Автор Тема: Расположение трансов и ламп, нормально ли будет?  (Прочитано 6162 раз)
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
Всем привет!
Собираю ректовский мощник на двух 6L6, вот шасси согнул из крышки от усилка кумир.
Нормальное ли я выбрал расположение элементов на нём? И сильно ли скажется что оно имеет отверстия?
И ещё какой мощности выбирать резисторы в бп и мощник? После 6L6 думаю 5 Ватт, а вообще везде 2 Ватта?
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
crazypilot
А теперь обьясняй что у тебя где и трансов чего так много?
П.С. это подшибники были в коробочке елемент? :)
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 05:28:12 pm от crazypilot »
KittyFreak
Зелёный - силовой транс от GTA-40, будет питать мощник, выше ТАН-23, будет питать пред, в центре выходник GTA-40, а оставшийся - дроссель, аудиоинструмент 5Гн, по центру два цилиндрика это там будут 6L6, правее всякая всячина лампы на пред изображают)))
А коробочка элемент от винтиков под шестигранный ключ) Хотя и подшипники в такой есть))
zhanton
Что же это за мегапред такой у тебя, что зеленый тан его не потянет без помощи красного?
Ежели у тебя все лампы преда будут находиться кучкой справа, получается, что ты собираешься от них через весь корпус тянуть провода на темброблок, ручки громкости, гейна и т.д???
В сети уймища фотографий шасси фирменных аппаратов. Их не дураки разрабатывали и компоновали. Не надо изобретать колесо
KittyFreak
Схема у меня 50 Ватт получается, а транс по документации 40, и при этом потянет к паре 6L6 две 12AX7. А мне надо как минимум 4, фазик, петля, ну и сам пред хай-гейновый. Вот и подумал что второй транс разгрузит первый, да и вообще независимость. Это только предположения. Кто что скажет?
zhanton
Тогда понятно. Мне по звуку больше нравится, когда анодное для преда и мощника от одного источника берется. Но у тебя выбора особого нет. Если только нормальный транс найти, вместо этих двух ущербных.
crazypilot
Я бы поскал силовик помощее чтобы он был один и лампы преда все в ряд перед мордой, а 6л6 там где сейчас оставил. Дросель рядом с силовиком, выходник на противоположной стороне от силовика.
varvaroid
анодное лучше делать от одного транса
а какимнибудь тн добавить накал для преда
и все буит гульбанак :D
Sanoend
Полностью согласен с varvaroid, хочу добавить, что для питания накала можно взять даже импульсник, только его надо будет хорошо поэкранировать.
KittyFreak
Ну накал обеспечить не так сложно)) А может потяннет этот силовик ТПР-1067 миллиАмпер 200 анодки? Я подумал, на всю его включать всё равно не буду, даже если со сцены то, микрофоном через порталы, допустим Ватт 30, но хватит ли этого уровня для подгрузки мощника?
Просто найти хороший транс у нас в городе проблема, и я вообще скупаю все мало-мальски подходящие для ламповой техники трансформаторы, и то пока почти нет ничё. А заказать что то карман сильно тянет. Вот и разрываюсь в компромиссах.
А какие преимущества даёт питание анодки от одного источника?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2009, 12:13:37 pm от KittyFreak »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Прошу высказавшихся обосновать, ПОЧЕМУ питать оконечник и преамп от одного силовика лучше, чем от разных???? У меня лично противоположное мнение. Хотя бы потому, что питание оконечных сильнотоковых каскадов и входных слаботоковых оказывается гальванически развязанным, что крайне положительно скажется на уровне шума, фона и т.д.
Человек спрашивал: правильно ли он все расположил? Ответ: неправильно. Главное правило: входные провода от выходных проводов - подальше. Второе правило: длина проводов с переменым током должна стремиться к нулю.
Рекомендация автору: нарисовать все на бумаге и прикинуть длины проводов.
KittyFreak
Спасибо за советы!
Я точно так же и предполагал.
Но а как же первую лампу ближе ко входу? И crazypilot посоветовал выходник на противоположной стороне от силовика, тогда вход рядом с выходом...
Или этого рассояния достаточно?
bmikel@mail.ru
Тогда если первая лампа рядом с трансом, запихай ее в экран, а то был случай, когда со снятым экраном заводилась от выходного трансформатора.
Лучезар
силовик от гта 40 имеет большую мощьность нежели 40Вт. 40Вт это максимальная выходная звуковая мощьность. не в этом суть 4 лампы преда и две мощьные ему всё равно трудновато потянуть.
анодные обмотки и накальные гальванически и так развязаны ибо это не автотрансформатор. имхо: меньше трансформаторов - меньше источников наводок.
на моём рандале мощьные лампы стоят возле силового трансформатора, первая лампа преда возле выходника, без экрана помех не ловит. в общем сделано так:
силовой тр->5881->5881->12AT7->ECC83->ECC83->ECC83->выходик
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
Да уж, располагать входные лампы рядом с силовиком это просто ужасно не гут. Первую мне и от выходника приходилось экранить ;D! Тем более силовик или дроссель, особенно если у него ток большой, фонить будет неслабо. Насчет питания преда согласен с Алексеем - неплохо это питать его от отдельного транса.
А насчет компоновки ты все таки схемы шасси фирменных аппаратов глянь.
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
Лучезар
ужас это когда первая лампа рядом с силовым трансформатором.
KittyFreak
Спасибо за советы))) Всё пересмотрел)
Но на счёт двух силовиков так ничего и не нашёл.(
zhanton
Интересно, это мнение основано на опыте??
