Автор Тема: Псевдо Presence для jcm 800.  (Прочитано 5181 раз)
Groos
  • GtLab.Net forever!!!
« : Февраля 07, 2011, 02:32:17 pm »
Вообщем хочу сделать презенс как в этой схеме http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268158946 (под первым постом рисунок).
Можно ли сделать такой же для 800-го?? (после пот-ра громкости сигнал у меня идет сразу на сетку лампы фазика)
П.С. Восзможности сделать тру презенс нету.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 02:32:44 pm от ruslan240693 »
Re: Псевдо Presence для jcm 800.
« Ответ #1 : Февраля 07, 2011, 03:18:56 pm »
Если есть фазик- можно сделать презенс. По любому.
Groos
« Ответ #2 : Февраля 07, 2011, 09:15:50 pm »
Нет.
1. Фазик не стандартный.
2. Особо места нету.
3. НЕ ХОЧЕТСЯ перебирать все.
Так как насчет псевдо?
Phil Smith
« Ответ #3 : Февраля 07, 2011, 09:52:45 pm »
вот так можно
Moonlight
« Ответ #4 : Февраля 07, 2011, 09:53:21 pm »
А почему нет? Все можно! :) Кинуть 2 провода и послушать делов то...
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Groos
« Ответ #5 : Февраля 07, 2011, 10:03:36 pm »
Я бы рад. НО УМ и фазик у меня такой как тут (http://oldradio.qrz.ru/radios/027-shem-gray-3.gif  только без ОС), и мне он нравится. Так же как и тут два выходных каскада и два транса, тоесть должно быть 2 презенса, а мне копатся и думать как в эти фазики всунуть два презенса совсем не хочется, да и времени особо нет :)
Так что я не против псевдо, тем более в по той схеме, с тем презенсом меса звучала неплохо)
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 10:04:29 pm от ruslan240693 »
« Ответ #6 : Февраля 07, 2011, 10:27:52 pm »
Между презенсом в ООС и "презенсом" в ТБ принципиальнвя разница.
Презенс в ТБ это просто "перскорез" он давит ВЧ, его применяют когда в сигнале преда избыток верхов.
Презенс в ООС мощника уменьшает глубину обратной связи выше частоты среза тем самым поднимая усиление на этих частотах.
Так же за счет уменьшения глубины ООС на этих частотах немного возрастает выходное сопротивление усмлмтеля что также приводит к увеличению отдачи на этих частотах так как уменьшается демпфирование кабинета.
Groos
« Ответ #7 : Февраля 07, 2011, 11:06:03 pm »
Я не против регулируемого пескореза, я бы даже сказал это то что мне нужно)
вот так можно
120 - это электролит????
Moonlight
« Ответ #8 : Февраля 07, 2011, 11:15:53 pm »
120пикоФарад. Скорее всего керамика, очень редко можно пленку такую найти.
Groos
« Ответ #9 : Февраля 07, 2011, 11:28:41 pm »
Смущяет то, что после МВ стоит)
Phil Smith
« Ответ #10 : Февраля 07, 2011, 11:34:48 pm »
керамика или слюда silver mica например
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #11 : Февраля 08, 2011, 10:43:04 am »
"псевдо презенс" для 800го будет звучать плохо, так как там преамп и УМ неделимая конструкция.
Да и толку особого нет, в 800м, в отличие от месы не так много верха по выходу
Вывод: сделать можно, но надо ли?
« Ответ #12 : Февраля 08, 2011, 11:53:40 am »
Ой как не согласен я с данным утверждением. 800-ый - это просто верх йада! Оно и понятно, там (в отличии от Месы  :P) на уровне преда все "проходные" резисторы забайпасены кондёрами и в анодах нагрузочные не более 100к.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #13 : Февраля 08, 2011, 12:20:29 pm »
Ну а в месе дофига песка.
Ладно, положим в 800м и много песка, но для правильного звука нужен трушный презенс(и ёлки в конце!), а иначе уже совсем-совсем не то!
Groos
« Ответ #14 : Февраля 08, 2011, 02:13:57 pm »
Так никто и не просит тру. Мне нравится тот 800-тый, который у меня сейчас есть, но я очень хотел бы добавить в него регулируемый пескодав, так что бы хочу песок, а хочу его нету :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #15 : Февраля 08, 2011, 02:47:07 pm »
тогда 1нФ+потц на 100кОм + постоянный резюк на 22кОм и будет тебе счастье)
короче месовский пескорез пойдёт, если чё ёмкость подбери, чтоб подобрать регулируемую полосу.
После всего этого безобразия разделительный кондёр и на сетку фазика
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2011, 02:48:18 pm от DIMEbag »
Groos
« Ответ #16 : Февраля 08, 2011, 02:52:53 pm »
Только вот зачем после потца Мастер волюм. Нельзя до него?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #17 : Февраля 08, 2011, 03:05:25 pm »
а какая разница? если у тебя между 2мя этими цепочками нет никаких элементов, то они подключены к точке с одним потенциалом и разницы почти никакой нет
Groos
« Ответ #18 : Февраля 08, 2011, 04:12:58 pm »
А, я понял, ты имел ввиду не ту точку, что снимается с МВ, а ту которая идет прямо с ТБ. Ну короче цепочку Презенса паралельно МВ?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #19 : Февраля 08, 2011, 04:16:43 pm »
ага)
