Автор Тема: Вопрос по накалу и гу 50  (Прочитано 3828 раз)
HerSH
« : Апреля 24, 2012, 02:25:41 pm »
Как известно гу 50 берет 12 вольт накала.
На трансформаторе имеется обмотка, намотанная со средней точкой 6--т--6 вольт
Можно ли будет запитать гу-шку от крайних отводов(12вольт), а предварительные лампы от средней точки и одного из крайних выводов?
maduser
Re: Вопрос по накалу и гу 50
« Ответ #1 : Апреля 24, 2012, 05:12:07 pm »
я неуверен но кажется если есть запас по току (в чем я сомневаюсь) то почему бы и нет. просядет ли напруга? а еще землю организовать правильно надо. вот тут средний вывод на землю  посадить? спецы подскажите
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #2 : Апреля 24, 2012, 05:13:19 pm »
вполне!
Только соединять с корпусом нужно будет искусственную среднюю точку обмотки, от которой будет питаться пред. Но не среднюю точку с трансформатора.
Vitalka
« Ответ #3 : Апреля 24, 2012, 09:29:20 pm »
Я бы предложил максимально симметрично нагрузить обе обмотки на 6В
« Ответ #4 : Апреля 24, 2012, 10:10:15 pm »
+1
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #5 : Апреля 25, 2012, 01:03:35 am »
а что это даст и чего позволит избежать?
maduser
« Ответ #6 : Апреля 25, 2012, 01:46:37 am »
первая лампа преда от первой половины, вторая от второй. гу50 от обеих (или обоих)
тогда будет равномерная просадка токов в каждой половинке. про перекос тут какраз тема идет в новичках, ее я и читаю...    ;)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1335114044
а добъемся нормальной работы сетевого транса и избегаем его ненормальной работы (например в режиме изнасилования обмоток)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2012, 01:50:55 am от maduser »
sk
« Ответ #7 : Апреля 25, 2012, 08:17:48 am »
Но нужно,что бы число ламп,питаемых шестью вольтами по накалу,было парным.А лампа фазоинвертора тоже войдет в их число.Я бы лучше применил 12АХ7 или подобные с двенадцативольтовым накалом.Да еще и выпрямил для них напругу.
maduser
« Ответ #8 : Апреля 25, 2012, 09:38:25 am »
еще гу50 вроде 6н6п качать в фазике должны.... попадался мне такой усь
HerSH
« Ответ #9 : Апреля 25, 2012, 10:39:49 am »
Как назло сломался мультиметр. Я то и забыл упомянуть о токе. Попытаюсь объяснить на пальцах. Там накальная обмотка намотана двойным проводом. По сечению на глаз больше 1мм. Значит общее сечение на ощуп 2/2.5мм. Но в реальности-то меньше будет.
Комрады, если не сложно ткните носом куда посмотреть, чтобы узнать нагрузку провода по току, исходя из сечения, ну или формулу какю скажите, как расчитать через напряжение/сопротивление силу тока. :-/
icetee
« Ответ #10 : Апреля 25, 2012, 11:15:49 am »
Vitalka
« Ответ #11 : Апреля 25, 2012, 11:21:09 am »
@ HerSH
d=0.632*sqrt (I)
Диаметр в мм, а ток в амперах
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #12 : Апреля 25, 2012, 01:54:14 pm »
Если здесь говорить о симметричном использовании обмоток, то нужно отталкиваться от конструкции трансформатора. В соседней моей теме ТАН-115 собран на ПЛ сердечнике и состоит из двух катушек. Если  у HerSH транс имеет одну катушку, то разная нагрузка на обмотки не критична, лишь бы не превышался допустимый ток.
Кстати, плотность тока, по разным источникам, смело можно выбирать около 3 А на мм. кв. (я встречал аж до 5 А/мм. кв.) Где-то находил эти параметры для промышленных трансов, но не помню где.
Затворник
« Ответ #13 : Апреля 25, 2012, 01:56:39 pm »
@ HerSH
Или вот так:
d = 1,13*SQRT(I/J),
где J - плотность тока в амперах на квадратный миллиметр (обычно берут значение 3 или 4, и никто не запрещает брать больше, но при большем увеличивается нагрев провода, что не хорошо).
