Автор Тема: Режими 6П3С-Е при 540В анодки  (Прочитано 24770 раз)
Hardcore
  • sXe
Re: Режими 6П3С-Е при 540В анодки
« Ответ #20 : Марта 15, 2011, 12:39:40 am »
Есть опыт использования 6п3сЕ с напряжением на  аноде 600В и на второй сетке 290 В. Ток 26-27 мА, приведенное сопротивление 6.6 кОм. работают уже год, полет нормальный, деградации звука не замечено.
нифигасебе, и какую мощь выдает сие чудо?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #21 : Марта 15, 2011, 01:03:08 am »
to beermonza: согласен, но если вторую сетку снизить, то пробоя не будет. Я к тому, что надёжность 6п3с-е не ниже, чем у 6l6 и EL34 на самом деле.
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #22 : Марта 15, 2011, 03:37:01 am »
А кто эту мощность мерил ;D. Там стояла задача отремонтировать, сделать боле менее звук и привести в божеский вид аппарат. При ближайшем рассмотрении выяснилось что оконечник был рассчитан на приведенку 6.6 кОм и четверку EL34. По всей видимости за основу брали режим для елок 725 анод, сетка 375 В, приведенное 11 кОм, ток 50-168 мА, мощность с пары 90 Вт. Но режим немножко облегчили (если так можно сказать) снизив анодное и повысив приведенное. В преампе оказалась вариация на тему жтм45 с заменой номиналов в ТБ и увеличенными номиналами разделительных, судя по всему перекраивали для баса. В общем долго ломал что поставить в оконечник как вариант пару КТ66, КТ88. Но заказчик не хотел много вкладывать, так что ограничился обновлением электролитов, заменой разделительных на мэллори и приведением преампа в соответствие с жтм45, ну и так по мелочи: потенциометры, гнезда, мастер громкость, панели.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 03:37:43 am от 4el »
spiderdub80
« Ответ #23 : Марта 15, 2011, 10:06:58 am »
Согласен, такой режим для лам мне тоже не по душе, и мощи слишком много, мне столько ненужно.
Предложите, плз еще варианты и если можно сразу схемы реализации, долько без перемотки силового.
PS: Готов расмотреть вариант стабилизации второй сетки на стабилитронах (хоть СГЗП хоть полупроводниковых только дайте схему :) )
Может можно как-то снизить анодку до 350В без перемотки силового, или отдельно как-то взять 270В на вторую сетку?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 10:07:58 am от spiderdub80 »
spiderdub80
« Ответ #24 : Марта 15, 2011, 10:11:43 am »
@ DIMEbag
Никто и не говорит, что для 6П3С 380В на аноде и сетке это много. Можно и по 400В ставить, а для 6П3С-E и по 450В, ...но 540 - это много. Можно посмотреть справочник, там предел даже для 6L6 500В для анода и второй сетки, т.е. идет усиленный износ, который как обезьяна с гранатой. Рекомендации будут поставить 450 на анод, а на второй сетке чуть меньше, 420В например, ...посмотреть режим, какая будет приведенка.
@ spiderdub80
Замерь выходник, ...просто так играться напряжениями и ставить ток неверно.
Каким образом скинуть анодку с 540 на 450? я бы рад, даже на 350, но как реализовать без перемотки силового?
« Ответ #25 : Марта 15, 2011, 10:27:52 am »
Да че там, гу 50 и 1кв на аноде держат, стаканы только менять нужно. Меряй выходник. Откинь его и подай на всю первичку 220в и померяй че на выходе.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 10:28:09 am от thrash »
spiderdub80
« Ответ #26 : Марта 15, 2011, 10:33:50 am »
Согласен приведенку нужно измерять, но ГУ-50 точно сюда не хочу, если будет безвыходное состояние тогда буду брать елки, а пока задумался над стабилизацией второй сетки
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 10:34:56 am от spiderdub80 »
spiderdub80
« Ответ #27 : Марта 15, 2011, 10:38:16 am »
можно схемку взглянуть?
spiderdub80
« Ответ #28 : Марта 15, 2011, 12:38:09 pm »
Скажите пожалуйста, а можно ли задействовать часть анодной обмотки (190+0+190) получить 270В анодки и заюзать при этой анодке теже 4х6П3С-Е или 6П6С?
И мощи как раз много не будет  :)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2011, 02:34:58 pm от spiderdub80 »
« Ответ #29 : Марта 15, 2011, 03:17:05 pm »
@ spiderdub80
Сначала предоставь КТ выходника по выходам (4, 8, 16 Ом), тогда будет видно какой режим и какие лампы можно, иначе переделка просто "пальцем в небо".
spiderdub80
« Ответ #30 : Марта 15, 2011, 04:18:26 pm »
@ spiderdub80
Выход только один на 8 Ом, КТ завтра предоставлю.
spiderdub80
« Ответ #31 : Марта 16, 2011, 10:14:23 am »
Итак продолжение жопы  :'(
Замерял выходной трансформатор:
Подал на первичку с сети (205В) на вторичке получилось 11В
Нагрузка: 8 Ом
Ктр= 205/11=18.64
Ra=18.63^2*8=2.779кОм
итого получается приведенка 2,8к как раз для 4х6П3С
Смотрю в справочник http://oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p3s_2.shtml и вижу что при анодке 250-270В реально сделать РР в классе "А" на 4х6П3С, моя приведенка как раз годится.
Переделал (один конец анодной обмотки силовика отпаял и оставил в воздухе а на мост подал среднюю точку и другой конец, короче задействовал пол анодной обмотки, получилось 260В постоянки)... ток покоя поставил 70мА  - итого получил сильный  фон (раньше его вообще небыло) и проседание анодки с прогревом с 260 на 240В.
Не вытягивает анодная обмотка по току?  :o
Подскажите че делать? извелся весь  :'(
« Последнее редактирование: Марта 16, 2011, 10:22:15 am от spiderdub80 »
« Ответ #32 : Марта 16, 2011, 10:43:49 am »
А по моему приведенка как раз к елкам. А ни че не делать. Не получаеться так. И появившийся фон не к добру.
spiderdub80
« Ответ #33 : Марта 16, 2011, 10:46:48 am »
на эту приведенку ничего больше не приспособить? ни 6П3С ни 6П6С?
Ну ненадо мне столько мощи :( мне ват 25-30 с головой
« Ответ #34 : Марта 16, 2011, 11:05:49 am »
собери другой усилок. в этот вставь елки и продай.
spiderdub80
« Ответ #35 : Марта 16, 2011, 11:12:53 am »
вообще то немного не то:
У заводских гитарных трансах приведенки такие:
2xEL34 - 3.4k
4xEL34 - 1.7-2k
2x6L6   - 4-4.2к
4x6L6   - 1.7-2k
spiderdub80
« Ответ #36 : Марта 16, 2011, 12:06:15 pm »
Вот сэмплы когда анодка была 540В
Normal http://www.onlinedisk.ru/file/627311/
Briliant http://www.onlinedisk.ru/file/627312/
« Ответ #37 : Марта 16, 2011, 03:53:13 pm »
@ spiderdub80
В том-то и дело, что слишком низкое Raa для маломощного усилителя на 30 Вт например. Этот выходник под четверку мощных ламп. Если оставить анодное 540В и снижать напряжение второй сетки, то Raa поползет вверх, и на 250-270В составит 5,6К, т.е. нужен транс как для 2x6П3C, но на вдвое большую мощность, и, соответственно, ток первичной. Для 6П6С вариантов никаких, ни с пары ни с четверки.
Если не пугают трудности перемотки, то советую перемотать оба транса, если не нужно столько мощи, или заменить оба на готовые, заказные.
По поводу семплов, ...мне не нравится такой скрежет, ...только чистый еще заслуживает внимания более или менее.
spiderdub80
« Ответ #38 : Марта 16, 2011, 04:18:17 pm »
@ spiderdub80
Ну значит так и быть..., оставлю эти 4х6П3С-Е только анодку скину до 270В (пусть лучше так нежели 540 :) так хоть не умрут и мощи поменьше ) улучшу фильтрацию и в класс "А" (ближе к "АВ") приведенка как раз такой режим позволяет...
« Последнее редактирование: Марта 16, 2011, 04:37:01 pm от spiderdub80 »
« Ответ #39 : Марта 16, 2011, 10:10:01 pm »
Можно как альтернативный вариант использовать динамик на 16 Ом, Raa станет 5,6K со всеми пирогами. Тут вариантов море, как для пар так и четверок 6П3С, 6П6С.
