Автор Тема: прошу помощи, gavrosh 8  (Прочитано 10307 раз)
Mojo
« : Августа 28, 2009, 06:36:22 pm »
Доброго времени суток.
Появилась навязчивая идея спаять усилитель. Остановился на схеме гавроша по причине её вроде бы как простоты. В семье спросить не у кого, да и сам мало что понимаю, по этому обращаюсь сюда. Не имею опыта (1 раз спаял набор мастеркит из чипдипа, работал исправно, пока не попал в руки брата), но имеется огромное желание :) Сделать хочу из собственного интереса, скорее всего без практического применения. Хочу спаять сначала усилитель, тк, если он всё-таки будет работать, сделать каб не вижу особой проблемой. Хотя наверно уверен, что результат будет отрицательным.:)
Где в Москве можно достать трансформаторы ТП114-тв-3 и ТПС-20? Гугл на тпс20 выдаёт промышленные телеги. А достать другие детали куда проще.
Так же нужен скан печатной платы, её я не нашёл.
Заранее спасибо, и извините за глупые для подавляющего большинства пользователей вопросы ::)
PS: пардон, но наверно ошибся разделом...  :-/
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 06:52:41 pm от L-core »
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
Re: прошу помощи, gavrosh 8
« Ответ #1 : Августа 28, 2009, 07:07:48 pm »
Приветствую.
Трансы в гавроше заказные, найти их в свободной продаже пожалуй не получится.
Я рекомендую начать с традиционного чампа. Для него найти комплектующие намного проще.
P.S.: Приятно, черт возьми, читать такие посты от начинающих участников форума.:) В последнее время это редкость, к сожалению.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 07:11:40 pm от Andrey_S »
« Ответ #2 : Августа 28, 2009, 07:22:44 pm »
Вот здесь подробно все расписано и на выбор несколько вариантов с разным звучанием http://www.ax84.com/classicprojects.html
трансы в Москве можно найти здесь http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
SE - для однотактов
PP- для двухтактных
ах да, забыл! и соберать однотакт только навесом! никаких плат! мы за экологию!
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 07:24:14 pm от dks »
Mojo
« Ответ #3 : Августа 28, 2009, 07:26:22 pm »
Хех, спасибо :)
Хорошо, надо почитать про фэндеры... А какие чампы народ собирает? На сколько я знаю их не мало, какой из них является "традиционным"? А так, мне в общем-то пока всё равно, что собирать :)
Понятие "однотакт" и "двухтакт", к сожалению, мне пока понятно очень смутно... Идёт в процессе поглощение литературы различного типа, но пока только в общих чертах.
А я хотел делать с платой, нашёл на даче лист стеклотекстолита и банку хлористого железа... Ну её, эту экологию :)
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 07:30:22 pm от L-core »
« Ответ #4 : Августа 28, 2009, 07:38:30 pm »
Mojo, начните с однотактного - деталей меньше.
Вот этот например http://www.ax84.com/static/p1/AX84_P1_080708.pdf
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 07:40:26 pm от dks »
Mojo
« Ответ #5 : Августа 28, 2009, 08:19:48 pm »
dks, Спасибо. Посмотрел схему, вроде понятно... Погуглил трансформаторы - нашёл в 1 месте, радует.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #6 : Августа 28, 2009, 09:58:17 pm »
Кстати, если уже поднялась тема про Р1.
Может кто объяснит мне, убогому, значение точки А?
Цензура неуместна!
Mojo
« Ответ #7 : Августа 29, 2009, 12:37:04 am »
Вопрос к строителям Р1. Зачем там такое к-во экранированных проводов? Как я понял, он очень чувствителен и цепляет малейшие помехи. Этот факт меня весьма настораживает...
Могу попросить кого-нибудь дать рабочую несложную схему усилителя? Про чампы - полтора часа лазил по форуму, нашёл несколько статей со странными схемами. Ещё нашёл скифов, но их строить не хочу:)
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 12:37:31 am от L-core »
Lok-T@r
« Ответ #8 : Августа 29, 2009, 01:15:38 am »
Такое количество проводов в экране введено в воспитательных целях. На практике я проводил в экране только от входного джека да к потцу гейна - ничего не фонило. Хотя, думаю, и это необязательно.
Если схемы чампов тебе кажутся странными - делай Р1. Схема отрисована - подробнее некуда.
Цензура неуместна!
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #9 : Августа 29, 2009, 09:41:24 am »
Самый классический
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/champ_5e1_schem.pdf
Литературу читай - молодец!
One note is enough
« Ответ #10 : Августа 29, 2009, 11:21:34 pm »
спаяй помидор вначале. потом чамп
Hader
« Ответ #11 : Августа 30, 2009, 01:33:21 am »
не мучайся. Не стоит он того.
вот этот лучше попробуй: http://hardrocker.users.photofile.ru/photo/hardrocker/3141042/86125439.jpg
Этот аппарат интереснее, проще, доступнее, эффективнее....
в общем сплошные плюсы.
Hader
« Ответ #12 : Августа 30, 2009, 01:36:52 am »
кстати, любоптно, а смещение у 84й елки такое же как 34й или нет?
просто не капал еще эту тему...
Mojo
« Ответ #13 : Августа 30, 2009, 01:45:29 am »
Hader, вы собирали плекси? Какие трансформаторы там можно использовать? Сам пока ещё не могу до этого допереть.
smex03
« Ответ #14 : Августа 30, 2009, 01:48:52 am »
+1
если интересно- начни с гитарного преампа "Томато".
http://www.sugardas.lt/~igoramps/tomato_preamp_rus.htm
Самая примитивная и минимальная схема на одной лампе. А потом- понеслась- одно за другим))))) :)
Mojo
« Ответ #15 : Августа 30, 2009, 01:55:42 am »
Спасибо:)
Но всё же хотелось усилок спаять
Hader
« Ответ #16 : Августа 30, 2009, 02:49:11 am »
тут все перетели: http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=117782.0
что касательно трансов то на схеме все написано.
Тороидальный. Первичка 220. Вторички: 2 вторички по 300в 200ма (это с запасом по току), одна вторичка на 6.3в 1.5А (тоже с запасом), если надо еще и кенотронное выпрямление туда сделать, то потребуется 4я вторичка - 5В 3А.
такокой трансформатор можно заказать в интернет магазине "Аудио инструмент": http://audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
выходной: TW6SE  искать там же.
накал на той схеме которую я тебе дал можно немного улучшить, если будеш делать именно этот усилок напишу подробнее.
Lupus_Nocturnus
« Ответ #17 : Августа 30, 2009, 04:19:50 am »
Кстати, спасибо за схему "помидора".  А то я тут, тоже, собираюсь ламповый усилитель ваять. Будет полезно.
Только я не пойму... Если использовать в "Помидоре" лампу 12ax7 (как рекомендуется на странице с описанием) - зачем нужен "умножитель" с 12-и вольт?!! Не, проще, ли выпрямить/отфильтровать сетевые 220 (как бы, даже этого для 12ax7 маловато будет...), а на накал кинуть 12V с трансформатора?
diezz
« Ответ #18 : Августа 30, 2009, 05:09:39 am »
Прямо через день кто-то такой велик изобретает! И наверно думает - никто так не делает, а я, умный, допер! Чтобы все остались живы, должна быть ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА с сетью, для того и нужен транс.
Lupus_Nocturnus
« Ответ #19 : Августа 30, 2009, 05:23:59 am »
Diezz:
Понял, спасибо.
PS: В радиотехнике я полный нуб... И этого не скрываю... Просто, пытаюсь разобратся. (И лучше я задам глупый вопрос здесь, чем сделаю глупость при монтаже.)
