Автор Тема: Вопрос по кабинету  (Прочитано 11835 раз)
yjm
Вопрос по кабинету
« : Июня 16, 2009, 03:29:01 pm »
Собираюсь замутить кабинет типа Fender Tweed 5e3. Я так понял что лучше всего его делать из фанеры 20 мм. Один знакомый столяр насчитал мне что заказать у него это дело будет стоить 3000 р. (причем это будет только нарезка заготовок) учитывая то что фанера эта довольно-таки дорогая. Не дороговато ли это ? Мне динамик вышел в 4к а тут еще и корпус если такой дорогой то дешевле было купить даже не каб а комбик например у Ерасова.
А вот если делать из ДСП ? Сильно ли будет такой каб уступать по звучанию ?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 03:29:58 pm от yjm »
crazypilot
Re: Вопрос по кабинету
« Ответ #1 : Июня 16, 2009, 03:38:15 pm »
Не уверен что правильно перевел в рубли, но у нас лист 20мм фанеры будет в раене 1000р. Около 200-300р порезка этого листа по твоим размерам тамже где и покупаешь. Сделать дырку под дин и склеить можно и дома :) ИМХО много с тебя хотят.
yjm
« Ответ #2 : Июня 16, 2009, 03:48:20 pm »
одного листа не хватает. Листы обычно 156*156.
а чем дырку вырезать ?
и еще ни как не пойму как нятягивать ткань которая над динамиком ?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 03:55:33 pm от yjm »
crazypilot
« Ответ #3 : Июня 16, 2009, 03:58:09 pm »
Дырку лобзиком, на крайняк кучу дырок дрелью по кругу и потом стамеска плюс напильник. Лист имел ввиду 150*200.
« Ответ #4 : Июня 16, 2009, 04:37:23 pm »
Лист 18мм фанеры у нас 750-850 руб. Размер 1525х1525. Данного листа без проблем хватает собрать оверсайзед 4х12" и еще немного остается.
Diffusor
« Ответ #5 : Июня 16, 2009, 06:20:29 pm »
Денег с тебя дерут однозначно много! а вот по поводу материала, тут смотря как использовать. Если комбик будет использоваться  в концертных условиях, на улице - то однозначно - фанера. А если применение домашнее то ДСП. по звучанию отличия не будет. Тут уже от конструкции зависит и от прямости рук.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #6 : Июня 16, 2009, 09:07:34 pm »
Что то в Уфе фанера дорогая... в Нижнем брали на фирму ( т.е. с НДС) ламинированную с 2-х сторон- для бетонных работ 21 мм 1220*2440 мм- 1450 руб лист... ещё и привезли за 10 км!
yjm
« Ответ #7 : Июня 16, 2009, 09:33:09 pm »
наверное все же не столько фанера дорогая сколько чувак заломил цену )
Вот еще вопрос. Лицевая панель (в которую динамик устанавливается) ставится под наклоном. Получается надо грани этой панели (верх и низ) спиливать под углом наклона ?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 09:35:06 pm от yjm »
crazypilot
« Ответ #8 : Июня 17, 2009, 12:52:36 am »
Желательно под наклоном.
yjm
« Ответ #9 : Июня 19, 2009, 10:00:42 am »
Задние стенки собираюсь делать из ламината. Прикручивать их саморезами к боковым рейкам как в оригинале. Может в стыки герметик залить ?
И еще нужны ли дополнительные ребра жесткости для передней панели ? Насколько сильную нагрузку формирует динамик при работе (вибрация) ?
yjm
« Ответ #10 : Июня 26, 2009, 03:45:35 pm »
Каким образом спиливать (скруглять) грани фанеры ? Шкуркой долго наверное будет а ножовкой боюсь разлохматить фанеру.
Кто как делает ?
zhanton
« Ответ #11 : Июня 26, 2009, 03:49:53 pm »
Я насобачился электролобзом с пилкой установленной под 45 градусов снимать углы на ребрах (ничего не лохматится), а потом крупным наждаком это дело скругляю
shn
« Ответ #12 : Июня 26, 2009, 03:53:22 pm »
Продаются (правда сложно найти) специальные насадки на дрель, для обработки углов. Все думаю себе подобную купить.
colonel
« Ответ #13 : Июня 26, 2009, 05:23:35 pm »
Кто как делает ?
Есть такой инструмент - называется фрезер. Помимо углов можно много чего полезного на нем наделать для дома и дачи.
Углы на кабе делает за три минуты, если не быстрее.
Еще был на Ютьюбе ролик про мастерскую Кранка, там реально можно увидеть как это работает.
Всё происходит ровно на третьей минуте
http://www.youtube.com/watch?v=G6GMLWHOp0Y&feature=PlayList&p=BD39C7B576843415&playnext=1&playnext_from=PL&index=6
Примерно такой.   http://www.stroy-mart.ru/prod/457/0/4283/details.html
Необязательно покупать,можно поспрашать у знакомых, всего-то на полчасика.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2009, 05:33:00 pm от colonel »
rust
« Ответ #14 : Июня 26, 2009, 05:28:49 pm »
Мне кажется тебя здорово обманули с ценами на фанеру в Уфе. То что ты сам не приложил никаких усилий для изучения этого вопроса просто очевидно. Но это лирика))) Если ты сам решил ваять корпус каба он в конечном итоге встанет тебе дороже той суммы которую тебе насчитали. И пока ты научишься делать хорошие, красивые и главное правильные колодцы пройдет масса времени и к сожалению куча денег. Это тоже лирика))) Углы стачивай рашпилем для гипсокартона, есть в форме мини рубанка. Не очень долго, не очень грязно и пыльно, очень недорого. Дальше наждачкой.
zhanton
« Ответ #15 : Июня 26, 2009, 05:56:15 pm »
Да, фрезером удобнее всего, особенно если на него деньги есть или есть у кого взять.
По поводу кило первых блинов комом, я бы не был столь категоричен. Если не спешить, обдумывать свои действия  и стараться, то и с первого раза все выйдет нормально. Тем более при теперешнем количестве примеров постройки сабжа с фото и видео отчетами, можно сэкономить кучу сил, времени и дорогущей уФинской фанеры...  :)
« Последнее редактирование: Июня 26, 2009, 06:33:17 pm от zhanton »
yjm
« Ответ #16 : Июня 26, 2009, 06:26:50 pm »
на счет фанеры уже решено. Купил 18 мм 2/4 за 700 р. Напилили за 300р. Вроде нормально сделали.
Щас буду клеить потом делать углы.
Если интересно могу весь проект зафотоотчетить )
rust
« Ответ #17 : Июня 26, 2009, 06:50:40 pm »
Удачи, готовый показать не забудь) 2\4 за штуку с распиловкой, восемнадцатой? Вы, батенька, из крайности в крайность прям))) Хотя при наличии в Уфе двух конкурирующих фанерно-плитных комбинатов....)))
yjm
« Ответ #18 : Июня 26, 2009, 07:19:57 pm »
Еще пол листа осталось. Хватит еще на 1 такой же каб. Если кому надо (из уфимцев) могу скинуть по дешевке :) По почте уж не буду отправлять.  ;D
rust
« Ответ #19 : Июня 26, 2009, 07:30:17 pm »
Ты этот сделай, чтоб понравился, а потом остатки распродавай. У меня лоджия была завалена передними панелями, в свое время... Выбросил, как понял что пришел)
