Автор Тема: ФИ РР  (Прочитано 8120 раз)
Vitalka
Re: ФИ РР
« Ответ #20 : Апреля 08, 2012, 10:33:16 pm »
@ Ven
А что насчет шумов и подгруза?
Ven
Re: ФИ РР
« Ответ #21 : Апреля 09, 2012, 08:03:11 pm »
Без оос звук немного громче, колкий. По шумам: пропорционально выросли. Про ограничение
ничего конкретного пока не могу сказать, домашние не дают услышать.
Пробовал поменять местами землю и провод r22 на выходном транс-ре, получил вой (примерно
соль второй октавы). Вернул всё взад.
Vitalka
Re: ФИ РР
« Ответ #22 : Апреля 09, 2012, 08:46:08 pm »
А, забыл. Для проверки фазоинвертора/преампа воткни гитару прямо во вход йазоинвертора, отключив преамп. Если все нормально с фазоинвертором, то услышишь чистый звук без шумов.
Ven
Re: ФИ РР
« Ответ #23 : Апреля 09, 2012, 09:51:58 pm »
Всё ок! Спасибо!
Ven
Re: ФИ РР
« Ответ #24 : Апреля 14, 2012, 06:54:58 am »
Новую тему решил не создавать, поэтому буду добивать здесь.
Притащил железный осциллограф. На выход усилителя сунул эквивалент
 и посмотрел, что там присутствует. На осц. максимальная чувствительность.
Это что - такое выдаёт выпрямитель? На слух, в метре от дина - полная тишина,
только если ухо в сам динамик. Скорее всего - забью, хотя может ...
забыл - это происходит на 50 или 100 гц. (пока ещё не вспомнил, как можно вычислить по осцилографу)
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2012, 07:02:23 am от Ven »
Ven
Re: ФИ РР
« Ответ #25 : Апреля 14, 2012, 07:23:36 am »
акт № 2. Подключил на ФИ генератор. до уровня ~750 мв на выходе PP ровный синус, выше - уже
проявляется вот такая картинка.
номиналы по схеме из поста № 17. Почему выходной каскад так ограничивает?
Vitalka
Re: ФИ РР
« Ответ #26 : Апреля 14, 2012, 07:49:27 am »
Рисунок 1 связан с фильтрацией (разрядом-зарядом электролитов), при большей емкости первого электролита бугорок будет выступать меньше. На это можно забить, поскольку выходной каскад РР неочень чуствителен к недостаточной фильтрации питания. А дальнейшие РС-цепочки к преампу еще больше сглаживают питание.
Для того, чтобы подгруз наступал позднее, надо увеличить номинал резистора 470 Ом в из катодов ФИ к 10К (здесь не мешало бы и в идеале пересчитать значения 10К и 4,7К). Хотя ограничение должно наступать при 1В, а не 470 мВ
Ven
Re: ФИ РР
« Ответ #27 : Апреля 14, 2012, 08:54:38 am »
Ограничение по моему должно плавно наступать по верхушкам синуса. А на картинке (№25),
 как то не так.
Re: ФИ РР
« Ответ #28 : Апреля 14, 2012, 12:00:10 pm »
У тебя ООС есть?
Если да - то смотри ограничение выходного каскада: при наличии ООС, охватывающей ФИ+ОК, ФИ пытается скомпенсировать ограничение ОК, поднимая амплитуду на сетках ОК в то время, когда анод уперся в насыщение...
