Автор Тема: Громкий щелчок при переключении каналов  (Прочитано 8501 раз)
Rusher
  • Music = Life
    • ICQ клиент - 294087802
Добрый день. Уже много чего тут писал про клон Soldano SLO, но вот есть проблемка, которую очень хотелось бы решить.
При переключении каналов NORMAL/OVERDRIVE из кабинета доносится такой неслабый щелчек. При чем при переключении с OVERDRIVE на NORMAL щелчек громче, чем при переключении с NORMAL на OVERDRIVE. Все остальные переключения - CLEAN/CRUNCH и BRIGHT - без всяких щелчков работают.
Что может не так быть? Може где конденсатор сдох? Помогите, пожалуйста.
"Я мог бы быть гораздо лучше, чем я есть, но сил едва хватает на то, чтобы быть самим собой..." ©
Шнитов М.А.
Re: Громкий щелчок при переключении каналов
« Ответ #1 : Марта 20, 2012, 02:44:13 pm »
Все контакты переключателя должны иметь строго одинаковый потенциал по постоянке (с точностью до единиц мкВ) и в цепях не должно быть СВЧ-возбудов. Это и есть залог отсутвия щелчков при переключении. В хай-гейн аппаратах могут иметь место щелчки от бросков тока в цепях управления реле.
« Ответ #2 : Марта 20, 2012, 03:11:19 pm »
А как с этим бороться?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #3 : Марта 20, 2012, 09:36:42 pm »
развязывать питание реле RC-цепочками и включать/выключать его перед этими цепочками, а не непосредственно на контактах реле.
« Ответ #4 : Марта 20, 2012, 10:20:57 pm »
А подробнее? Пример есть?
Rusher
  • Music = Life
« Ответ #5 : Марта 21, 2012, 12:15:43 pm »
Вот что ответил мне создатель усилителя:
"Щелчки обусловлены работой контактов реле коммутации каналов, и придется с ними мириться. Помочь может замена реле на оптроны."
Шнитов М.А.
« Ответ #6 : Марта 21, 2012, 12:25:41 pm »
Во-первых, подводка питания к реле хорошо свитой "витой парой", и чтобы ни при каких условиях топологически не образовывалось "рамок с током".
Во-вторых, так называемый "софт-старт" реле, т.е. плавные подача и снятие напряжения управления реле (RC-цепока - транзисторный ключ - обмотка реле).
« Ответ #7 : Марта 21, 2012, 12:27:26 pm »
Ерунда. Щелчки обусловлены неграмотной конструкцией. Подавляющее большинство многоканального лампового аппарата имеет коммутацию на реле, серьёзных проблем со щелчками там нет.
« Ответ #8 : Марта 21, 2012, 12:45:47 pm »
@ Denn Покажи пожалуйста реальную схему, чтобы не мудрить.
С другой стороны как оно должно быть плавное чтобы небыло задержки?
« Последнее редактирование: Марта 21, 2012, 12:47:48 pm от thrash »
« Ответ #9 : Марта 21, 2012, 12:48:32 pm »
Интегрирующая RC-цепочка (R=1мом, C=100нф) - затвор ПТ (BS170); исток ПТ на земле, со стока через обмотку реле на питание. Собственно, всё.
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #10 : Марта 21, 2012, 01:38:29 pm »
а нарисовать не мог бы?
заранее спасибо
« Ответ #11 : Марта 21, 2012, 01:43:43 pm »
Понял. Так получается оно не дает выбросить наводку от катушки на контакты реле?
« Ответ #12 : Марта 21, 2012, 02:04:17 pm »
Получается, что в цепи не возникает резких бросков тока, т.е. врпинципе отсутствют ШП-сигналы в цепи управления, которые эффективно наводятся на сигнальные цепи.
Получается плавное нарастание и плавный спад тока в силовых цепях питания обмоток реле. При этом слаботочный управляющий сигнал может быть каким угодно, т.к. от него наводка очень слабая и он топологически далеко от контактов реле, которые непосредственно коммутируют чувствительные сигнальные цепи.
Rus
« Ответ #13 : Марта 22, 2012, 11:35:21 pm »
транзистор-то зачем? RC-цепочка сама по себе уже не даст резко скакнуть току.
« Ответ #14 : Марта 23, 2012, 12:02:34 am »
@ Rus
Реле напрямую через 1мом не заведётся ;)
« Ответ #15 : Марта 27, 2012, 04:15:34 pm »
Так вот. Ну как управлять резистором который управляет реле понятно.
Но как управлять этим резистором таким образом чтобы при использовании футсвича можно было последовательно кнопке на нем ставить светодиод? Ведь при пассивной схеме при нажатой кнопке футсвича ток течет через светодиод и реле, которое является доп балластом для светодиода.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 04:16:00 pm от thrash »
« Ответ #16 : Марта 28, 2012, 01:07:45 am »
Поставь резистор-балласт, делов-то. Запитывай свой фут-свич через резистор 300..400 ом, с него снимай сигнал управления RC-цепочкой ключа.
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #17 : Апреля 15, 2012, 08:34:38 am »
либо я как-то не так собираю эту схему, либо она не работает
не могли бы вы выложить схемку?
« Ответ #18 : Апреля 15, 2012, 01:23:27 pm »
Часто и густо там без осциллографа не разберешься.
Слава
« Ответ #19 : Апреля 17, 2012, 06:27:01 am »
осциллограф имеется...
просто у меня эта схемка не запускается(((
подаю питание, реле срабатывает,а при переключении каналов оно ни в какую не хочет возвращаться в исходное положение((
