Автор Тема: Универсальный выходной трансформатор.  (Прочитано 5967 раз)
Evgen
Давно хотел спросить, что это за зверь и как такое может быть? Я не понимаю. Это применяется в гитарных усилителях?
http://www.tubesandmore.com/scripts/foxweb.dll/moreinfo@d:/dfs/elevclients/cemirror/ELEVATOR.FXP?item=P-T125E
TRANSFORMER, UNIVERSAL PUSH-PULL, HAMMOND, 15 WATT, 80 mA
Audio Watts: 15
Max DC Bias (mA): 80
Primary Impedance (Ohms): 1,200 to 25,000
Secondary Impedance (Ohms): 1.5 to 15
Mounting centers: 3.13" u-bracket
Weight: 1.5 lbs
Podshivalov
Re: Универсальный выходной трансформатор.
« Ответ #1 : Сентября 30, 2009, 03:56:25 pm »
Слово "универсальный" - наверное, лишнее. Это обычный трансформатор.Указанные диапазоны импедансов - правда, но число комбинаций ограничено числом отводов от вторичной обмотки. Я так думаю.
Evgen
« Ответ #2 : Сентября 30, 2009, 06:55:52 pm »
Это значит, если использовать в нагрузке 8ом., то по приведенке будут подходить одни лампы, если 4ом., то другие и если 16, то третие и.т.д? Я правильно понял?
Я почему спрашиваю, у меня в Меса Голубой Ангел стоит ТАН как выходник вот, хочу заменить.
Podshivalov
« Ответ #3 : Сентября 30, 2009, 07:58:27 pm »
Видимо, предусмотрены варианты для самых популярных схем: пара 6V6, 6L6 и т.д.
Намного ли это лучше ТАНа?
varvaroid
« Ответ #4 : Сентября 30, 2009, 09:14:28 pm »
125 серия хамонда - дешевки во всех смыслах
у тебя на какоих лампах конец?????
тихо посоветую транс от блюспейса, тоже для многого подходит
« Ответ #5 : Сентября 30, 2009, 09:38:30 pm »
Frequency response: 150 Hz. - 15 Khz не вдохновляет. Уж лучше бы 80-8000...
Evgen
« Ответ #6 : Сентября 30, 2009, 10:21:30 pm »
Конец на двух 6П6С и двух 6П14, че то звук не очень нравится, думал заменить транс. А где взять от блюспейс? А может еще и лампы заменить на импорт?
Лучезар
« Ответ #7 : Сентября 30, 2009, 11:02:14 pm »
хттп://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=384
Evgen
« Ответ #8 : Сентября 30, 2009, 11:27:44 pm »
Спасибо конечно, но Ерасов в Украину не шлют :(
varvaroid
« Ответ #9 : Сентября 30, 2009, 11:50:05 pm »
ну значит купи хаммонд, но посерьезней, или еще что-нибудь
из гитарной серии например
Hader
« Ответ #10 : Октября 01, 2009, 02:35:54 am »
да вроде нормальная фендеровская частотка....
хотя лично я собрался немного по шире диапазон брать.
80 - 14000
только вот думаю, а надо ли эти 14000.... может 8000 действительно предостаточно будет т.к. гитарный динамик все равно больше 5и кгц не выдаст ??? ммм ???
очень хочется сочный певучий верх.
« Ответ #11 : Октября 01, 2009, 06:54:39 am »
150Гц по низу нормально? Хотя, для современного Фендера может быть... :)
RCH
« Ответ #12 : Октября 01, 2009, 12:37:52 pm »
Если это по уровню - 1dB, то не так всё плохо :).
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #13 : Октября 01, 2009, 03:02:48 pm »
150Гц по низу многовато, звук будет суховат. По низу оптимально 80 Гц по уровню -3dB.
« Ответ #14 : Октября 01, 2009, 09:46:55 pm »
http://www.hammondmfg.com/125.htm
вот пример, для других моделей сам найдешь
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #15 : Октября 01, 2009, 09:59:49 pm »
Шлют, я спрашивал у них по эл. адресу, они мне ответили, что могут выслать транс и цену в рублях. Только я ее забыл :)
Scull
« Ответ #16 : Октября 02, 2009, 09:45:24 am »
Шлют, подтверждаю, правда в конечном счете я так и не заказал.
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Evgen
« Ответ #17 : Октября 02, 2009, 09:22:40 pm »
В смысле в гривнах? Если транс от блюспейса идет и для 6П6С и для 6П14 закажу у Ерасова.
Hader
« Ответ #18 : Октября 02, 2009, 10:24:01 pm »
Блюспейс собственно и сделан на 6П6С (6V6) и прекрасно подходит для 6п14с. Я рссматривал его как возможный вариант для моего усилка....
