Автор Тема: Вопрос по темброблоку Engl mod 2!  (Прочитано 3203 раз)
Mikkele
« : Июля 23, 2009, 01:02:36 am »
Всем привет!
Возник вопрос по темброблокам. А конкретнее - по темброблоку канала "Drive" преампа Engl mod 2. А еще конкретнее - по регулировке "верхней середины" (HiMid). На первой картинке приведено изменение АЧХ при изменении этой регулировки. Видно, что она меняется в двух местах, а именно поднимается после 4-5 кГц и давится ниже 2-2,5 кГц. Все это происходит, когда "движок" соответствующего переменного резистора перемещается "вверх", если смотреть на известную схему (см. вторую картинку). При этом остальные регулировки темброблока выставлены "в середину" (по номиналам). А теперь самое интересное - мой глупый вопрос! 8) Что именно подразумевается под верхней серединой? Есть у меня, конечно, подозрения, что это участок ниже 2-2,5 кГц, но вот уверенности нет. Просто от этого сакраментального знания зависит то, как распаивать в реале этот самый потенциометр. То есть не хочется получить в результате такую ситуацию: кручу потенциометр по часовой стрелке, а у меня эта самая середина (в местоположении которой на АЧХ я как раз и не уверен) начнет давиться, вместо того, чтобы подниматься! 8) Другими словами - как правильно пририсовать стрелку на схеме Азнаура, чтобы она соответствовала вращению резистора регулировки HiMid по часовой стрелке? Извиняюсь за громоздкость формулировки - голова уже плохо варит. 8)
Картинка раз:
http://keep4u.ru/full/2009/07/23/12673d90f96fe981b6a60c9b88cf4f49/jpg
Картинка два:
http://keep4u.ru/full/2009/07/23/7d129e055f8839e1d30ff6f9fd286776/jpg
Re: Вопрос по темброблоку Engl mod 2!
« Ответ #1 : Июля 23, 2009, 01:20:17 am »
Насколько я понимаю, вверх на схеме - это по часовой стрелке. Но лучше будет, если ты всё распаяешь и послушаешь, и если тебе покажется, что регулировка работает неадекватно - просто поменяй местами ноги.
Mikkele
« Ответ #2 : Июля 23, 2009, 01:23:43 am »
Спасибо, начну с варианта "стрелкой кверху"! 8) Я, в принципе, так и собирался поначалу сделать. Но тут вопрос, скорее, в том, что я не уверен, что на слух услышу эту самую "верхнюю середину". Поэтому и подхожу формально - хочу услышать ответ в килогерцах. 8)
zhanton
« Ответ #3 : Июля 23, 2009, 01:30:28 am »
Да, стрелка вверх, соответствует кручению по часовой стрелке
Mikkele
« Ответ #4 : Июля 23, 2009, 01:38:01 am »
Что же, тогда вывод один: под верхней серединой подразумевают то, что выше 4-5 кГц. Хотя это и странно для меня, я бы назвал эту область ВЧ, все же. 8) Ну да ладно, буду пробовать такой вариант, всем спасибо! 8)
« Ответ #5 : Июля 23, 2009, 11:57:48 am »
Стандартный пассивный ТБ. Там все регуляторы взаимно влияют и двигают не только свою частоту. Лучше посмотри в TSC как оное работает.
Все регуляторы стрелкой вверх.
Mikkele
« Ответ #6 : Июля 23, 2009, 01:02:38 pm »
Спасибо! Буду экспериментировать - программа презачотная!
