Автор Тема: конец на 6п6с+твз1-9  (Прочитано 18879 раз)
kinoman
Re: конец на 6п6с+твз1-9
« Ответ #20 : Июля 15, 2009, 04:52:06 pm »
ыыы, просто берешь и с выхода реrты подаешь сигнал на лампу оконечника.
varvaroid
« Ответ #21 : Июля 15, 2009, 05:03:28 pm »
Подскажите пожалуйста как всетаки приделать конец от чампа к сло ректе?
пост номер 10
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #22 : Июля 15, 2009, 07:00:45 pm »
Не могу понять)) ткните пожулуйста)) Ну тупой я((( :-/
Всетаки буду делать на одной 6п6с и естественно на 1ом твз
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 07:03:39 pm от ipf »
kinoman
« Ответ #23 : Июля 15, 2009, 07:10:53 pm »
с пота громкости подаешь сигнал на сетку и резюк 220 к выходной лампы.Вот что сдесь непонятного?Убрал один пред и поставиль другой пред. :P
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #24 : Июля 15, 2009, 07:25:15 pm »
Ну не пинайте меня))  всеж понять стараюсь то)) получается вот такой кусок))  и еще тупой вопрос)) одну половину лампы я убираю, а вторую получается оставляю и чере подключенный к ней пот я подаю слоректу?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 07:27:20 pm от ipf »
kinoman
« Ответ #25 : Июля 15, 2009, 08:08:00 pm »
господи, я же говрю, к выходной лампе цеплять выход с ректы.Нафига пол балона оставил?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #26 : Июля 15, 2009, 08:21:41 pm »
плучается я подключаю именно к резюку 220ком?
А кондер на 0.022*600 вместе с тем что к нему подсоединено, оставляю?
И что делать с резюком 22ком который идет от выходного транса?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 08:31:04 pm от ipf »
kinoman
« Ответ #27 : Июля 15, 2009, 08:43:08 pm »
вот так.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #28 : Июля 15, 2009, 08:44:56 pm »
Спасибо)) Огромное)) :D
KDA
« Ответ #29 : Июля 15, 2009, 08:50:09 pm »
Или вот так  ;)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #30 : Июля 15, 2009, 08:53:52 pm »
Спасибо)) А как на звук влияет переключатель пентодного и триодного режима? Зачем он?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 08:54:09 pm от ipf »
kinoman
« Ответ #31 : Июля 15, 2009, 09:07:31 pm »
В триоде звук правильнее и достовернее(но тут на вкус и цвет...), мощность ниже, что для дома очень хорошо.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #32 : Июля 15, 2009, 09:14:38 pm »
Да ну я так понимаю больше 5ти ват я из него не выжму? А для дома это совсем не много.. и еще если параллельно влепить еще одну 6п6 мощьность увеличиться? Или чтоб увеличить мощь в данном случае надо тока транс менять? :)
kinoman
« Ответ #33 : Июля 15, 2009, 09:33:12 pm »
у меня в комнате 12м 2 ватта триодных выше крыше, громкость больше половины никогда не выкручиваю.2 лампы твз не потянет.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 09:33:43 pm от kinoman »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #34 : Июля 15, 2009, 09:39:27 pm »
твз 1-9 6п3с тож не потянет)) правильно?
kinoman
« Ответ #35 : Июля 15, 2009, 09:41:37 pm »
если только в триоде http://istok2.com/data/?mmm=619
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #36 : Июля 15, 2009, 09:48:53 pm »
А стоит ли оно того? и что это даст? кроме усиления.. на звук повлияет?
Я так понял на картинке лампа включенна в триодном режиме так?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 10:04:16 pm от ipf »
kinoman
« Ответ #37 : Июля 15, 2009, 10:10:46 pm »
Я же уже написал, что в триоде звук передается точнее, чем в пентоде.И мощность ниже, что для дома есть гуд.На какой картинке?В даташите?Там пентодное включение.Триодное включение-это анод, первая сетка и катод, а вторую седку не задействуем.
varvaroid
« Ответ #38 : Июля 15, 2009, 10:23:21 pm »
гитара на пентоде звучит круче
хоть на клине хоть на драйве
не я один так считаю
kinoman
« Ответ #39 : Июля 15, 2009, 10:25:42 pm »
и не я один считаю, что в триоде круче ;D
зы я же написал, что на вкус и цвет...
