Автор Тема: пиви 5150  (Прочитано 3497 раз)
winsok
пиви 5150
« : Января 11, 2011, 11:23:42 pm »
Всем привет, будьте добры подскажите пару вопросов по преампу.
Скажите нужно ли паять по 4 картинке (evh5150c)?
Какое питание? И куда подключать?
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 11:27:34 pm от WinsOk »
Re: пиви 5105
« Ответ #1 : Января 11, 2011, 11:26:34 pm »
легенда называется 5150, а не 5105 !
Это святое!!! :)
winsok
Re: пиви 5105
« Ответ #2 : Января 11, 2011, 11:27:23 pm »
=)перенажал ;D
winsok
Re: пиви 5150
« Ответ #3 : Января 11, 2011, 11:59:15 pm »
хелп, гур'ы
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 12:13:34 am от Denn »
winsok
Re: пиви 5150
« Ответ #5 : Января 12, 2011, 11:53:54 am »
Непомогло...
Подскажите транс то
Re: пиви 5150
« Ответ #6 : Января 12, 2011, 01:44:31 pm »
Надо паять по первой  ;)
А транс надо рассчитать, либо почитать, кто какие ставит. Чтобы понять, что куда подключается - погляди классические схемы, например, JCM800 - там показана схема БП.
winsok
Re: пиви 5150
« Ответ #7 : Января 12, 2011, 07:42:06 pm »
Так первая же полностью весь усиль, как я понял. А остальные просто разбиты по частям. Вообщем это я разобрал.
А вот с питанием вообще непонятно. Например, от JCM800 + транс на 12в не подойдет?
winsok
Re: пиви 5150
« Ответ #8 : Января 13, 2011, 12:09:43 am »
Ладно, вопрос отпал...
Буду чамп ваять  ;D
Re: пиви 5150
« Ответ #9 : Января 13, 2011, 12:44:15 am »
Вот это я понимаю! :D ;)
AK-47
Re: пиви 5150
« Ответ #10 : Января 13, 2011, 09:30:48 am »
Оперативная и исчерпывающая помощь - конёк форума.   ;D
Четвёртая картинка неполная, перед этим хозяйством должен быть ещё один каскад (см.полную схему).
.....городить преамп из этого "паравозика" баллонов я бы не стал. Обратись к СЛО100 преампу.
ИМХО
Питание? Да в пределах стандартного  ::)
Возьми, опять же, от СЛО100, схема в сети.
