Автор Тема: Петля разрыва в Гавроше  (Прочитано 5420 раз)
ingvarr
« : Ноября 22, 2009, 12:01:33 am »
Доброго вечера!
Подскажите, пожайлуста, схемку по которой можно бы было организовать петлю send/return в Гавроше8!!!
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 12:15:42 am от iing »
varvaroid
Re: Петля разрыва в Гавроше
« Ответ #1 : Ноября 22, 2009, 12:03:25 am »
[size=24]ЗАЧЕМ?[/size][/b]
GreenAlex
« Ответ #2 : Ноября 22, 2009, 12:10:35 am »
Дело в том, что Гаврош 8 является по сути усилителем мощности с возможностью регулировки тембра. Как таковых каскадов искажения в нём нет. Поэтому return в этом случае - вход усилителя. А send - выход того, чем ты собрался его "разозлить", если требуется.
ingvarr
« Ответ #3 : Ноября 22, 2009, 12:17:18 am »
Товарищ, покупает сие творение и попросил сделать в нем петлю разрыва!
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 12:20:12 am от iing »
varvaroid
« Ответ #4 : Ноября 22, 2009, 12:23:00 am »
зеленый ты неадекватен
автор, твой друг тоже
ingvarr
« Ответ #5 : Ноября 22, 2009, 12:31:51 am »
Не спорю, но я и написал в ветке для новичков...
А у Вас, Гуру, и ищу советов как быть!
GreenAlex
« Ответ #6 : Ноября 22, 2009, 12:32:12 am »
Varvaroid, зря ты так. Подгрузить его конечно можно слегка, если ты об этом. Но человек задаёт вопрос в теме новичков. Разумно было бы пояснить ситуацию по факту, а не вводить его в лёгкий ступор нападками.
ingvarr
« Ответ #7 : Ноября 22, 2009, 12:36:49 am »
GreenAlex, спасибо за понимание. Как я понял, все, что нужно подавать в разрыв в данном случае нужно подавать напрямую на вход, правильно?
GreenAlex
« Ответ #8 : Ноября 22, 2009, 12:42:59 am »
Да - примерно такая схема: преамп (для получения нормального овердрайва) -> эффекты, которые ставят в петлю (обычно дилей и т.п.) - > вход Гавроша. Хотя ещё раз оговорюсь - это простенький усилитель, по факту "негромкий" усилитель мощности. Взрослого звука без использования преампа или педальки он не даст - если только чистый.
ingvarr
« Ответ #9 : Ноября 22, 2009, 12:48:54 am »
А реально ли преамп реализовать внутри него, путем добавления еще ламп/ы или на основе полупроводников?
GreenAlex
« Ответ #10 : Ноября 22, 2009, 12:59:35 am »
Ну внутри я его не видел никогда конечно, но схема, что в открытом виде лежит на сайте Ерасова говорит, что реально - есть же и анодка 250 пофильтрованная (правда взрослые более 300 пользуют как правило) и катодное (к сожалению переменное, что для доделки хайгейна будет возможно чревато проблемой гудения). Если добавить перед первым по схеме триодом ещё баллон - можно получить кранч с минимальными доработками. Ну схем преампов с описанием на ГТЛАБе к моему большому счастью предостаточно. Другой вопрос - хватит ли места для дополнительного баллона и "обвязки", да и доработанный в домашних условиях усил, да ещё и новый может не очень радовать эстетически  :-/ Проще наверное снаружи "греть". Он собственно для этого и позиционируется.
ingvarr
« Ответ #11 : Ноября 22, 2009, 01:23:52 am »
А если в котод первой половины лампы вместо 1к5 воткнуть маршаловские 2к7 и .68н кондер, я так понимаю увеличиться коэффициент усиления и, соответственно можно будет нарулить и кранча. Я прав?
varvaroid
« Ответ #12 : Ноября 22, 2009, 02:53:47 am »
мама моя :o :P
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 06:42:47 pm от varvaroid »
« Ответ #13 : Ноября 22, 2009, 03:32:22 am »
Варвароид, у тебя что, сообщений мало, или в клуб анонимных гениев пора? Может хоть половину постов будешь писать по делу?
По теме. Нет, неверно. Изменения будут, но нормального кранча, мне кажется, не получится.
Moonlight
« Ответ #14 : Ноября 22, 2009, 04:36:31 am »
Я бы попробывал 100к в анод, 2.2к||1мкф в катод. Типа твин.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #15 : Ноября 22, 2009, 11:26:42 am »
всё равно мало, будет тоненький кранч, желательно ещё один баллон.
Накал переменка - пофиг, 2 резистора и центр на землю, вот и не будет гудения. Обвязку можно прямо на выводы лампы повесить, так что главный вопрос чтоб лампа влезла
ingvarr
« Ответ #16 : Ноября 22, 2009, 02:58:21 pm »
Спасибо за поддержку и за советы!
А разве в аноде в первом каскаде не 100к стоит, да и в накале два резистора по 100 Ом на землю вроде стоят (судя по схеме)? А по поводу еще одного баллона меня интересует вопрос - хватит ли у транса тока на накал еще одного баллона?
« Ответ #17 : Ноября 22, 2009, 03:03:09 pm »
Если есть спецификации на транс, то по ним посмотри, да посчитай.
А вообще, можно просто подключить ещё одну лампу и померять, насколько просело напряжение и как сильно греется транс.
