Автор Тема: Режими 6П3С-Е при 540В анодки  (Прочитано 24771 раз)
spiderdub80
« : Марта 12, 2011, 11:35:28 am »
Здравствуйте, попался в руки совковый самопал, аналог Marshall Plexi.  Анодка 540В.  На выходе наверное планировалась 4хEL34, но стоят 4х
Я слышал что 6П3С-Е нормально живут при 540В анодки и 270В сеточной.
Подскажите пожалуйста:
1.Какой номинал резистора нада во 2-ю сетку чтобы с анодного 540В получить 270В на сетке?
(Сорри за ламерский вопрос но хар-тик этой лампы при таком режиме нету, соотв. сам посчитать не могу)
2. Какое нужно напряжение смещения и ток покоя?
Спасибо.
Re: Режими 6П3С-Е при 540В анодки
« Ответ #1 : Марта 12, 2011, 12:16:24 pm »
Такая анодка для них многовата. Лучше реально поставь елки. Атак методом подбора, но это уже на гитарном звуке негативно влияющие режимы, да и жить лампа будет не долго.
А елкам будет как раз и ссеточное напрямую можно будет и воздух в звуке появится. Правда нужно с выходником разобраться, какая там приведенка?
Со смещением нужно строго раздельное и четко выставлять чтоб не привысить ток.
spiderdub80
« Ответ #2 : Марта 12, 2011, 12:30:58 pm »
Приведенку не мерял (транс выходной самопальный), но думаю заточен для елок так как по анодке вроде ниче другого и не тыкнешь (можно правда и 6L6) но учитывая совковость аппарата тока елки :)
пока стоит -50 (лампы не калятся), поставлю по ому в катоды померяю ток, но тут же вопрос, какой ток покоя выставлять при такой анодке?
Но все таки пока елок нету -  тема про режимы 6П3С-Е не раскрыта  :'(
Звучит мощно и мясисто, без песка, но наверное уже не как плекси, клин заканчивается на 50% а дальше мясо :)
ПС: еще нада небольшой ВЧ "зудосрач" прибрать на Briliant канале...
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 12:41:28 pm от spiderdub80 »
« Ответ #3 : Марта 12, 2011, 12:40:46 pm »
Наверно 20-25ма
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #4 : Марта 12, 2011, 04:20:59 pm »
Ток покоя подбирай так, чтобы мощность получилась 70-75% от максимально допустимой мощности рассеиваемой анодом лампы.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 04:21:18 pm от You_Hack »
spiderdub80
« Ответ #5 : Марта 12, 2011, 05:18:41 pm »
Итак по даташиту Мощность, рассеиваемая анодом, Вт 20,5
70% от максимума составит 14,35Вт
I=P/U итого I= 14,35/540 = 27мА правильно?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 05:19:10 pm от spiderdub80 »
« Ответ #6 : Марта 12, 2011, 07:52:37 pm »
@ spiderdub80
Очень странная конструкция. Это скорее всего басовый усилитель, ...можно поставить только В класс, иначе лампам хана с такой анодкой. Говоришь 4х6П3С-Е ? ...приведенное в конкретной схеме будет 4,4-5К, т.е. трансформатор как для 2х6П3С, с 4хEL34 никак не контачит, там 1,7-2К, ...если он самодельный то нужно обязательно померить его коэффициент трансформации, от него уже плясать, какие лампы воткнуть.
jazz77
« Ответ #7 : Марта 13, 2011, 03:00:08 pm »
540в лампы 6п3с-е держут спокойно, проверено
десятилетиями. Только сделай простейший стаб для
2-й сетки на 270в, и смещение будет около -27..-30в.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #8 : Марта 13, 2011, 11:24:24 pm »
Вот все говорят 6п3с не живут в таких режимах и прочее.... У Остапа почти во всех оконцах стоят 6п3с (не "Е"), режим - анодка 380, вторая сетка 380, смещение около -40В. Лампы живут долго и не умирают.
Я думаю "Е" с 280В на второй сетке проживут достаточно.
EL34 вместо них ставить надо только если хочется оригинальный маршалл по звуку, с его рыхлостью, зудом и треском, а так для хай-гейна 6п3с в тысячу раз лучше, "гладенькие" и "плотные" по звуку =)
spiderdub80
« Ответ #9 : Марта 14, 2011, 10:18:31 am »
Короче раз пошла такая петрушка расскажу по подробнее.
Купили этот усь на барахолке в плачевном состоянии, мужик который продавал дал и схему по которому он делался
http://img845.imageshack.us/img845/4154/shema001.jpg
Пару дней назад закончил реанимацию соотв. схеме
(в первоначальном виде усилок был сделан хорошо, но потом побывали кривые руки, после которых мне все ЭТО  :o  и досталось на восстановление )
Только вместо ЕСС83 и EL34 которые должны стоять по схеме, стоят 6Н2П-ЕВ и 6П3С-Е (видно кто-то заменил ) при том что все анодные напряжения которые указаны на схеме, точно соответствуют.
Отпишусь о звуке при таких жестких режимах:
До 50% гейна (клин) получается звук оч. похожий на Fender Twin, при 70-80% гейна - имеем звук Krank'a  :o настолько мощный и мясистый, что я прозрел (и это без грелки  :o) ну просто жаль что нибудь трогать  :D.
Короче сейчас анодка 540В, вторая сетка 540В ток покоя поставил 15мА (в работе аноды не краснеют), знаю что так оставлять нельзя - лампам придет хана.
Если можно дайте плз, схему стабилизации 270В на второй сетке, так как думаю делителем пополам (100К+100К)  не обойдется?
Спасибо.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 01:40:48 pm от spiderdub80 »
« Ответ #10 : Марта 14, 2011, 12:37:28 pm »
стабилизатор с таким большим падением - гиблое дело, лучше ищи елки или 6л6 хорошие.
spiderdub80
« Ответ #11 : Марта 14, 2011, 01:35:42 pm »
А почему так страшно 540-520В на второй сетке если ток покоя маленький? (сильное истощение катода?)
« Ответ #12 : Марта 14, 2011, 01:42:30 pm »
да. и не только
jazz77
« Ответ #13 : Марта 14, 2011, 02:50:43 pm »
поставь через гасящий резистор пару штук СГ3П-
вот тебе и будет стабилизатор 2-й сетки.
« Ответ #14 : Марта 14, 2011, 03:01:57 pm »
Тру ламповый стабилизатор, только сколько он накала будет жрать?
spiderdub80
« Ответ #15 : Марта 14, 2011, 03:07:25 pm »
:o такой изврат я городить не буду :) лучше раскошелиться на EL34, а пока до смерти заюзать 6П3С-Е
jazz77
« Ответ #16 : Марта 14, 2011, 04:08:51 pm »
это, наверное, твой первый в жизни ламповик?
spiderdub80
« Ответ #17 : Марта 14, 2011, 04:18:46 pm »
Дело не в том что ставить СГшки это мега трудно, просто у меня их нет в наличии, и нужно сверлить шасси уже в собранном усилителе немного несподручно, тем более что места маловато.
PS: Если из усилителей то да,
ламповых приемников и телеков ремонтировал не один,
еще недавно басовый преамп сделал JCM 800 Bass
Опыта в данной области маловато, поэтому и пишу в новичках...
« Последнее редактирование: Марта 14, 2011, 05:01:39 pm от spiderdub80 »
« Ответ #18 : Марта 14, 2011, 07:45:28 pm »
@ DIMEbag
Никто и не говорит, что для 6П3С 380В на аноде и сетке это много. Можно и по 400В ставить, а для 6П3С-E и по 450В, ...но 540 - это много. Можно посмотреть справочник, там предел даже для 6L6 500В для анода и второй сетки, т.е. идет усиленный износ, который как обезьяна с гранатой. Рекомендации будут поставить 450 на анод, а на второй сетке чуть меньше, 420В например, ...посмотреть режим, какая будет приведенка.
@ spiderdub80
Замерь выходник, ...просто так играться напряжениями и ставить ток неверно.
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #19 : Марта 14, 2011, 10:14:30 pm »
Есть опыт использования 6п3сЕ с напряжением на  аноде 600В и на второй сетке 290 В. Ток 26-27 мА, приведенное сопротивление 6.6 кОм. работают уже год, полет нормальный, деградации звука не замечено.
