Автор Тема: Проблема с тремоло  (Прочитано 3817 раз)
Jhonny
Проблема с тремоло
« : Июля 19, 2009, 11:50:50 am »
Здравствуйте. Собрал EA Tremolo по этой схеме:
Полевики - КП303А, вместо 2N5088 - КТ3102К. Проблема в том, что примочка перегружается при сильной атаке. Что  можно сделать?
Re: Проблема с тремоло
« Ответ #1 : Июля 19, 2009, 02:22:38 pm »
2 Jhonny:
==Проблема в том, что примочка перегружается при сильной атаке. ==
Есть такое дело. Это принцип регулирования не совсем правильный, точнее - сильно компромиссный, как плата за простоту.  Исчерпывающий разбор полетов здесь:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=736
« Последнее редактирование: Июля 19, 2009, 02:37:37 pm от olegfx »
underover
« Ответ #2 : Июля 20, 2009, 08:00:27 am »
КАМРАДЫ!
Имею кое что сказать за EATremolo... правда, пока только сказать, ибо комп с базой схем временно (надеюсь) в отключке. Так что пока на пальцах, извиняйте...
Попалась мне на просторах Сети одна(!) схема сабжа, ПРИНЦИПИАЛЬНО отличная от многочисленных клонов. Собрал уже два дивайса на её основе, результаты отличные. Описываю:
Основной каскад - на полевике с N-каналом, общий исток. В стоке 6.8к, смещение - где-то треть питающего (делитель 100к\47к, со средней точки 1М на затвор. Ну, кондей проходной, ессно, 22...47 нан).
Теперь самое главное: в истоке - ИСТОЧНИК ТОКА. В оригинале - БТ (в эмиттере 1к, смещение от отдельного делителя), во втором клоне делал на ПТ (в истоке 3,9к, затвор на землю). Генератор и управляющая цепь - стандартно, как в прочих схемах сабжа. Режим - 6в на стоке основного полевика (при 9в питании), выставляется регулировкой источника тока (делитель смещения при БТ, истоковый резюк при ПТ)
Результаты: а) с хамбами со средним выхлопом - не клипует (с более сильными входными сигналами не экспериментировал), б) глубина тремоло - ОЧЕНЬ большая, до полного "вертолёта" (у источника тока огромное сопротивление для переменки, при закрытом управляющем полевике ООС глубоченная, "усиление" каскада - до минус 50 дБ!), в) проникание генератора в полезный сигнал очень невысокое (с ПТ результат лучше, вполне можно ставить перед хайгейн-дистами).
Использовал: bf245A\2N3904 и КП303В\КП303В.
Ещё раз сорри за отсутствие схем - это временно...
По схеме из первого поста - регулятор уровня перенести с выхода на вход тремолирующего каскада (после буфера) - и проблема клиппинга уйдёт. Но источник тока - highly recommended!
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #3 : Июля 20, 2009, 11:44:05 am »
Собирал сабж по схеме с runoffgroove(та что на BS170).
ЛесПол грузил вход. Разобрался просто - прихлопнул входной сигнал делителем (что-то типа 1MEG на 330kOm).
Jhonny
« Ответ #4 : Июля 20, 2009, 08:32:23 pm »
Спасибо за ответы. Примочку делаю в подарок на день рождения, который уже прошел, поэтому на эксперименты особо времени нет. В принципе все устраивает, кроме перегруза. И правда, самое простое решение --- поставить на вход переменник. Сделал вариант с источником  тока, завтра послушаю на нормальном аппарате.
Может кто посоветует схему получше?
crazypilot
« Ответ #5 : Июля 21, 2009, 01:40:32 am »
Собирал еатремоло отсюда: http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=47 У меня не грузиться вообще. Нужно тольо трим-потом найти положение где не грузиться.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2009, 01:41:57 am от crazypilot »
