Автор Тема: Диоды на кенотроне  (Прочитано 4371 раз)
icetee
Диоды на кенотроне
« : Июня 02, 2011, 09:23:22 pm »
скажите, для чего такая схема включения кена с диодами?
и для чего там конденсатор?
« Последнее редактирование: Июня 02, 2011, 09:27:21 pm от icetee »
maduser
Re: Диоды на кенотроне
« Ответ #1 : Июня 02, 2011, 10:41:24 pm »
диодов вроде не вижу
« Ответ #2 : Июня 02, 2011, 10:45:37 pm »
Диодный мост делают с помощью кенотрона и двух "каменных" диодов.
icetee
« Ответ #3 : Июня 02, 2011, 11:04:44 pm »
но ведь замечательно работает и без диодов
ivana
« Ответ #4 : Июня 02, 2011, 11:10:17 pm »
:) тогда они не нужны
maduser
« Ответ #5 : Июня 02, 2011, 11:17:41 pm »
да, denn, объясни, обмотка транса имеет среднюю точку как раз под кен. чем обусловлено дополнительное включение двух камянных диодов?  тут преследуется какая-то магия звука? насколько я понимаю, используя кен, пытаются получить "особый" звук а тут такой тандем. гораздо ведь проще поставить два или четыре кам. диода и не париться.
« Ответ #6 : Июня 02, 2011, 11:44:21 pm »
В данной схеме не мост, а обычное включение кенотрона, только зачем-то в анодах стоят диоды. Смысла в этом не вижу. Если только защита от обратки, но кен держит до 1400в реверсных... не знаю зачем тут диоды  :-?
Alex_SG
« Ответ #7 : Июня 03, 2011, 08:59:27 am »
а кто где углядел диоды? :)
там подписано "0.01мкф 3КВ". кондеры в параллель диодам кена очевидно...
landy
« Ответ #8 : Июня 03, 2011, 09:13:48 am »
Во-первых схему бы посмотреть, а не лейку
Во-вторых, возможно просто для варианта питания без кенотрона - кен вынимаешь и вставляешь заглушку с коммутацией
icetee
« Ответ #9 : Июня 03, 2011, 09:33:44 am »
эта лейка ультрачампа с сериалтона, там принципиальных схем нет
раз никто не знает тайного смысла, то ладно, всёравно я их не ставил
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #10 : Июня 03, 2011, 09:37:23 am »
Кондеры это, а не диоды! На надписи смотрите же хоть одним глазом.
icetee
« Ответ #11 : Июня 03, 2011, 09:56:19 am »
lol
и что будет если последовательно с анодами кена включить 2 кондёра?
мне все же показалось, что кондёр там один и включается он паралельно на 4 и 6 выводы
я больше к этому склоняюсь. Судя по лейке, предусмотрен тумблер стэнд бай, при наличии кена в нём смысла я не вижу, а если вариант с диодами, но он нужен
« Последнее редактирование: Июня 03, 2011, 10:00:57 am от icetee »
Daniel Slapman
« Ответ #12 : Июня 03, 2011, 10:16:30 am »
Недавно рылся в старых темах гтлаба, в одной из них видел такую схематику, эти диоды - защитные от пробоя кена, кен умирает - выпрямитель продолжает работать
Делать нужно как можно лучше, а плохо само получится
« Ответ #13 : Июня 03, 2011, 12:10:29 pm »
Мужики, а слабо внимательно посмотеть картинку и не полениться скачать даташит на 5Y3GT ?
5-й и 7-й выводы кена - "пустышки", т.е. в работе кена не участвуют, в данном варианте используются как свободные монтажные лепестки. Аноды кена - это 4-й и 6-й выводы, которые через диоды и "пустышки" идут на вторичку силовика. Конденсатор (керамический дисковый, 10нф 3кВ) припаян к анодам кена.
landy
« Ответ #14 : Июня 03, 2011, 10:38:38 pm »
Вот тут нашел зачем это сделано
http://sunn.ampage.org/sdp/index.php/topic,6049.0.html
