Автор Тема: Выход на наушники в СЕ  (Прочитано 1969 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Июля 22, 2009, 10:40:02 pm »
Заканчиваю я свой чемп (уже неделю). И возникла у меня проблема организации простого (без сима, с транса) выхода на наушники.
Суть в том, что выход как бы есть, а вот организовать коммутацию делителя (чтобы он отрывался при вынутых наушниках) - не удаётся.
Я решил сделать так: просто в одно плечо трансформатора последовательно включить резистор порядка 100 ом, который будет отрываться при вынутом джеке.
Но тут же услышал мнение, что так я слишком сильно меняю нагрузку и был ниспослан в обратно в сторону делителя (Фаерфлай-Р тот же...)
Но всё же. Даже при делителе нагрузка транса будет далека от номинальной - ведь к нагрузке делителя добавится сопротивление наушников - а оно может иметь довольно ощутимый разброс в зависимости от модели.
Можно ли так сделать? И какова должна быть мощность и сопротивление резистора, если транс работает с 84-кой на 4-хомную нагрузку?
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 10:40:33 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Re: Выход на наушники в СЕ
« Ответ #1 : Июля 23, 2009, 10:36:16 pm »
Сделай на реле подключение нормальной нагрузки + делитель. релюхой управляй гнездом ушей. релюху питай от накала.
