Автор Тема: Помогите убрать фон, плз  (Прочитано 7049 раз)
v1ct0r
Re: Помогите убрать фон, плз
« Ответ #20 : Февраля 07, 2011, 05:11:38 pm »
отпаиваю один провод анодной обмотки от тумблера и:
2.при включении анодки (тумблер) - пропадает даже фон который есть от накала
Тут не понял.. Подробней пожалуйста
spiderdub80
« Ответ #21 : Февраля 07, 2011, 05:21:44 pm »
тоесть отпаиваю один провод анодной обмотки, и оставляю висеть в воздухе.
включаю все как обычно, сначала повер, потом сендбай
v1ct0r
« Ответ #22 : Февраля 07, 2011, 05:39:01 pm »
Т.е. по сути тумблер стендбай ничего не коммутирует? И при этом, если его включить пропадает фон?
spiderdub80
« Ответ #23 : Февраля 07, 2011, 05:44:22 pm »
почему не комутирует? комутирует один провод анодной обмотки :)
spiderdub80
« Ответ #24 : Февраля 07, 2011, 05:46:14 pm »
есть подозрение что такое включение получается как екранная обмотка транса...
v1ct0r
« Ответ #25 : Февраля 07, 2011, 05:48:47 pm »
Ага.. Попробуй в плане эксперимента вообще отпаять этот стендбай, а анодку кинь вдоль задней стенки. Тем более в преампе стендбай по доброму-то и не нужен..
spiderdub80
« Ответ #26 : Февраля 07, 2011, 05:51:23 pm »
попробую вообще транс вынести, а подавать анодку на холодную не есть гуд даже в преампе
v1ct0r
« Ответ #27 : Февраля 07, 2011, 05:56:12 pm »
Ну дело хозяйское.. ИМХО это такой незначительный "не гуд", что можно в расчет не принимать..
Транс то вынести дольше по времени, чем два проводка перепаять )
spiderdub80
« Ответ #28 : Февраля 08, 2011, 10:16:44 am »
Итак поборол фон, выкинул стенбай а обмотки накала и анодку запаял прямо на выпрямители - и мертвая тишина  :D
Спасибо всем что помогали.
Чтобы не плодить новый топик спрошу, преамп сильно шумит это так надо? в оригинале не помню чтобы так шумел  :(
Примеры:
Вход на корпусе Gain - 0, Volume 0...100%
http://www.onlinedisk.ru/file/604998/
Вход на корпусе Gain - 100% , Volume 0...100%
http://www.onlinedisk.ru/file/605000/
И с гитарой
http://www.onlinedisk.ru/file/605002/
PS: как побороть писк с подключенным инструментом?
Спасибо
v1ct0r
« Ответ #29 : Февраля 08, 2011, 11:43:08 am »
По первым двум семплам - норма. Это шум ламп, он будет.
А вот в третьем - косяк.. Варианты:
Экранировать гитару
Сделать громкость меньше
Отойти подальше от усилка )
spiderdub80
« Ответ #30 : Февраля 08, 2011, 11:53:15 am »
Экранировать гитару
да.... и этот шум я кидаю в 100Вт конец... неужели все ламповые головы так шумят?...
может уменьшить КУ каскадов это же для баса :) мне в принципе такого усиления ненадо
(хотя схема маршаловская)
spiderdub80
« Ответ #31 : Февраля 08, 2011, 04:14:31 pm »
А что с этим "зудом" делать? как поправить?
spiderdub80
« Ответ #32 : Февраля 08, 2011, 04:22:27 pm »
Ладно этот топик закрываю так как проблема с фоном решена.
Всем спасибо.
