Автор Тема: Сопротивление гитарного динамика  (Прочитано 3294 раз)
urri5
Здравствуйте, такой вопрос. Есть динамик Celestion Tube 10, установлен в ламповом усилителе с РР на 6П14С. Через несколько лет работы замерил мультиметром сопротивление динамика, получилось 5,5 Ом, хотя паспортное значение 8 Ом. Обратил внимание, что усилитель стал излишне нагреваться. Что теперь делать? Перематывать динамик? Это возможно?
Re: Сопротивление гитарного динамика
« Ответ #1 : Мая 21, 2021, 08:45:37 am »
Надо смотреть на усилитель, может смещение выходной лампы поплыло. Динамик трогать не надо. У него паспортное сопротивление постоянному току - около 6ом. Вот это вы и намерили со своим тестером.
Добрый Кот
« Ответ #2 : Мая 21, 2021, 05:32:16 pm »
« Последнее редактирование: Мая 21, 2021, 05:33:48 pm от kote »
« Ответ #3 : Мая 21, 2021, 06:29:33 pm »
Вообще-то 5,5 Ом маловато для 8-Омного динамика, для него по даташиту должно быть 6,7 Ом.
TUBE10.pdf
« Последнее редактирование: Мая 21, 2021, 06:30:14 pm от mike »
« Ответ #4 : Мая 21, 2021, 07:42:16 pm »
Могут быть к.з. витки в катушке.
« Ответ #5 : Мая 21, 2021, 09:06:14 pm »
Омметр желательно проверить на точность. Такое большое кол-во замкнутых витков (6,7 -> 5,5 Ом) по идее должно привести к ощутимой деградации звука.
Gregg
« Ответ #6 : Мая 21, 2021, 10:54:16 pm »
Динамики EVM12L, мпеданс 8 Oм, сопротивление 5,2-5.4 Ом. Все нормально.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2021, 10:55:11 pm от Gregg »
Cepbiu
  • grrrr снова с вами
« Ответ #7 : Мая 23, 2021, 11:10:36 am »
Как правило, мультиметры в режиме прозвонки достаточно точно измеряют именно импеданс, попробуйте.
urri5
« Ответ #8 : Мая 23, 2021, 11:19:41 am »
Спасибо всем за ответы. Буду разбираться.
« Ответ #9 : Мая 26, 2021, 06:00:15 am »
Вы в этом уверены? Именно ИМПЕДАНС, включая реактивную составляющую?
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #10 : Мая 26, 2021, 06:04:33 am »
Импеданс ещё и от частоты зависит. 8-)
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Tonwood
« Ответ #11 : Мая 26, 2021, 03:15:14 pm »
Гражданы, если сопротивление назвать импедансом (или резистенсем), суть и смысл его не изменится. ;-)
В русском языке есть активное, реактивное, и комплексное сопротивления.
А это буржуйское словечко - от Лукавого. ;-)
Активное - измеренное по постоянному току (т.е. тестером)
Реактивное - состоит только из емкости и индуктивности, без учета активного сопротивления.
Комплексное - активное и реактивное вместе взятые, обозначаются как R + jR
Из этого следует - тестером можно измерить только активное сопротивление, если оно меньше указанных в документации допусков - это может косвенно говорить о КЗ витках.
Емкостное сопротивление обмотки динамика небольшое, и им можно пренебречь.
Индуктивное сопротивление можно измерить только на переменном токе, и оно будет сильно зависеть от частоты, наибольшая величина будет на резонансе и по ВЧ.
Резкое снижение индуктивного сопротивления во всем диапазоне, прямо указывает на КЗ витки.
Если интересно, как измерить без АЧХ-метра комплексное или реактивное сопротивление, могу рассказать. Но операция довольно муторная, и с вычислениями в каждой точке. Генератор обязателен.
А в TUBE10.pdf в посте от KMG конкретно и ясно по-аглицки написано "DC resistance, Re . . . . . . . . . . . . . . 3.89Ω & 6.7Ω" , т.е. сопротивление по постоянному току (да, на тестере !) 3.89 или 6.7 Ом, в зависимости от конкретной подмодели - 4- или 8-Омной.
Вопросы есть ?
А, еще мой глупый вопрос - надеюсь, динамик был отсоединен от выхода Уся при измерении ? ;-)
« Последнее редактирование: Мая 26, 2021, 04:14:03 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
urri5
« Ответ #12 : Мая 31, 2021, 06:21:14 pm »
Здравствуйте, да, был отсоединен.
Tonwood
« Ответ #13 : Июня 01, 2021, 03:38:14 pm »
2urri5 : Здравствуйте. Я просто на всякий случай задал глупый вопрос, ;-) все-таки в ламповом Усе динамик обычно на обмотке транса висит, а вдруг забыли... Ну а свои "ученые заблуждения" уже высказал. Они точно согласуются с "букварями".
« Последнее редактирование: Июня 01, 2021, 03:46:09 pm от vermalizer »
