Автор Тема: Задолбали хрустящие поты Альфа!  (Прочитано 4990 раз)
Tinki-Vinki
« : Июня 07, 2016, 02:46:44 pm »
Подскажите, кто знает, есть ли поты такого же типоразмера ( ну примерно такого же), но качественные, пусть и дороже? Придётся с алиэкспресс их заказывать. От Ерасова каждый третий хрустит или вообще контакт теряет.
Re: Задолбали хрустящие поты Альфа!
« Ответ #1 : Июня 07, 2016, 03:29:14 pm »
Альфа бывает 16 бывает 24.
Качественные поты вот например
http://www.tube-town.net/ttstore/Potentiometer/CTS-Potentiometer:::50_52.html
« Ответ #2 : Июня 07, 2016, 03:43:02 pm »
Я покупаю обычные китайские Tomy - отличные, надёжные никогда не хрустят (статистика - более 10 лет, несколько сотен штук самых разных номиналов и, тем более, разных партий), не нарадуюсь. Пару раз попадались с прослабленным креплением вывода - расклепал, работает до сих пор. Цена в Киеве (Кар Дачи 9-В) примерно  $0,5. А Альфы да, плохие.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2016, 05:02:39 pm от olegfx »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #3 : Июня 07, 2016, 06:37:29 pm »
За 8 лет применения корейских "Альфа" (порядка сотни потенциометров)  НИ ОДИН  не "хрустел" : ни в примочках ,ни в ампах ,ни в преампах ....нигде . Были пару случаев нарушения контакта в 1 мом потцах ,ну,поджал аккуратно. А про TOMY даже не слышал ,спасибо за информацию.
« Ответ #4 : Июня 08, 2016, 09:45:43 pm »
У меня в трех усилителях 24мм. Никаких проблем. Все с банзаймьюзик.
Может у тебя не альфа, а левый китай  ;)
« Ответ #5 : Июня 08, 2016, 11:37:10 pm »
Всегда брал только Альфу и так получалось, что или у Ерасова или с Банзая (за исключением десятка друго-го с рук), ничего не хрустело...и до сих пор не хрустит :)
smex03
« Ответ #6 : Июня 09, 2016, 12:39:35 am »
Брал неоднократно и альфу и томи. Все работает годами в преампах и педальках, ничего не хрустит  :-?
« Ответ #7 : Июня 09, 2016, 01:19:14 am »
Один наш камрад работал в сервисе крупной компании. Крайне негативно отзывался об Альфе - они их постоянно меняли в пультах и т.п.
Одни хвалят, другие ругают - то ли китайцы подделывают эту альфу, то ли ещё что.
Tinki-Vinki
« Ответ #8 : Июня 09, 2016, 11:11:08 am »
Брал только у Ерасова и московской конторы ...унисервис вроде называется. Буду брать с алиэкспресс другие. Пока не определился какие. CTS  большие скорее всего.
« Ответ #9 : Июня 09, 2016, 12:47:22 pm »
Хруст может провоцироваться протеканием постоянного тока - причём, как через основное тело, так и через подвижный контакт.
При таком использовании хрустеть будут любые потенциометры от любого производителя.
Расскажи про схемотехнику приборов, в которых ты их используешь...
ХИНТ: АЛЬФА вообще-то считается весьма породистым производителем и именно по этой причине присутствует в программе Ерасова и Унисервиса.
« Ответ #10 : Июня 09, 2016, 01:14:34 pm »
Где-то недавно и я писал про свои страдалки с хрустящими переменниками.
Давно уже пришел к выводу, что при прямых поставках из Китая легко возможен как брак, так и фальшивка (независимо от бренда).
Сам с этим постоянно сталкиваюсь: пять-шесть-семь лет поставщик работает прекрасно, а потом вдруг возьмет и напоганит на ровном, казалось бы, месте (((
Tinki-Vinki
« Ответ #11 : Июня 10, 2016, 02:35:12 pm »
[edit]Расскажи про схемотехнику приборов, в которых ты их используешь...[/edit] Теряют контакт 1Момные в цепях гейна и громкости. Никакой постянки на них нет.
И ещё вопрос: почему не советуют использовать флюс ЛТИ-120? ведь с ним так прекрасно всё паяется и есть ли ему менее вредная для пайки замена, но чтобы так же легко всё паялось?
« Ответ #12 : Июня 10, 2016, 03:16:44 pm »
Кто не советует?
« Ответ #13 : Июня 10, 2016, 04:29:46 pm »
Покажи конкретную схемотехнику...
Спиртовой раствор канифоли и других активирующих пайку компонентов получается текучим - он затекает в микрощели и по ним может распространиться очень далеко.
В принципе, конструкция потенциометров такова, что до контактных цепей флюс добраться не должен - но всяко оно бывает.
Я вообще ЛТИ очень не жалую - в силу его вредоносности и плохой отмываемости. Но поты относятся к категории радиокомпонентов, которые вообще мыть недопустимо - потому имеет смысл пользоваться на финальном этапе трубчатыми припоями с флюсом, которые мыть не надо.
Вот только отечественный припой с канифолью не годится - канифоль недостаточно активна.
Я использую Асахи - с ним никаких проблем не имею (статистика - многие сотни выпущенных приборов).
ХИНТ: разумеется, перед финальной запайкой потов, разъёмов и прочих нежных компонентов, плату следует промыть как следует и монтировать эти элементы строго на чистую плату...
ЗЫ: а как с пылезащитой?
Может проблема из-за пыли, набивающейся в процессе эксплуатации?
Tinki-Vinki
« Ответ #14 : Июня 10, 2016, 05:07:30 pm »
да какая там схемотехника? стандартный регулятор гейна после первого каскада в лампе.
Я тоже асахи пользуюсь, но к выводам деталей без лти120 не всегда асахи прилипает.
« Ответ #15 : Июня 10, 2016, 05:40:51 pm »
Покажи, где и какие разделительные конденсаторы стоят - что б понять, какова вероятность появления токов утечки.
Если асахи не хватает - то следует предварительно лудить выводы и промывать от остатков флюса, после чего собирать схему...
« Ответ #16 : Июня 10, 2016, 08:07:53 pm »
Кстати, кто нибудь в курсе, почему у буржуйских потенциометров под платой, почти всегда присутствует выемка-пылесборник?
Зачем он там? Вон даже колпачки для его закрытия продают:
При такой конструкции - пыль туда может попасть даже при хранении или в магазине  >:(.
