Автор Тема: Ламповый усил на 6Ф1П  (Прочитано 17700 раз)
Kelewin
  • In cultum domini dei nostro exodix
« : Июня 26, 2012, 04:59:03 pm »
Доброго времени суток всем. Недавно собрал свой первый усилок ламповый по вот такой вот, стандартной и общепринятой для этой лампы, схеме:
Выжал из него немного, но мне хватает, проблемма в другом - очень глухой звук, как из трубы, что ли... он высокие зарезает очень сильно и это портит всю картину немного(
Собственно, что можно сделать, что бы добавить верхов? Что из элементов схемы может на это влиять?
как жаль что вы наконец-то уходите
TrueVAL
Re: Ламповый усил на 6Ф1П
« Ответ #1 : Июня 26, 2012, 05:08:10 pm »
Попробуйте увеличить R1. Типовое значение для Rвх. - 1МОм!
« Ответ #2 : Июня 26, 2012, 05:19:40 pm »
...проблемма в другом - очень глухой звук, как из трубы, что ли... он высокие зарезает очень сильно и это портит всю картину немного(
Я бы для начала исключил из схемы конденсатор С4. Вообще.
Kelewin
« Ответ #3 : Июня 26, 2012, 05:22:24 pm »
уже грею паяльник - попробую его убрать и заменить R1. Спасибо =)
ivana
« Ответ #4 : Июня 26, 2012, 05:31:20 pm »
А я бы для начала нашел действительно
а не тот ужас который нарисован, и собрал бы по ней. Если уж так хочется смещение триода за счет токов сетки (хотя лучше нормальное с катодным резистором сделать), то надо читать номиналы без ошибок и не лепить 150к туда где написано
R1 5,0
Kelewin
« Ответ #5 : Июня 26, 2012, 05:49:10 pm »
туда где написано
R1 5,0
в том то и проблемма, что написано 5.0, на сколько я раньше встречал, везде где мегаомы пишут *номинал*М, а так мне и в голову не приходило что это могут быть мегаомы а не омы.
Но в общем не суть. Поменял я этот резист и вроде стало получше. Спасибо тем кто это советовал. С4 выкинул тоже после замены R1, но разницы не заметил особой...
« Последнее редактирование: Июня 26, 2012, 05:50:22 pm от Kelewin »
fishspy
« Ответ #6 : Июня 26, 2012, 10:15:31 pm »
На форуме Радиокот немного модернизировали схему
http://img13.imageshost.ru/img/2011/12/23/image_4ef46fc8bac5f.jpg
Ну не прям в чистую делать, а как вариант для проб.
fishspy
« Ответ #7 : Июня 26, 2012, 10:17:28 pm »
Вариант лампового приемника и УНЧ на 6ф1п
http://content.foto.mail.ru/community/www.lampzvuk.com/24/i-30.jpg
« Ответ #8 : Июня 26, 2012, 10:52:38 pm »
А какой динамик если не секрет?
Kelewin
« Ответ #9 : Июня 27, 2012, 12:56:41 am »
лично у меня отцовские самодельные колонки 2х25 с динамиками:
широкополосы помоему по 13 ватт и пищалки ватт по 10.
расчитаные фильтры в экранах, фазоинверторы, толстые стенки, лабиринты, все дела... сделано, конечно, классно.
Динамики с завода КинАп, по крайней мере широкополосные точно. Если очень интересно могу узнать точные названия  :)
а так любой с мощностью от 2-3 ватт и сопротивлением 8 ом - это если выходной транс ТВЗ 1-1 (как у меня)
« Последнее редактирование: Июня 27, 2012, 12:58:28 am от Kelewin »
« Ответ #10 : Июня 27, 2012, 08:55:32 am »
Поэтому и бубнит.
Динамик должен быть гитарный с жёстким подвесом. Если гитарник не найти, попробуй найти совковый 4А-18. Или 4А-28 и обреж у него ВЧ конус.
А ещё под мелкие динамики (меньше 12") кабинеты нужно делать открытыми или полуоткрытыми, правильных размеров.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2012, 08:59:47 am от Jimmy_Page »
Kelewin
« Ответ #11 : Июня 27, 2012, 10:49:09 am »
Поэтому и бубнит.
спасибо. буду работать над этим.
« Ответ #12 : Июня 27, 2012, 12:23:38 pm »
Вот тут хороший чертёжик комбика под 10" http://behindthetone.com/johnfisher/champ/chmp.htm
Как раз для 4А-18 / 4А-28  ;)
« Последнее редактирование: Июня 27, 2012, 12:23:52 pm от Jimmy_Page »
F.O.G
« Ответ #13 : Июня 28, 2012, 01:23:03 am »
Приведенное в пределах стандартных 4-5кОм?
F.O.G
« Ответ #14 : Июля 20, 2012, 01:12:20 pm »
Нашел в справочнике типовой режим оконечника на единичке)
Uп 180 В
Rк 150 Ом
R'а 15 кОм
Pвых 0.35 Вт
Uс1 1.2 В
Fenca
  • Mammutidae ex Pseudohymen Facis
« Ответ #15 : Июля 20, 2012, 07:14:06 pm »
0,35Вт ни туда, ни сюда. Даешь РР!
F.O.G
« Ответ #16 : Июля 21, 2012, 12:21:50 am »
Пентод мощнее половинки 6н23п, так что сойдет)
