Автор Тема: Гаврош 8 ХЕЛП  (Прочитано 6678 раз)
maduser
Re: Гаврош 8 ХЕЛП
« Ответ #20 : Ноября 18, 2011, 08:55:04 am »
вот и у меня стала проблема. есть два шасси, изготовленые по моим чертежам нахаляву но.. 3мм железо!!! думал напилшьником работать))) еще есть сверла на 25 и больше, проточеные под ручную дрель. пробовал сверлить 1.5мм))))) летала дрель и шасси)))) так что это за коронки и где их купить (Украина), возьмет ли коронка 3мм сталь?
П.С а насчет гавроша - вот делал 8" http://www.youtube.com/watch?v=rcFXqetHr78 все просто. моточные данные транса в описании. схема - однотакт 6п6с, и две 6н2п, лампы стоят копейки.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 11:33:45 am от vzvodatorr »
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
Re: Гаврош 8 ХЕЛП
« Ответ #21 : Ноября 18, 2011, 11:18:53 am »
где их купить (Украина)?
http://www.klondayk.com.ua/ru/products/koronki/index.html
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 11:33:56 am от vzvodatorr »
Re: Гаврош 8 ХЕЛП
« Ответ #22 : Ноября 18, 2011, 11:25:29 am »
"что это за коронки и где их купить (Украина), возьмет ли коронка 3мм сталь?"
В Альцесте:
http://e-altsest.com/ru/catalogue/6446/6971/6973/ - державка
http://e-altsest.com/ru/catalogue/6446/6971/6972/ - пилы (коронки)
http://e-altsest.com/ru/consultant/deliverys/ - доставка
"Пилы кольцевые из прочной быстрорежущей би-металлической стали М42 обеспечивают точные, круглые отверстия. Максимальная глубина реза - 32 мм. Предназначены для стали, чугуна, лёгких металлов (алюминий), латуни, дерева и пластмасс. Для применения на стационарных сверлильных станках, токарных станках, ручных электродрелях, при соответствующем количестве оборотов в минуту и достаточной мощности. Следите за правильным направлением реза! При резе металлов (кроме чугуна) используйте качественное смазочное масло, для алюминия – керосин. Использование смазки обеспечивает ровный ход инструмента и увеличивает ресурс. Во избежание выламывания зубьев пилы работайте с лёгким, равномерным давлением на инструмент. По возможности располагайте кольцевую пилу перпендикулярно к обрабатываему материалу. Избегайте перегрева пилы. Всегда пользуйтесь защитными очками!"
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2011, 11:38:41 am от vzvodatorr »
maduser
Re: Гаврош 8 ХЕЛП
« Ответ #23 : Ноября 18, 2011, 10:16:12 pm »
комрады, спасибо!!!!!! дякую))))
