нем собрал чето вроде твина  ну какуюто вариацию на эту схему.. вроде неплохо звучит.. тож боролся с фоном))но вроде поборол)) у меня накал стабилизирован (диодный мост - кондер-крен-кондер) и минус накала пущен на землю. как повесил минус на землю фон пропал. так, что 100% косяк в схеме ищи он гдето кроется...
shufle
Re: Комбик
« Ответ #90 : Августа 18, 2009, 01:16:10 pm »
Накал как в схеме: средняя точка цеплена на катод
Фон от накала мож и есть но он небольшой, думаю не в нем дело
shus3k
  • Jesus forever !!!
Re: Комбик
« Ответ #91 : Августа 19, 2009, 04:45:03 pm »
Короче тоже хочу собрать усилок типа Чампа (предвак от Фендер Твин или Трейс Эллиот Велосипет :)) и хочу узнать следующее:
тут человеку подсказали трансформатор следующей конфигурации:
1 Вопрос: можно ли брать 5V с обмотки накала кенотрона для последующего выпрямления, стабилизации и питания релюх? Или так как кенотрон прямого накала, то на этой обмотке и анодка получаеться как бы :-?. Перечитал кучу страничек по двухполупериодным выпрямителям на кенотронах, но оттуда так и не понял про этот ньюанс. Подскажите пожалуйста.
И более конкретный вопрос:
2. Если добавлять ещё по лампе в преамп, то будет ли достаточно увеличение параметров обмоток соответственно:
анодная + 5 mA на каждую доп. лампу;
накальная + 0,35 А на каждую доп. лампу?
И наконец, какое постоянное напряжение получиться после кенотрона и дросселя?
Спасибо :)
runing
Re: Комбик
« Ответ #92 : Августа 19, 2009, 06:07:41 pm »
Точно сказать трудно, зависит от многих факторов, в том числе от трансформатора. Примерно, по расчетам, около 400V.
shufle
Re: Комбик
« Ответ #93 : Августа 20, 2009, 10:48:12 am »
Приобрел щас шасси кажется от Юности: однотакт на 6п14с, что на ней можно собрать такое, чтоб слегка перегруженный ламповый звук был?
runing
Re: Комбик
« Ответ #94 : Августа 20, 2009, 04:18:14 pm »
[size=14]Схема:[/size]
http://guitaramplifierpcbs.com/Documents/Plexi%20SE%20PCB%20-%20Schematic%20v11.pdf
[size=14]Звуковые примеры:[/size]
http://guitaramplifierpcbs.com/Documents/Plexi%20SE.mp3
http://guitaramplifierpcbs.com/Documents/Plexi%20SE%20+%20ROG%20Omega.mp3
shufle
Re: Комбик
« Ответ #95 : Августа 20, 2009, 04:34:49 pm »
Не, я имел ввиду на 6п14с однотактное ченить
runing
Re: Комбик
« Ответ #96 : Августа 20, 2009, 04:48:49 pm »
Ну а я что тебе прислал? Просто поменяй лампу, вместо 6V6 на 6П14П.
Если сам не можешь перерисовать - вот готовая схема:
shufle
Re: Комбик
« Ответ #97 : Августа 20, 2009, 06:30:54 pm »
Извиняюсь, просто думал что они не очень взаимозаменяемые ::)
А нет ли схемок с одной лампой в преде?
runing
Re: Комбик
« Ответ #98 : Августа 20, 2009, 06:42:25 pm »
http://www.ax84.com/static/p1/AX84_P1_080708.pdf
shufle
Re: Комбик
« Ответ #99 : Августа 20, 2009, 07:27:27 pm »
Спасибо!
