Автор Тема: Селеновые выпрямители  (Прочитано 5543 раз)
dreamer68
« : Апреля 29, 2012, 12:57:44 am »
есть несколько селеновых мостов АВС-80 и АВС-120, хочу попробовать в микрофонном преде на лампочках ЕЕС. Есть ли какие то прям таки плюсы в присутствии этих анохронизмов в схеме или это блажь?
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Re: Селеновые выпрямители
« Ответ #1 : Апреля 29, 2012, 01:13:29 am »
Я бы сказал, что блажь.
dreamer68
« Ответ #2 : Апреля 29, 2012, 01:20:18 am »
понял) вопросов по селену больше не имею.
Sanoend
« Ответ #3 : Апреля 29, 2012, 10:40:02 pm »
ты их лучше в искажалке об землю попробуй.
« Ответ #4 : Апреля 30, 2012, 02:10:07 am »
Точно ;)
dreamer68
« Ответ #5 : Апреля 30, 2012, 09:13:46 pm »
да ладно) хорош прикалываться, много я диодов в Lovepedal допустим пробовал, но до селенового моста  додуматься, это как то по моему слишком сильно)
« Ответ #6 : Апреля 30, 2012, 09:35:30 pm »
А вдруг будет ЗВУК?  ;) :D Что стоит попробовать - зато потом не будут мучать угрызения совести ;D
« Ответ #7 : Апреля 30, 2012, 09:50:13 pm »
Во времена оны 7ГЕ3АС в примочки шёл на ура.
Так, что селен в примочках - дело очень старое...
ХИНТ: у селена большие удельные утечки - потому в примочку нужно вырезать из большой пластины небольшой кусочек (1 кв.см и меньше).
Заодно можно нужное количество диодов настрогать  ::)
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 09:54:04 pm от peratron »
dreamer68
« Ответ #8 : Апреля 30, 2012, 10:08:28 pm »
век живи век учись) Но это я так понимаю народное творчество, а у буржуев подобные решения в рамках серийного производства были?
Alex CH
« Ответ #9 : Апреля 30, 2012, 11:29:46 pm »
Если не были - тем лучше - ЭКСКЛЮЗИВ [smiley=thumbsup.gif]
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 11:30:31 pm от Alex_CH »
« Ответ #10 : Мая 01, 2012, 09:40:10 am »
ХИНТ: эксклюзивность применения селена будет подтверждена особоспецифическим запахом!
« Ответ #11 : Мая 01, 2012, 09:47:00 am »
а у буржуев подобные решения...
Как будто где-то там выдают разрешения на существование!
Что на буржуев смотреть, мы теперь и сами вполне себе буржуинство.
Punkonoid
    • ICQ клиент - 360824582
« Ответ #12 : Мая 01, 2012, 01:13:44 pm »
Намучился одно время с ними. У селена достаточно большой обратный ток, и греются они соответственно. Был у меня магнитофон Юпитер-202 с низковольтными выпрямителями на селене. Попахивал соответственно, и грелся очень. Потом на КД202 сменил, и не знал печали.
« Ответ #13 : Мая 01, 2012, 04:01:37 pm »
Ну к сигнальным цепям это, думаю, не применимо.
Sanoend
« Ответ #14 : Мая 02, 2012, 10:32:35 am »
Расскажите мне где вы этот селен берете?
Я бы с удовольствием попробовал и в обратной связи и в ограничении об землю. Использовать селен в силовых цепях на данный момент довольно странно... Но в перегрузе-то чем хуже - тем лучше.
Если у кого есть возможность сделайте семплик одной и той же схемы с селеном, германием, кремнием. Ну пожалуйста.....
Sanoend
« Ответ #15 : Мая 02, 2012, 10:43:29 am »
Ооооо    @ Peratron так ты пробовал селен в примочках. И как впечатления? что на осциллограмме, вот не за что не поверю, что осциллографом туда не ткнул.
« Ответ #16 : Мая 02, 2012, 04:18:08 pm »
http://www.chipfind.ru/search/?part=7%D0%93%D0%952%D0%B0
http://www.chipfind.ru/search/?part=7%D0%93%D0%953%D0%B0
И, как уже выше было сказано - если попался в руки старый селеновый выпрямитель, составленный из больших пластин - то его можно настричь ножницами на кусочки размером 5...10 мм.
Контакты можно припаять напрямую - но исключительно очень легкоплавкими припоями (вудом, розе и т.п.), поскольку селен менее термостоек чем, даже германий...
« Ответ #17 : Мая 02, 2012, 04:25:27 pm »
Впечатления - как от диодов. Не больше и не меньше  :P
По мягкости ВАХ похож на германий, но пятка побольше - как у кремния.
В остальном - нет ничего фатального. Точно те же игры, что со светодиодами и прочими ограничителями.
ХИНТ: помимо диодов, использовал полевики для мягкой обкатки ВАХ - в старой литературе были популярные схемки функциональных генераторов. Там на ОУ генерится треугольник, а при помощи специфической схемки на полевике треугольник превращается в квазисинусоиду.
Так, что если погуглишь поглубже по ж.Радио 70-х годов - обязательно найдёшь схемку этого преобразователя (да и генератор тоже не бесполезен даже по нынешним временам - он хорош для LFO).
Вот этот преобразователь я использовал в примочке...
