Автор Тема: Помогите убрать фон, плз  (Прочитано 7069 раз)
spiderdub80
« : Февраля 07, 2011, 10:10:59 am »
 Собрал басовый преамп http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1241467002, все работает неплохо, режими в норме, НО - никак не могу избавиться от фона, уже весь извелся.. :(
Вход закорочен на корпус, гейн на 0, волюм на 50%  выход включен в оконечник, Power и Standby включено - фонит
Только отключаю Standby фон мгновенно пропадает (Standby реализован подключением обмотки на диодный мост)
Снимаю анодный предохранитель, включаю - фонит  :o
Волюм на 0 включаю - не фонит (я понимаю что закорачиваю вход оконечника но думал что фонит через "корпус")
Теперь вообще в полной растеряности, помогите плз, хоть куда копать?
v1ct0r
Re: Помогите убрать фон, плз
« Ответ #1 : Февраля 07, 2011, 10:20:32 am »
Дроссель в анодку, землю звездой, вход-выход разносим, силовой транс как можно дальше, сигнальные провода максимально короткие, от входного джека и на пот гейна в экране, корпус землится в одной точке. Опционально поднимается накал над землей. Вот универсальные меры от шумов, свистов, возбудов и прочих неприятностей.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 10:21:17 am от v1ct0r »
spiderdub80
« Ответ #2 : Февраля 07, 2011, 10:35:50 am »
корпус металлический, транс тороид, перегородка между трансом и самим усилком,  вход-выход разнесен, сигнальные провода все в экране, земля звездой.
Меня беспокоит то что я снимаю ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АНОДКИ, тоесть дальше фильтра разрыв, и при включении тумблера резко появляется фон :( через что????
Накал ведь работает (значит наводки от силовика нету)
значит наводка проходит на выход по корпусу, или как :o
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 10:37:01 am от spiderdub80 »
v1ct0r
« Ответ #3 : Февраля 07, 2011, 10:39:08 am »
Схему БП покажи
А вообще похоже, что провода к тумблеру по воздуху наводят
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 10:50:53 am от v1ct0r »
spiderdub80
« Ответ #4 : Февраля 07, 2011, 10:46:37 am »
после точки А1 прямо возле самих анодов еще стоит 22мкф+22н (как на схеме преампа)
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 11:03:30 am от spiderdub80 »
v1ct0r
« Ответ #5 : Февраля 07, 2011, 10:58:29 am »
А, сори, увидел..
Ну тогда либо провода к тумблеру фонят, либо я не знаю..
spiderdub80
« Ответ #6 : Февраля 07, 2011, 11:04:29 am »
 попробую отключить провода к тумблеру и сделать напрямую... но чето берут сомнения
Hardcore
  • sXe
« Ответ #7 : Февраля 07, 2011, 11:27:08 am »
зашунтируй диоды анодки!))
spiderdub80
« Ответ #8 : Февраля 07, 2011, 11:31:20 am »
Это стеб или вправду нада зашунтировать емкостями по 100н ?
v1ct0r
« Ответ #9 : Февраля 07, 2011, 11:56:49 am »
Шунтировать можно, но вышеозначенную проблему не решит.
spiderdub80
« Ответ #10 : Февраля 07, 2011, 12:16:08 pm »
попробовал укоротить провода до тумблера - не помогло....ступор
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 02:04:03 pm от spiderdub80 »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #11 : Февраля 07, 2011, 02:56:34 pm »
это не стеб, серьезно попробуй шунтонуть диоды анодки.
...хотя, смотря что у тебя там за наводки. если "треск" то скорее всего диоды.
v1ct0r
« Ответ #12 : Февраля 07, 2011, 02:58:20 pm »
Тогда фотографируй свой девайс, и показывай..
« Ответ #13 : Февраля 07, 2011, 03:00:42 pm »
+1 Скорей всего, общий неправильно разведён.
v1ct0r
« Ответ #14 : Февраля 07, 2011, 03:26:12 pm »
Стоп... Корпус соеденем с землей в ОДНОМ месте? Может джек входной с корпусом контачит?
Короче, давай фото )
spiderdub80
« Ответ #15 : Февраля 07, 2011, 03:36:21 pm »
« Ответ #16 : Февраля 07, 2011, 03:54:02 pm »
Плотненько...Неплохо бы расписать по цветам провода, идущие к точке заземления. Синий провод от первого электролита?
spiderdub80
« Ответ #17 : Февраля 07, 2011, 04:08:02 pm »
1 Скруч. белые+ скр красн-зеленая полоска -- тумблер сети 220В
2.скруч зеленые+скруч желтый-красн пооска -- тумблер анодка
3. фиолетовый (от обжего выпрямителей на плате)-> звезда
к звезде подходят - от общего регуляторов, от общего лампового блока, от электролитов, от общего с выпрямителей
spiderdub80
« Ответ #18 : Февраля 07, 2011, 04:21:55 pm »
еще завтра попробую подставить другой транс (вынести за пределы корпуса) может наводка от самого транса
spiderdub80
« Ответ #19 : Февраля 07, 2011, 04:57:27 pm »
Итак есть наводящие изменения:
1.при включении повер (подается накал) появляется еле заметный фон (он такой и был)
2 при включении анодки - фон
отпаиваю один провод анодной обмотки от тумблера и:
2.при включении анодки (тумблер) - пропадает даже фон который есть от накала
лучит транс?
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2011, 04:59:16 pm от spiderdub80 »
