Автор Тема: ФИ РР  (Прочитано 8117 раз)
Ven
ФИ РР
« : Апреля 07, 2012, 07:36:41 pm »
насколько правильно работает ФИ ? в частности С9 ?
maduser
Re: ФИ РР
« Ответ #1 : Апреля 08, 2012, 12:53:10 am »
ну правильно все нарисовано и С9 тоже. в чем суть вопроса?
sk
Re: ФИ РР
« Ответ #2 : Апреля 08, 2012, 08:35:58 am »
Ну,где же правильно?С9 должен верхним концом соединяться с сеткой правого по схеме триода.
Ven
Re: ФИ РР
« Ответ #3 : Апреля 08, 2012, 08:38:27 am »
Суть вопроса: вар.1) оконечник работает с этим ФИ, но звук меня не удовлетворил.
осцилографа у меня нет. На слух возбуда нет. Может присутствует перекос фаз ?
вар.2) перепаял С9 по классической схеме прямо на сетку V2.2,
звук заметно стал лучше, но получил возбуд на низких.
шаманство с оос и заменой 12ах7, ess83, 6н1п результат не улучшили.
Возбуд на слух присутствует. Может уйти на другую схему оконечника ? Только они в принципе
все одинаковые.
Хочу понять, почему автор 1 схемы именно так решил вопрос с ФИ.
Re: ФИ РР
« Ответ #4 : Апреля 08, 2012, 08:51:05 am »
@ Ven
По этой (№2) схеме собрано, думаю не меньше 95% гитарных оконечников. Ищи проблемы у себя...
Схема №1 - похоже, неправильно нарисована, толком она работать не будет.
Vitalka
Re: ФИ РР
« Ответ #5 : Апреля 08, 2012, 08:52:44 am »
Ven
Re: ФИ РР
« Ответ #6 : Апреля 08, 2012, 09:21:45 am »
Спасибо! пошёл курить и перебирать каскад.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: ФИ РР
« Ответ #7 : Апреля 08, 2012, 02:17:05 pm »
@ Ven
Конденсатор С14 должен быть 47пик, а не 47нан   ;)
Резисторы R16 и R17 по 1К;
Резисторы R18 и R19 по 5,6к
Резистор R22 47к если ООС берется с 8-ом и 100к если с 4-ом.
Стандартный маршалловский оконечник:
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2012, 02:24:06 pm от runing »
sk
Re: ФИ РР
« Ответ #8 : Апреля 08, 2012, 02:42:25 pm »
С14 стоит правильный.А того,что на 47p,здесь нет совсем.
Vitalka
Re: ФИ РР
« Ответ #9 : Апреля 08, 2012, 02:53:18 pm »
:o
47 пФ ставится между анодами для среза возбудов и сверхвысоких. А в данном варианте С14 - это проходной на сетку ел34.
Номиналы резисторов в хвосте, ООС и на вторые сетки ел34 берутся в зависимости от напряжения анодного питания
Ven
Re: ФИ РР
« Ответ #10 : Апреля 08, 2012, 03:21:26 pm »
@ Ven
@ Ven
http://ifolder.ru/29793417
Появились признаки счастья!
нашёл! перебрал. Всё заработало, возбуда нет, да и звук стал где то около "дерева",
но из-за несогласованности с внешним преампом появился фон, и только когда
мастер Volume почти до конца вправо наступает комфортное ровное шипение в динамике,
на слух оконечник рано уходит в перегруз.
ещё раз Спасибо! пошёл дальше курить.
Ven
Re: ФИ РР
« Ответ #11 : Апреля 08, 2012, 03:24:16 pm »
@ Ven
наверное второпях.
Vitalka
Re: ФИ РР
« Ответ #12 : Апреля 08, 2012, 03:56:27 pm »
@ Ven
Отключи ООС и послушай звук
runing
Re: ФИ РР
« Ответ #13 : Апреля 08, 2012, 04:06:15 pm »
:o
Да это я не туда посмотрел. Но 47пик там между анодами не мешает поставить.
Резистор глубины ООС расчитывается из величины анодного напряжения?    :o
Это классический гитарный оконечник и напряжение нужно обеспечить традиционное, потому что потом начинаются разговоры типа:
"Ерунда этот ваш Маршалл, я его собрал, а он звучит не как на моей записи Вайтснейк..."   :-?
Только о том что собрали его из деталей старого телевизора и без сохранения режимов, обычно молчат :)
Vitalka
Re: ФИ РР
« Ответ #14 : Апреля 08, 2012, 04:21:30 pm »
1. Это не маршалловский оконечник вообще-то. Когда маршалл ставил в жсм800 проходные кондеры после фазоивертора на 47 нФ? У маршаллов там 22 нФ стоят.
2. Косвенно номинал резистора ООС зависит от анодного напряжения. Больше напряжение=(обычно)большая мощность=больше усиление, а значит и глубина ООС тоже должна, соответственно, быть другой. Кроме того, для сброса напряжения в "хвосте" при разных напряжениях будут разные номиналы резисторов, а они тоже влияют на глубину ООС.
А телевизор - это такое: все из чего-то начинают, не все располагают достаточным количеством денег для покупки фирменных комплектующих.
runing
Re: ФИ РР
« Ответ #15 : Апреля 08, 2012, 05:04:24 pm »
Я говорю о принципиальной схеме. Она одинаковая. Про JTM45 слышал? Там 100нан стоят в этом месте. Многие увеличивают эти конденсаторы с 22нан до 100нан, для увеличения "объема" в звуке.
Зачем в это углубляться начинающему любителю? Куда проще взять классическую схему и обеспечить необходимое напряжение подобрав или намотав силовой транс.
Не имею ничего против не оригинальных компонентов, но если есть желание повторить какую либо схему, то необходимо потрудиться и найти наиболее подходящие компоненты. Пусть даже они от телевизора если такие есть.
Многие повторяли такую схему на 6П3С, обеспечив напряжение на анодах +400в, 470ом во вторых сетках и установив ток покоя 60% от максимальной мощности рассеивания. В остальном полная копия известной схемы. Годами живут такие аппараты.
Vitalka
Re: ФИ РР
« Ответ #16 : Апреля 08, 2012, 05:57:15 pm »
Ага, Bassman жив :)
Ven
Re: ФИ РР
« Ответ #17 : Апреля 08, 2012, 09:24:52 pm »
@ Ven
отключил, послушал, звук стал более суховатым и громче, с ООС мягче.
сейчас усилитель работает по этой схеме:
Re: ФИ РР
« Ответ #18 : Апреля 08, 2012, 09:29:58 pm »
То что на картинке, это отключенный презенс, а не оос
Ven
Re: ФИ РР
« Ответ #19 : Апреля 08, 2012, 09:38:08 pm »
это я отключил презенс для себя, понятно что оос - цепь R22.
