Автор Тема: Помогите разобраться со схемой  (Прочитано 4554 раз)
ytrikoz
« : Июля 18, 2009, 09:39:45 pm »
Помогите разобраться, спаял конструктор  - "гитарный преамп", не работает ручка "тон", не оказывает никакого влияния на звук. Основная функция усиление - работает. Номиналы проверил всё ок. Пробовал прозванивать конденсаторы C2, C4, тоже нормально. Резистор RV2 сопротивление меняет. Как действовать, что делать?
ytrikoz
Re: Помогите разобраться со схемой
« Ответ #1 : Июля 18, 2009, 09:40:06 pm »
Вот схема и плата
« Ответ #2 : Июля 18, 2009, 11:25:37 pm »
2 ytrikoz:
Попробуй временно отключить C2 и С4. Если ничего не поменялось, то дело в них. Если поменялось, то проверь потенциометр и R7. А, вообще-то, подпиши номиналы в своей схеме.
Успехов!
underover
« Ответ #3 : Июля 19, 2009, 06:22:50 am »
2 ytrikoz:
Ты проверял на чистом звуке? Если да - попробуй подать на вход сигнал через дисторшн, и повертеть ручку тона. Есть результат?
ytrikoz
« Ответ #4 : Июля 19, 2009, 05:17:15 pm »
2 ytrikoz: Ты проверял на чистом звуке? Если да - попробуй подать на вход сигнал через дисторшн, и повертеть ручку тона. Есть результат?
Проверил на перегрузе, никакого эффекта.
ytrikoz
« Ответ #5 : Июля 19, 2009, 05:30:17 pm »
2 ytrikoz:
Попробуй временно отключить C2 и С4. Если ничего не поменялось, то дело в них. Успехов!
Если отключить это значит, выпаять то есть разорвать схему, то я сделал это - ничего не изменилось в звуке - это значит они бракованные ? Или надо вместо них перемычки поставить? Резисторы исправны, проверил.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2009, 05:38:50 pm от ytrikoz »
ytrikoz
« Ответ #6 : Июля 19, 2009, 05:38:07 pm »
Номиналы:
R1 470K R2 470K R3 47K R4 10K R5 10K R6 10K R7 68 R9 68 R9 380 R10 2,2 R11 2,2
C1 470pF C2 10nF C3 33nF C4 44nF C5 100nF C6 100nF C7 470nF C8 470nF C9 470nF C10 220uF C11 220uf C12 220uF
RV1 100K
RV2 1K
« Ответ #7 : Июля 19, 2009, 06:19:32 pm »
==Если отключить это значит, выпаять то есть разорвать схему, то я сделал это - ничего не изменилось в звуке - это значит они бракованные ?==
Если после выпайки С2, С4 ничего не поменялось, то значит не работает Т-мост, а это, в свою очередь, может значить что-то из этого:
1) С2, С4 либо неисправны, либо номинал совсем не тот, например, вместо нФ - пФ;
2) С7 имеет на несколько порядков меньшую емкость, т.е. то же самое, что и в 1);
3) R4 имеет на несколько порядков большее сопротивление;
4) R3 имеет намного меньшее сопротивление.
Но, раз ты проверял резисторы, то остаются под подозрением конденсаторы.
Успехов!
« Последнее редактирование: Июля 19, 2009, 06:20:06 pm от olegfx »
ytrikoz
« Ответ #8 : Июля 19, 2009, 07:23:22 pm »
Огромное спасибо за советы и комментарии! Очень вам признателен! А не могли бы объяснить, что есть Т-мост, или где об этом можно почитать?
ytrikoz
« Ответ #9 : Июля 19, 2009, 09:05:20 pm »
Всё проблему нашёл, r3 был не 47 кОм, а 470 Ом... Тон регулятор заработал! Только я теперь не уверен а нужен ли он, так как теперь появился шум (уровень меняется при регулировке тона), уровень усиления упал и теперь громкость в наушниках недостаточная  :(
« Ответ #10 : Июля 19, 2009, 11:17:26 pm »
2 ytrikoz:
==Огромное спасибо за советы и комментарии! ==
Мелочи...
==Всё проблему нашёл, r3 был не 47 кОм, а 470 Ом... ==
Вот и славно. Пункт 4).
==Только я теперь не уверен а нужен ли он, так как теперь появился шум (уровень меняется при регулировке тона)==
Ну да, схема такая, большое усиление на частоте резонанса - вот и шумит. Как по мне, есть более удачные темброблоки.
==А не могли бы объяснить, что есть Т-мост, или где об этом можно почитать?==
Так сразу и не припомню, где описано на доступном для начинающего уровне. Если объяснять на пальцах, то, в данном случае, это т.н. режекторный фильтр (C2,C4,R3,RV2+R7), т.е. фильтр, имеющий ярко выраженный минимум коэфициента передачи на определенной частоте; другими словами - имеет большой импеданс (полное сопротивление) на частоте настройки. Будучи включенным в петлю ООС операц. усилителя, позволяет создать  резонансный подъем на этой же частоте - получается т.н. полосовой фильтр. Это легче понять, если вспомнить, что Кус ОУ тем больше, чем больше соотношение R_(выход ОУ--инверт. вход)/R_(инвертир. вход--общий). R в числителе заменяется импендансом Т-моста, который максимальный на частоте резонанса, как я уже писал.
Эта схема иногда применяется в квакушках, кстати.
Успехов!
ytrikoz
« Ответ #11 : Июля 20, 2009, 12:00:11 am »
А потеря громкости с этим тоже связана? Что усиление происходит только на ограниченной полосе спектра?
« Ответ #12 : Июля 20, 2009, 01:51:54 am »
==А потеря громкости с этим тоже связана? Что усиление происходит только на ограниченной полосе спектра? ==
А вот это вообще странно. При изменении R3 с 470 Ом на 47кОм должен был произойти, наоборот, значительный рост Кус во всей полосе частот, а не то, что потеря громкости. Думаю, где-то еще косяк. Ориентировочно должно быть так:
при R3=470Ом Кус=1 практически безо всякого резонанса;
при R3=47кОм Кус=6 на самых низких и самых высоких частотах и значительный подъем на частоте резонанса.
Успехов!
ytrikoz
« Ответ #13 : Июля 20, 2009, 03:21:15 pm »
В общем после проведенных исследований номиналов, перепаиванием и кручением-верчением в руках , подключил источник питания и... О чудо всё заработало, видимо на этот раз с пайкой проблемы были. Шум пропал, громкости хоть отбавляй на 1/4 положении чувствительности, тон на 12  - естественный, 7 - много низа, 17 - много верха. Большое спасибо за советы! Следующим буду бустер делать, сам печатную плату попробую вытравить.
