Автор Тема: Педаль шумит  (Прочитано 2472 раз)
Re: Педаль шумит
« Ответ #20 : Марта 29, 2020, 07:39:02 pm »
Думаю, надо попробовать растворитель Flux-Off :)
VioletRays
Re: Педаль шумит
« Ответ #21 : Апреля 04, 2020, 09:12:15 am »
Могут быть разные казусные причины.
Даже при всём старании, где нибудь да допустишь непропай.
И каждая деталька может вести себя неадекватно.
Это конечно редкость, но иногда именно в неё и вляпаешься.
Re: Педаль шумит
« Ответ #22 : Апреля 04, 2020, 12:18:21 pm »
Отказы - штука непредсказуемая. Один мальчуган принёс на ремонт Line6 Uber Metal с симптомом "нет звука". Вскрыл, разобрал - деформация пружинных контактов джека. Отрихтовал - всё заработало, мальчишка в экстазе.
Другой человек принёс точно такой же примус с точно таким же симптомом. Вскрыл - аномально греется процессор, хотя напряжения со всех регуляторов в норме. Стал обзванивать ножки процессора относительно массы и нашёл с десяток их, которые имели проводимость около 15 Ом. Аккуратно поднял все, прозвонил, и пришёл к неутешительному выводу - внутренний пробой процессора.
Предложил опечаленному владельцу взять на себя заказ и доставку процессора, а со своей стороны его аккуратную замену. Приобретение процессора оказалось неприемлемо дорогостоящим, и хозяин предпочёл с примусом расстаться.
Сделан примус, кстати весьма продуманно технически и технологически, а фильтрация питания и организация земляных цепей просто супер как серьёзно. Но, увы, всё это оказалось бессильно против спонтанного отказа чипа...
Вот он, привет из тьмы веков:
https://yadi.sk/i/nCa1OqxtnJgP7w
