Автор Тема: Не пойму в чём косяк.  (Прочитано 1861 раз)
Tinki-Vinki
« : Апреля 27, 2013, 05:40:30 pm »
Посвистывает ламповый пред, не ВЧ свист а скорее СЧ (гейн выше 12 ти когда).  крокодильчиком  "корпус" щупа осциллографа (он просто включен  в сеть и не подключен никак к преампу) цепляешься к анодной жиле - свист исчезает. получается когда на анодной жиле просто висит длинный провод в воздух и свист проходит. В чём косяк?
Re: Не пойму в чём косяк.
« Ответ #1 : Апреля 27, 2013, 05:47:05 pm »
Скорее всего в фильтрации питания.
Elick
« Ответ #2 : Апреля 28, 2013, 11:28:50 am »
@ Tinki-Vinki
А если анодку об землю через ёмкость плёночную? Тока цеплять ёмкость около анода, куда крокодил цепляешь...
Tinki-Vinki
« Ответ #3 : Апреля 28, 2013, 02:29:51 pm »
так там есть плёнка уже.
Elick
« Ответ #4 : Апреля 28, 2013, 03:24:58 pm »
@ Tinki-Vinki
именно "там"?
« Ответ #5 : Апреля 28, 2013, 03:37:33 pm »
@ Tinki-Vinki
Наводка идет значит, фото есть внутренностей? ...если влом переделывать попробуй анодный провод перевить с другим, заземленным с одной стороны.
