Автор Тема: Прикручиваю кучу крутилок к Энглу.  (Прочитано 6889 раз)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« : Сентября 03, 2009, 01:34:39 am »
Здравствуйте!
Эпопея "Погоня за универсальностью и дешевизной".
Ещё в начале лета собирал себе пред по схеме ENGL E530 (http://keep4u.ru/imgs/b/080609/ea/ea21d93b5bfc732b2f.jpg). Такая конфигурация преампа мне понравилась тем, что можно вдоволь поиграться с разным звуком, толком ещё не зная что конкретно нужно. Главным неудобством было отсутствие отдельных регулировок усиления и громкости для каждого из каналов. Сейчас хочу повторить схему в другом корпусе с отдельным набором рулей на каждый канал. Думаю это реализовать вот так: http://www.ljplus.ru/img4/a/l/alexbz/1.GIF Используя полевики для глушения каналов, а главное, истоковый повторитель, можно ограничиться всего 4 реле (я использую РЭС-59, там одна группа контактов всего).
Схема коммутации будет разработана дискретная, 4 канала -4 кнопки. А так же спикерсим какой-нибудь не помешает.
Вопрос первый: имеет ли место повторитель после 4го каскада, или лучше не жадничать релюхами?
Второй: как лучше реализовать выбор каналов на выходе после регулятора громкости? А то если глушить, там не очень красивый делитель получается.
И ещё вопросы: т.к. лампы планирую использовать с накалом 6,3В (других нету), поэтому нужно как-то придумать питание для микросхем. Сгодится ли удвоитель/утроитель для питания оных? Это при питании от внешнего трансформатора. Адекватно ли будет использование МЖТ для анодки и импульсника для всего остального? Или сразу на всё импульсник полумостовой забацать?
Заранее, спасибо!
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 10:25:20 pm от alexbz »
kinoman
Re: Прикрутить кучу крутилок к Энглу
« Ответ #1 : Сентября 03, 2009, 01:49:36 am »
эмм, я не понял, зачем создавть что то новое, если на первой схеме два канала со всеми регулировками о_О
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #2 : Сентября 03, 2009, 01:54:20 am »
Там возможны 4 варианта работы, а регулировок только на 2. Я же хочу, что бы как минимум гейн и громкость для каждого были отдельно.
« Ответ #3 : Сентября 03, 2009, 02:16:52 am »
возьми транс на 6.3+6.3, это не проблема
микросхем не увидел,
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #4 : Сентября 03, 2009, 02:28:31 am »
Микросхемы не видно, но они есть! :) Ещё коммутационная логика и спикерсим подразумеваются.
Если брать 6,3+6,3 то это ещё плюс одна жила провода от внешнего транса до аппарата, и ещё один штырёк. Хотя, можно и СШ-5 заюзать, их навалом, но не безопасно может быть. Не, так не подойдёт, ибо ещё один стабилизатор на накал нужен будет.
« Ответ #5 : Сентября 03, 2009, 02:33:01 am »
ээ, зачем накал стабилизировать?
насколько помню, чипы CMOS логики питаются от 3-15 вольт, так что беспокоиться надо о реле
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #6 : Сентября 03, 2009, 02:41:37 am »
Ну, хайгейн типа, от того и выпрямить желательно вроде бы. Хотя, можно и без стабилизации.
С реле всё ок, стабильно от 7В срабатывают. За логику не так сильно беспокоюсь, сколько за спикосим. Но это второстепенно. Интереснее про полевики всё же.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 02:44:54 am от alexbz »
Sergius
« Ответ #7 : Сентября 03, 2009, 05:56:09 am »
У тебя две лампы. Соедини их накалы последовательно и будет тебе 12.6В, запитаешь и микросхемы и реле ;)
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2009, 05:56:32 am от Sergius »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #8 : Сентября 03, 2009, 12:39:25 pm »
последовательно накалы соединять - не очень хорошо, вроде бы
Sergius
« Ответ #9 : Сентября 03, 2009, 01:23:07 pm »
Попробуй так
Логика КМОП будет от 8 В работать отлично и для спикерсима двуполярное напряжение будет.
Sergius
« Ответ #10 : Сентября 03, 2009, 01:25:26 pm »
или можно завести вольт 15 , а на накал поставить импульсный стабилизатор на какой-нибудь LM2576 аджустовой.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #11 : Сентября 03, 2009, 01:35:06 pm »
да, проще удвоитель сделать, спасибо. заводить 15В не айс совсем, слишком много на стабилизаторе прийдётся рассеивать.
Sergius
« Ответ #12 : Сентября 03, 2009, 01:36:48 pm »
поставь импульсный КПД у него 85-90%
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #13 : Сентября 03, 2009, 01:53:12 pm »
Может быть потом сделаю, если полностью всё в один корпус пихать буду, но сперва нужно саму схему преампа причесать. Главные сомнения - насчёт повторителей на полевиках и переключении каналов на выходе.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #14 : Сентября 04, 2009, 12:02:44 am »
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли в качестве повторителя перед темброблоками на выходе повторитель из схемы сло-ректы Азнаура http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/12/67/67a340b2aad1f3e0becab0b52bddd697.jpg? И как лучше "приготовить" глушилки каналов?
И ещё, есть ли большой смысл в четырёхполосном темброблоке?
Sergius
« Ответ #15 : Сентября 04, 2009, 06:00:20 am »
http://gtlab.net/gtlab4/2009/01/14 - вот
Думаю скорей тебе это надо.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #16 : Сентября 04, 2009, 11:53:04 pm »
О, спасибо, что напомнили про эту статью! Только там не совсем то, что мне нужно. В ней рассматривается эмуляция искажения сигнала на катодном повторителе, а мне нужно согласовать сразу два темброблока и два регулятора громкости с последним триодом. Необходимо повторение без искажений, с наименьшим влиянием.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: как лучше прикрутить кучу крутилок к Энглу?
« Ответ #17 : Сентября 07, 2009, 10:12:57 pm »
зафигачил схему: http://www.ljplus.ru/img4/a/l/alexbz/3.GIF
Подскажите, подойдут ли J175 для глушения ненужных участков? Не выбьет ли их?
Можно ли заместо Re2.2 и Re4 использовать истоковый повторитель, и повесить на него все регуляторы без коммутации?
И вообще, не слишком ли бредовая затея?  :)
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2009, 01:33:50 am от alexbz »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #18 : Сентября 08, 2009, 12:14:47 pm »
бредовая, выбъет
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Прикручиваю кучу крутилок к Энглу.
« Ответ #19 : Сентября 08, 2009, 01:40:39 pm »
Попробовал смоделировать преамп в Multisim, чтобы посмотреть какие уровни сигнала нужно глушить, но не получилось. Multisim выдает ошибку, когда триоду уже в перенапряженный режим пора входить  :-? Подскажите, какой эмулятор потянет такую модель?
Какой, кстати, по уровню выхлоп у гитары брать для рассчетов?
