Автор Тема: нуб собирает конец 50 Вт на 4х 6п3с =)  (Прочитано 3817 раз)
ambas
вот сидел, смотрел на своё чудо и понял что что - то в нём не так. авторитетный товарищ пообещал после отпуска помочь собрать что - то стоящее, но я пока решил что пару недель помаюсь и сам =)
начну с матчасти
в распряжении:
силовой транс (не скажу как зовут), рабочий из ныне работающего усилка. не знаю там ли я мерял но по показаниям моего вольтметра вышло что на аноде на лампах 300В, накал 6,3. четыре лампы точно тянет.
выходной транс ТВ 100 от бульдозера
кучка ламп 6п3с и одна лампочка 6н2п
теперь о теории:
схема усилителя от Кранк революшн, которую выкладывал AZG
знаю что это далеко не самый лучшый оконечник, но я и не самый хороший паяльщик, скорее наоборот
собственон вопрос возник пока по смещению, и по необходимым корректировкам в номиналах в схеме
хотел прикрепить свою корявую печатку для критики, но не понял пока как это сделать
Лучезар
Re: нуб собирает конец 50 Вт на 4х 6п3с =)
« Ответ #1 : Июля 18, 2009, 04:53:28 am »
может быть я что то плохо понимаю, но выходник от бульдозера расчитан на 4 6п3с, с анодкой 450В. ты же желаешь с четырех снять 50 Вт, при анодке 300 это уже совсем другой режим лампы и приведенное сопротивление нагрузки (Ra) будет другим.
ambas
« Ответ #2 : Июля 18, 2009, 09:21:18 am »
выходник от бульдозера рассчитан на 4х EL34
насколько я понял - глвное чтоб анодное напряжение было не выше.
а когда оно ниже, кол - во ламп тоже самое да и лампы в принципе с натяжкой, но аналоги, то тут можно не волноваться. тем более что мощность меньше выходная, вобщем транс выходит с запасом, как я понял.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2009, 03:49:09 pm от ambas »
jazz77
« Ответ #3 : Июля 18, 2009, 12:04:45 pm »
Четвёрка 34-к имеет приведёнку около 1.7 ком, а четвёрка 6п3,
в зависимости от напруги на 2 сетке, имеет 2.5к....3 ком. (и 300в анодного).
Поэтому транс вслепую применять нельзя. Можно на 8ом выход
прицепить 16 ом динамик, тогда приведёнка будет 3.4 ком, что уже
подходит для 6п3с. Или поставить по 3 в плече лампы 6п3. Но
тогда в драйвер нужно будет лампу помощнее, типа есс82.
Лучезар
« Ответ #4 : Июля 20, 2009, 08:36:22 am »
ерасов позиционирует бульдозер для работы как с EL34, так и с 6L6(6П3С). При напряжении на аноде 450В по даташиту для 4х EL34 Ra=2500 Ом, для 4х6L6 Ra=2800 Ом. трансформатан расчитан скорее всего на что то среднее.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 09:50:32 am от root »
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #5 : Июля 21, 2009, 11:58:29 am »
В даташитах 6П3С есть режим АВ при 360в анодного , Raa=3800. Таким образом, снизив анодное до 300в и немного увеличив Raa (до 4к на каждую пару ламп, или 2к на четвёрку, что и умеем у ТВ100) как раз получаем примерно штатный режим.
