Автор Тема: Примочка дисторшн- соло  (Прочитано 9060 раз)
Серж
  • Воля и Разум
« : Марта 29, 2012, 09:29:21 pm »
Подскажите, я правильно обозначил выводы на схеме под TL072 ?  Просто в оригинале на схеме не был указан ОУ, а я планирую делать на TL072. Вот схема  http://www.onlinedisk.ru/image/851255/ДисторшнсолонаTL072.GIF
Rock-n-Roll Man
Re: Примочка дисторшн- соло
« Ответ #1 : Марта 29, 2012, 10:31:52 pm »
@ Серж
Ну да, все верно. Откуда возникли сомнения?  :)
И пусть весь мир подождет ..
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #2 : Марта 29, 2012, 10:35:55 pm »
@ Серж
Та так, лучше лишний раз переспросить, чем потом всю плату переделывать  :)
 И ещё. мне кажется, что там ошибка на схеме- земля должна быть на  " - " , а не на " + ". Вам не кажется? По крайней мере, у TL072 общий- на минусе.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 10:38:20 pm от yierbsh383hg »
Rock-n-Roll Man
« Ответ #3 : Марта 29, 2012, 10:45:41 pm »
Судя по  электролитичческим конденсаторам, которые плюсом как раз к земле, это схема с положительной землей.
В таком случае питание опера нужно развернуть. Ну тоесть поменять местами 4 и 8 выводы. На схеме местами их переставить.
Невнимательный я, сразу и не посмотрел на такие тонкости..  :-/
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 10:51:36 pm от Denis_D »
« Ответ #4 : Марта 29, 2012, 10:48:07 pm »
В схеме ошибки нет: каскад на КП103 требует именно общего плюса.
Так что выводы питания МС треба переставить: 8 на общий, 4 на питание.
Упс... Rock-n-Roll Man уже все сказал.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 10:49:37 pm от pushkinitel »
« Ответ #5 : Марта 29, 2012, 10:50:39 pm »
Лучше вместо КП103 поставить КП303, а землю сделать "минусовой".
Так привычнее, и шумов ИМХО будет меньше против КП103
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #6 : Марта 29, 2012, 10:52:53 pm »
Вот, я так тоже считаю !!!! Спасибо всем за советы !!!!
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 10:53:42 pm от yierbsh383hg »
« Ответ #7 : Марта 31, 2012, 09:12:43 am »
Не грех уменьшить ёмкость С1 в истоке на несколько порядков, если нет целенаправленного желания снимать инфразвук.
« Ответ #8 : Апреля 01, 2012, 03:03:29 am »
И последовательно перед затвором на вход я бы поставил килоом 30 хотя-бы и пикушку на землю, если нет желания ловить радио.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #9 : Апреля 01, 2012, 04:03:41 pm »
Не, ну это понятно, что нужно поставить какой-то разделительный кондёр на вход.
« Ответ #10 : Апреля 01, 2012, 10:36:33 pm »
Нет, не _разделительный_ на вход, а с затвора на землю. А последовательно резистор перед ним. Не путаем понятия....
TrueVAL
« Ответ #11 : Апреля 03, 2012, 08:44:38 pm »
  А я бы еще увеличил входное сопротивление R1 до 470кОм-1МОм и хотя бы 4.7кОм включил последовательно с регулятором гейна. И непонятно что со вторым ОУ в корпусе TL072 делать. Звук, кстати, не очень будет. Лучше  Marshall Guv`nor соберите.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #12 : Апреля 04, 2012, 09:07:30 pm »
Вот я немного доработал схему, задействовав вторую часть ОУ TL072 в качестве темброблока, а то без регулятора тебра примочка кажется немного скучной. Подскажите пожалуйста- я всё правильно нарисовал??? На какой вход ОР2 лучше подавать  сигнал- 5 или 6 ?? Я в схеме нарисовал на 5. Вообще вторую часть ( на ОР2 ) я содрал из схемы Boss Super Overdrive SD-1 ( она там тоже выполняет роль темброблока) . И проверьте, правильно ли я подобрал номиналы  деталей. И есть ли смысл подавать 4,5 в на смещение  вывода 5 ???
Вот доработанная мною схема  http://www.onlinedisk.ru/image/854833/СХЕМАДисторшнсоло2.JPG
TrueVAL
« Ответ #13 : Апреля 04, 2012, 10:17:48 pm »
 Советую убрать С1, R1, С2, С3. Далее: резистор 1МОм co входа на землю; последовательный резистор 10кОм тоже от входа на затвор; от затвора на землю конденсатор 220 пик, R3 увеличьте до 2.2кОм. КП303 возьмите с буквой Г, а если есть только с буквой А, то увеличьте R2 где-то до 10кОм. Тут важно получить на стоке постоянное напряжение 2/3 Eпит. ТБ срисовали правильно. Смещение на "+" не нужно. Вот, кстати, Boss SD-1 и соберите. Все лучше, чем эта странная схема из "Юного Техника".
Rock-n-Roll Man
« Ответ #14 : Апреля 04, 2012, 10:21:06 pm »
+1
А лучше DS-1. Тоже неплохо звучит и плотно так   ;)
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #15 : Апреля 04, 2012, 10:24:06 pm »
Спасибо. Но я сначала решил собрать эту примочку, а DS-1  сделаю чуть позже.
Rock-n-Roll Man
« Ответ #16 : Апреля 04, 2012, 10:26:03 pm »
@ Серж
А если не тайна в какой аппарат ты все это тыкаешь?  :)
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #17 : Апреля 04, 2012, 10:32:27 pm »
В смысле -комбик какой?  У меня транзисторный комбик Laney LX65D extreme  , на 70 Вт. В принципе пока устраивает, не Маршал конечно, но ничего, может когда - то моё мышление дойдёт до создания лампового усилка.....
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 10:32:52 pm от yierbsh383hg »
Rock-n-Roll Man
« Ответ #18 : Апреля 04, 2012, 10:38:20 pm »
@ Серж
хаха  :D
это дааааа... проходили  :)
Но главное аппарат гитарный. А то бывает в микрофонный вход тыкают примочи и не смекают почему все они звучат одинаково ужасно .
Ну я к тому что в некоторых случаях бывает нет смысла собирать, когда играть не во что по сути дела  :)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2012, 11:01:06 am от Denis_D »
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #19 : Апреля 04, 2012, 10:54:25 pm »
Ну да, я это всё знаю. Гитарный комбик звучит совершенно не так, как бытовые усилители. Я когда испытывал первую самодельную  примочку дисторшн , то сначала включил её в обычный самопальный  усилок на ТДА..... и с обычным динамиком 25 ГДШ...  Звук был вообще никакой- всё хрипело и захлёбывалось. А когда включил в комбарь, да ещё сделал погромче на нём- тогда вся прелесть звучания и проявилась!!!!
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2012, 10:54:54 pm от yierbsh383hg »
