Автор Тема: Помогите выбрать оконечник.  (Прочитано 5425 раз)
Anton125
« : Мая 12, 2013, 11:07:30 am »
Значит достался мне наборчик железа:
дроссель - Hommond 193H
выходной - Hommond 1650T
и силовой - Hommond 378CX
Преампы у меня имеются в достаточном количестве и делать голову не хочется а оконечник нормальный очень нужен в качестве оного использую усилитель ХОЛТОНА нагруженный на кабинет собранный по мотивам богнер куб. Динамик V30.
Какой оконечник подойдет под вышеперечисленное железо.
sadky
Re: Помогите выбрать оконечник.
« Ответ #1 : Мая 13, 2013, 01:22:43 am »
@ Anton125
Сдаётся мне, что даный силовик подойдёт лишь в качестве наковальни - что-то не приходят на ум схемы с анодкой выше 500вольт :-?
Вот тут: http://www.mouser.com/ds/2/177/5c0028-41664.pdf
данные силовиков, и ваш там есть - посмотрите. А вот выходник можно впихнуть в какой-то 100-ваттный конец под приведёнку 1,9к, хоть и не самая ходовая величина, да и вторичка только под 16-омный дин...
mtihonov
« Ответ #2 : Мая 13, 2013, 06:23:30 am »
Видел оконечники на EL34 с анодкой 800 В. А 1,9к приведенки вроде для квартета елок подойдет. Так что может что и получится...
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #3 : Мая 13, 2013, 08:06:25 am »
Ел34 под высоким анодным самое то! И половину анодки на вторую сетку. Правда 800 всё-таки её паспортный предельный режим...
Цензура неуместна!
sadky
« Ответ #4 : Мая 13, 2013, 08:19:45 am »
Так, это,  800 вольт - это ж по переменке, а по постоянке будет чутка больше?(хоть на 1,3  - это уже за 1кВ :o)
Правда, светодиодную подсветку изнутри не надо делать - будет своя естественная синяя подсветка(правда, недолго ::))
Lok-T@r
« Ответ #5 : Мая 13, 2013, 08:37:49 am »
@ sadky
Не пугайте человека, там обмотка со средней точкой (400-0-50-400). Вольт 580 будет после пары диодов.
Цензура неуместна!
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #6 : Мая 13, 2013, 09:25:19 am »
Самое оно для кенотрона... 400-0-50-400
И лампы KT88 или КТ90
« Ответ #7 : Мая 13, 2013, 10:01:10 am »
Только нет в силовике накальной обмотки для кенотрона.
С таким высоким анодным приведёнка 1,9К не годится.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2013, 10:03:07 am от Bpjkznjh »
« Ответ #8 : Мая 13, 2013, 10:31:10 am »
В конце концов для накала кена ( или двух) можно поставить отдельный трансик на 5 вольт, это не проблема.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2013, 10:31:53 am от zeroid »
« Ответ #9 : Мая 13, 2013, 01:37:37 pm »
Можно проще: несколько диодов Шоттки (набрать нужное кол-во по максимальной обратке), 20-ваттный проволочный резистор на несколько десятков Ом... и накальная обмотка для такого "кена" уже не понадобится :)
« Ответ #10 : Мая 13, 2013, 02:48:16 pm »
Самое правильное решение. Но в Шоттки не вижу смысла, и с народными 1N4007 OK.
« Ответ #11 : Мая 13, 2013, 03:01:01 pm »
У диодов Шоттки trr=0, т.е. впринципе нет обратного тока, собственно как и у кенотронов. У ультра-фаст диодов время восстановления очень маленькое, у фастов побольше, а у "народных" 1N4007 совсем караул.
« Ответ #12 : Мая 13, 2013, 03:27:46 pm »
Обратный ток в 10мкА создаёт проблемы? :-?
И хрен с ним, с этим временем восстановления, не десятки кГц выпрямлять. А т.н. "выбросы" не мешают, если аппарат правильно сконструирован.
ПС. Как раньше обходились без ультра-, фастов- и Шоттки? И ничего, никакого стрёкота...
« Ответ #13 : Мая 14, 2013, 02:03:29 am »
Так германиевые ставили Д7Ж последовательно по несколько штук и дроссели жирные :) в телики например.
В большинстве случаев стрекотало и стрекочет. К некоторым усилителям со стратом с синглами страшно ближе двух метров приближаться :)
« Ответ #14 : Мая 15, 2013, 07:47:54 pm »
Несколько штук ставили для повышения Uобр., или у трёх-четырёх последовательных Д7Ж время восстановления становится равным 0?...не знал ;)
Не знаю, у меня не стрекочет. А при неправильном подходе, например, использовании зелёных ТАНов, тем более в хайгейнах, возможны такие чудеса, что никакие "волшебные" детали не помогут.
Anton125
« Ответ #15 : Января 31, 2014, 09:01:39 pm »
Остановился на кранкинштейне. Возник вопрос как правильно рассчитать LC фильтр, верней емкости для Hommond 193H (5н, 200mA, 65 Om)   и стоит ли вообще добавлять его http://yadi.sk/d/Or_6v7kvH5suk
Ну и да, соединив первичные обмотки на 240вольт после двух диодов получил 360вольт.
Anton125
« Ответ #16 : Января 31, 2014, 09:04:06 pm »
Допиливаю вот такое шасси,
http://yadi.sk/d/uH_JU9YGH5vyw
antonez
« Ответ #17 : Февраля 01, 2014, 07:56:19 am »
Шасси-в цвет.Но-не жирновато ли,для ,,просто оконечника"? (если преампов=куча).Или ,решил таки голову, полноценную?
(у самого подобный вопрос ,на повестке дня.Тупо оконечник. Но шасси там-поскромнее.От какого то совка,с гнездами СГ-5 .Гнезда уже похоронил)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2014, 07:58:25 am от antonez »
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
Anton125
« Ответ #18 : Февраля 01, 2014, 08:37:43 am »
Да решил полноценную голову собрать,
