Автор Тема: 6l6 gc подскажите  (Прочитано 3672 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
6l6 gc подскажите
« : Мая 31, 2010, 08:29:24 pm »
Вобщем так ,у меня собран хай октан ,планируется заменить лампу 6п14п, на 6l6gc sovtek ,хочу подстраивать ток покоя,  можно будет зделать так ,  с катода лампы 6л6 резистор 1ом - 1 процент, потенциометр 1к- лин ,и 220 ом  5 w на землю , потенчиомент 1к-лин  на сколько ват брать  , или дайте какую небудь ссылку как он выглядит то подстроичник тока покоя ,и если нетрудно покритекуйте так или нетак надо делать подстроичник тока покоя .
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 08:54:17 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
Re: 6l6 gc подскажите
« Ответ #1 : Мая 31, 2010, 08:50:50 pm »
ток покоя в классе -а -70 ma -- 300 вольт на аноде  лампа 6l6 gc , и можно ли етот метод так и оставить в катоде навсегда, преведённый выше разглагольствавание .
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 09:47:58 pm от ruslan_10 »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #2 : Мая 31, 2010, 11:59:16 pm »
Мощность резистора определается по закону Ома, т.е. произведением приложенной разности потенциалов на силу тока.
У 6П14П и 6L6 совершенно разные требования по Ra.
И третье... извини, но русский язык тебе что, не родной? Твои посты - тихий ужас и взлом мозга, пока поймёшь, что имеется ввиду - семь потов сходит.
« Ответ #3 : Июня 01, 2010, 12:01:47 am »
Если стоит EL84, но хочется не пентод, а тетрод то меняй на 6V6 (6П6С) или, если хочешь оставить панельку - 6П1П.
6L6 требует значительно больших токов и Raa
ruslan 30
« Ответ #4 : Июня 01, 2010, 05:48:12 pm »
320 v  ей хватит  лампе 6l6 gc однотакт
« Ответ #5 : Июня 03, 2010, 08:44:49 pm »
Всё будет хорошо…
Кстати, 6L6 потребует несколько большей амплитуды возбуждения чем El84!
ruslan 30
« Ответ #6 : Июня 03, 2010, 09:45:01 pm »
планируется пременить силовой транс  тсш 170 или тс 160 , и диоды ультра фаст 4007.
ruslan 30
« Ответ #7 : Июня 03, 2010, 09:51:18 pm »
кстати однотакт hi- octane,  ел84 оконечник  ,получился нормально перегруз хорош ,выходной транс тв -зш  дамотана вторичка 22 витка на вторичке 7 в .подстройка тока покоя ,работает в классе -а  , фото внутрянки будут скоро ждите.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2010, 10:26:15 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
« Ответ #8 : Июня 06, 2010, 04:56:09 pm »
чего то я про вых транс неподумал ,твк 110 л2  пойдёт, анодка 350в мах что  силовой транс сможет ,70 ват транс ./.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2010, 08:58:27 pm от ruslan_10 »
K O T
« Ответ #9 : Июня 06, 2010, 09:56:07 pm »
чего то я про вых транс неподумал ,твк 110 л2  пойдёт, анодка 350в мах что транс сможет ,70 ват транс ./.
Насколько я помню, то первичка трансформатора по току маловата для 6л6 будет.
ruslan 30
« Ответ #10 : Июня 07, 2010, 08:59:06 pm »
понизим  анодку 250 да 270  3 вата думаю сниму ,смотрел журналы старого радио ,так вот там написанно при анодке 250- 3 вата , лампа 6п3с, а при анодке 270- 5 ват , и трансы поглядел на радио как твз почти первичка 2150 вторичка вобще 45 ,я неспорю просто цитирую ,собираюсь её осностить в однотакте ./.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2010, 09:04:57 pm от ruslan_10 »
