Gtlab Forum
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Gtlab Forum
Купля-продажа
Купля-продажа аппаратуры
(Модератор:
Продам паяльную станцию и цифровой осциллограф
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Продам паяльную станцию и цифровой осциллограф (Прочитано 1918 раз)
DigitalSynthTech
Гость
Сентября 01, 2009, 02:37:41 pm »
Продам:
1. SMD паяльная станция AOYUE 968 со встроенным дымопоглатителем, цифровая индикация установленной и реальной температуры на фене, аналоговая на паяльнике, стабилизация температуры.
Станция в отличном и полностью рабочем состоянии.
Особенности:
1. Идеальный набор: термофен и паяльник со встроенным дымоудалителем.
2. Малогабаритная и многофункциональная.
3. Поглотитель дыма, встроенный в паяльник, эффективно удаляет все испарения во время пайки.
4. Микропроцессор контролирует и стабилизирует температуру и мощность воздушного потока.
5. Цифровая индикация текущей и установленной температуры на фене.
6. В связи с тем, что индикация установленной температуры происходит очень близко к точке пайки, текущая температуры указывается точно.
Параметры:
Питание: 220 В
Потребление: Паяльник 35 Вт, Фен 500 Вт
Выходное напряжение на паяльнике: 24В
Температурный диапазон:Паяльник 200 - 480oC Фен 100 – 480oC
Тип насоса: Мембранный компрессор
Поток воздуха:23 л/мин (макс.)
Нагревательный элемент: паяльник - керамический, фен - металлический
Поглатитель дыма: 600мм/Гг
Размеры: 188 х 250 х 126 мм
Вес: 6 Kг
ЦЕНА: 90$ ТОРГ!!!
Возможна покупка через аукцион:
http://auction.ua/item/3944439.htm
2. Цифровой осциллограф Tektonix TDS 210 2х60MHz
Осциллограф в отличном и полностью рабочем состоянии, проходит все сэлфтесты, яркий дисплей. Производство США.
Продается без щупов, шнур питания в комплекте.
Описание:
-Полоса пропускания прибора 60 МГц с селективным выбором предела полосы пропускания, равного 20 МГц.
-Максимальная скорость осуществления выборок составляет 1 Гв/с, а длина регистрации составляет 2500 точек для каждого канала.
-Имеется режим курсорных измерений и обеспечивается функционирование пяти видов режимов автоматизированных измерений.
-В приборе применен высококонтрастный температурно компенсированный ЖКИ с высоким разрешением и отключаемой подсветкой.
-Имеется возможность запоминания установочных параметров и сигналов.
-Обеспечивается режим быстрого автоматического ввода установочных параметров.
-Реализуется функция усреднения результатов измерений параметров сигналов и выполняется операция пикового детектирования.
-Выполняется функция цифровой осциллоскопии в реальном времени (число выборок сигналов превышает минимально допустимое в 10 раз).
-Имеется возможность осуществления двойной развертки.
-Реализована функция синхронизации по видеосигналу.
-Для обеспечения связи с ПК и принтером предусмотрена возможность установки интерфейсов RS-232, GPIB, Centronics (модули TDS 2CM, TDS 2MM)
-Послесвечение экрана регулируется по времени.
-Интерфейс пользователя - на 10-ти языках.
-Дисплей на базе ЖКИ 4,7 дюйма(120 мм) по диагонали (320ґ240), Регулируемая,температурно-компенсированная контрастность
-Напряжение на выходе компенсатора щупа 5 В (как правило) в случае нагрузки сопротивлением не менее 1 МОм, Частота (как правило) 1 кГц
-Напряжение источника питания 85...275 В среднеквадратичного значения сигнала переменного тока частотой в пределах от 47 до 63 Гц, категория по превышению напряжения САТ II. Потребление не более 20 Вт
-Габаритные размеры: 308*151*121 мм
ЦЕНА: 600$ ТОРГ!!!
http://auction.ua/item/3868373.htm
Все находится в Днепропетровске. Доставка по Украине бесплатно. Возможен самовывоз. Доставка в Россию поездом. Возможна оплата через проводника при получении посылки.
Если у Вас появился интерес, есть какие-либо вопросы или предложения, пожалуйста, обращайтесь по нижеуказанным контактам:
digitalsynthtech@mail.ru
kirill-mail@optima.com.ua
+380962875195 Кирилл
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Gtlab Forum
Купля-продажа
(Модератор:
