Автор Тема: сколько вольт падает на кенотроне ?  (Прочитано 4061 раз)
vr
всем  Добрый день!
рассчитываю силовой трансформатор, для питания лампового усилителя!
Нужно получить выпрямленных 300 Вольт и ток примерно 80мА (SE EL34). Выпрямитель на кенотроне 5Ц3С.
Вопрос: сколько вольт упадет на кенотроне? на какое напряжение рассчитывать вторичную обмотку силового трансформатора ?
заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 01:18:18 am от vr »
bootoff
Re: сколько вольт падает на кенотроне ?
« Ответ #1 : Марта 05, 2010, 12:25:50 pm »
Смотри ВАХ-и для 5Ц3С.
При емкости фильтра 4 мкФ для получения 300В/80 мА постоянки надо подать примерно 280В переменки.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 12:28:05 pm от bootoff »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Марта 05, 2010, 12:26:37 pm »
обычно 30-40.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Skeiv
« Ответ #3 : Марта 05, 2010, 12:47:06 pm »
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/5c3s_2.shtml - смотрим графики здесь.
обычно 30-40.
Это у сферического кенотрона в вакууме?;) :)
Все же падение зависит от тока через кенотрон. Меньше ток- меньше падение напряжения.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Марта 05, 2010, 12:57:44 pm »
ну я привел усредненное) из практики:)
Freedom is slavery.
War is peace.
