Автор Тема: Печатка для басового комбика.  (Прочитано 3518 раз)
Ljeha
« : Июля 21, 2009, 11:22:57 am »
http://www.onlinedisk.ru/file/182350/
Делаю басовый комбик по схеме из ссылки. Покритикуйте печатку, я впервый раз сам делаю. Хочу сделать все блоками, преамп, блок питания, выходник на транзисторах. Думаю если все отдельно сделать, то в случае косяка не придется всю плату курочить ;). И мне так удобнее это все в корпусе будет скомпоновать.
По схеме, в темброблоке добавлю регулировку средних (заменю постоянный резистор тот что в землю уходит, на переменный).
Посоветуйте как будет лучше развести плату мощника. Как транзисторы относительно друг друга распологать и т.п.
По блоку питания ,так понимаю, все проще, нужно сделать чтобы был удобный для монтажа. Есть ли здесь какие то тонкости?
И еще, посоветуйте дибокс на микросхемах (хочу сделать балансный выход на пульт) и несложный басовый компрессор  :).
Заранее благодарен :).
Ljeha
Re: Печатка для басового комбика.
« Ответ #1 : Июля 21, 2009, 08:54:45 pm »
Никто не может помочь :-[ ..... :) ?
Ljeha
« Ответ #2 : Июля 23, 2009, 01:11:50 pm »
Попробую последний раз :).
Ljeha
« Ответ #3 : Июля 23, 2009, 01:13:55 pm »
Пока ждал сделал все печатки :). Ваше мнение... :).
bmikel@mail.ru
« Ответ #4 : Июля 23, 2009, 01:21:33 pm »
Повесь непосредственно на плату с УМ на питание конденсаторы по 1000мкФ, ну и на всякий случай я бы еще и пленку поближе поставил туда. А номиналы резисторов там фиксированые? Усилитель не подстраивается после сборки?
Ljeha
« Ответ #5 : Июля 23, 2009, 01:32:31 pm »
У меня кондеры большой емкости будут стоять не на плате, а на шасси. Хорошо сделаю так с питанием.
На счет настройки, мне предложили такую схему (один из форумчан Milana - это его схема), сказал что собирал его все работает. Мне только исходный темброблок не очень нравится из-за отсутствия регулятора серединки, ну это не сложно поправить).
Кстати если я поставлю кондеры 15000мф/100в в емкости двухполярника - это не плохо? А то достал для этого усила транс с карвина, там тоже двухполярка и стоят крутые американские кондеры (как банки из под майонеза ;)).
И еще... примерно какую мощность он выдает теоретически?
Спасибо :)!
