Автор Тема: Помогите выбрать схему преампа.  (Прочитано 8591 раз)
mechanix
« : Августа 06, 2011, 01:15:55 pm »
Всем здравствуйте.Вобщем решил собрать ламповый премп с сильно перегруженным звуком.Я понимаю что универсального преампа не существует и у каждого свои предпочтения.Какие схемы посоветвали бы послушать?Нужен плотный злой дисторшн.Можно ли нарулить такой звук на одном лиш преампе или нужна ещё и соответсвующая примочка?Что бы посоветовали, из чего выбирать?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2011, 01:17:35 pm от mechanix »
maduser
Re: Помогите выбрать схему преампа.
« Ответ #1 : Августа 06, 2011, 01:19:40 pm »
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=507 классическая "мясная" схема  :) море гейна, модерновый звук.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2011, 01:20:29 pm от maduser »
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #2 : Августа 06, 2011, 02:10:36 pm »
вот это меня очень радует http://www.sugardas.lt/~igoramps/article64.htm
 8-)
« Ответ #3 : Августа 06, 2011, 04:05:50 pm »
Сильно перегруженных преампов полно. Для стандартных строев пойдет и ректа, для пониженных уже нужно думать. Там дэцл другая специфика.
mechanix
« Ответ #4 : Августа 06, 2011, 04:34:36 pm »
вместо 12AX7 можно использовать 6н2п звук от этого не сильно пострадает?
artaphis
  • Stay metal, bro!
    • ICQ клиент - 465489470
« Ответ #5 : Августа 06, 2011, 07:07:15 pm »
Имхо Sharp самый крутой в отношении крутость звука/простота сборки.
Marshall 18W, Krank Krankenstein, Groove Tubes Trio, Bogner Sharp, Krank DM, Ibanez TS, Sansamp GT2, Bassdriver, DOD 250, Mesa Dual Rectifier Preamp, Recto/Hotbox FET
maduser
« Ответ #6 : Августа 06, 2011, 07:19:41 pm »
пострадает или нет - судить тебе, но отличатся от оригинала будет. я собирал на 6н2п - для меня отличный звук, но всеравно хочется большего)))) Если твой бюджет позволяет 12ах7 строй на них, если нет - смело 6н2п!
mechanix
« Ответ #7 : Августа 06, 2011, 11:05:24 pm »
@ Andromed
послушал примеры - довольно неплохо.
@ artaphis
http://bsvi.ru/lampovyj-preamp-po-motivam-bogner-sharp/ это он?
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #8 : Августа 06, 2011, 11:49:54 pm »
Да, он. Очень злой звук, можно нарулить как у Meshuggah. Если будешь собирать, то советую вместо R33 поставить переменник на 100-250кОм, закоротив два соседних вывода, очень разнообразит тембр, это как Sweep у кранкенштейна.
mechanix
« Ответ #9 : Августа 07, 2011, 07:14:04 pm »
Выбор пал на схему Bogner Sharp как более простую и с мощным звучанием.Вот только обнаружил в сети кучу модов этой схемы(кстати Schrill тоже мод Sharp).Мне нужно чтобы было два канала клин и хайгейн.Поделитесь нормальной схемой.И ещё в будущем планировал к преду приделать однотактовый оконечник на 6п14п и ТВЗ-1-9(или подобный) в качестве выходного.По какой схеме это можно реализовать?
Zombie
  • Гитара - Rulezzz
    • ICQ клиент - 293694941
« Ответ #10 : Августа 07, 2011, 09:12:10 pm »
Из этой схемы бери оконечник http://sugardas.lt/~igoramps/skiffta3.htm
начиная с переменника громкости.
Лучше всё же домотать 24 витка к ТВЗ-1-9, для того, что бы подключать динамик 8 Ом.
С наилучшими пожеланиями.
artaphis
  • Stay metal, bro!
« Ответ #11 : Августа 07, 2011, 10:09:05 pm »
Кстати как поведет себя этот оконечник с этим трансом если анодку подать 350-450В? Я щас думаю что-то похожее присунуть к собираемому мною преампу от дуал ректифаера. Вообще насколько громко орёт такой усилитель?
mechanix
« Ответ #12 : Августа 07, 2011, 10:40:47 pm »
по справочнику анодное 6п14п 300В.Гдето читал можно подавать на неё повышенное до 340В на анод и 300в на сетку, больше думаю нет смысла.Из однотакта на 6п14п можно выжать гдето 4Вт чего, как для меня, вполне достаточно для домашнего использования.
-s-d-
« Ответ #13 : Августа 07, 2011, 10:49:23 pm »
однотакт на 6п14п орет очень громко для дома, нехватка громкости врятли будет. влияние на звук больше оказывает не завышанная анодка а тип дина, он должен быть гитарным
sk
« Ответ #14 : Августа 07, 2011, 10:59:19 pm »
Делал я такое.Лампа не калилась,но через неделю сдохла.Опустил анодку до 280в.и экранное соответственно. Уже года три играет и понижения громкости я не заметил от этой переделки.
mechanix
« Ответ #15 : Августа 07, 2011, 11:53:45 pm »
у кого нибудь есть схема данной примочки - Scream'n'Growl это вроде тоже модденый шарп.
mechanix
« Ответ #16 : Августа 10, 2011, 12:30:36 am »
Зачем сдесь каскад на полевике?Какую функцию он исполняет?Можно обойтись без него?
« Ответ #17 : Августа 10, 2011, 12:45:11 am »
Повторитель на выходе - обеспечивает низкое выходное сопротивление.  Можно сделать вместо него SRPP на двойном триоде и транс на выход для полной кошерности.
mechanix
« Ответ #18 : Августа 10, 2011, 12:54:15 am »
А что он согласует этот повторитель?В других вариантах схемы я не видел повторителей тогда зачем его сюда прилепили?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 12:54:40 am от mechanix »
« Ответ #19 : Августа 10, 2011, 01:04:23 am »
Я уже сказал зачем.
Далее, если не в курсе, то наверное стоит просто играть на гитаре и наслаждаться музыкой. Другой вариант если есть желание - это пройти жёсткий, тернистый и непоколебимый путь знаний, который начинается далеко не здесь на форуме. То есть учить теорию с самого начала. Иначе пипец - разговор слепого с глухим.
