Автор Тема: Подскажите схемму микрофонного преампа.  (Прочитано 5076 раз)
Roman_k
Подскажите пожалуста схемму лампового микрофонного преампа с фантоным питанием, желательно попрще  :)
заранее спасибо.
Re: Подскажите схемму микрофонного преампа.
« Ответ #1 : Июля 08, 2009, 04:10:23 pm »
Здесь были темы со схемами. Думаю, поиск их займёт не более нескольких минут...
« Ответ #2 : Июля 08, 2009, 05:19:40 pm »
В разделе "самые популярные темы". свистни как надёшь.
zx
« Ответ #3 : Июля 09, 2009, 01:03:19 pm »
заранее спасибо.
тем хватает, для примера:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1239572799
tyemytch
« Ответ #4 : Июля 11, 2009, 12:41:24 am »
Собирай Project66
http://sound.westhost.com/project66.htm
Более малошумящего микрофонного усилителя я не видел!
Есть плата, нуна - свисти, что есть мочи!  :)
Tubeman
« Ответ #5 : Июля 11, 2009, 01:51:31 am »
...на счет запредельной малошумности Project66, имею некоторые сомнения, ибо транзисторы надо другие применить, а вот проэкт на AD797 вот от сюда: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=131&st=0 - идея которая заслуживает особого внимания.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 01:51:58 am от uber_bulb »
tyemytch
« Ответ #6 : Июля 11, 2009, 03:40:49 am »
Какие ещё сомнения?
Странно даже...
Я попробую твою схему, но пока ещё P66 (с подобранными (даже нашими кт) транзисторами у меня ВНЕ конкуренции! И с 57,58, и с конденсаторниками!
Может ты не подбирал "плечи"?
Глянул. Там с трансформатором на входе! Не катит! Трансы частотку сжирают, а у меня есть "майки" и так с трансами на выходе...
После некоторых раздумий я платы выкладывать ОТКАЗЫВАЮСЬ!
(Я тут альтруизм, а кто-то (GC) деньги на этом делает...  Мне так прямым текстом и сказали >:( )
« Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 04:35:34 am от tyemytch »
Tubeman
« Ответ #7 : Июля 11, 2009, 12:57:21 pm »
...не хочешь не выкладывай, зачем же так "гримасничать" :)?
Жаль что тему с diyfactory ты до конца не посмотрел, а то увидел бы к чему они там пришли. Вот, последнее что было сделано: http://www.onlinedisk.ru/file/176810/ ...и сделано (надо сказать), очень грамотно. Что касается Project66, то вечерком я выложу более совершенный вариант, с более правильными компонентами.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 01:01:09 pm от uber_bulb »
Tubeman
« Ответ #8 : Июля 11, 2009, 11:37:14 pm »
...обещанная схема преампа: http://www.onlinedisk.ru/file/177104/
(на рисунке входная часть пульта Allen&Heath ML5000).
P.S...вместо половинки NE5532 лучше применить OPA227 или OP27, вместо 2SB737, 2SA1316.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 10:05:48 pm от uber_bulb »
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #9 : Июля 16, 2009, 11:27:49 am »
tyemytch, а какой динамический диапазон у "Project66" не мерял его? 130дБ будет?? Автор исходного проекта упоминал значения эти, но интересно что у других получается. И ещё, при моделировании схемы, изменение Ку выше 40дБ происходит очень резко. Как в живой железку можно с достаточной точностью отстроить усиление или всетаки нужен переключатель диапазонов усиления для более точной настройки?
Кто что может сказать по этому проекту: http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid... (интересует схема преда Amek 2500 Mic Preamp). Транзюков на входе много, шумов мало должно быть... Разница есть по звуку и шумам в сравнении с "Project66"?
Sonic
« Ответ #10 : Июля 16, 2009, 06:58:50 pm »
Там, в Project 66, если почитать, то там написано, что эту схему можно заменить на INA217. По-моему, лучшая альтернатива TL071. И схему можно, как основу, из даташита взять.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2009, 07:00:44 pm от Sonic »
