Автор Тема: Что такое  секція FX-Send-FX-Return  (Прочитано 3483 раз)
Klimpik
« : Июля 25, 2009, 01:54:28 pm »
Здравствуйте подскажите пожалуйста что такое  секція FX-Send-FX-Return и как она используется в гитарных усилителях. :)
Re: Что такое  секція FX-Send-FX-Return
« Ответ #1 : Июля 25, 2009, 02:17:45 pm »
Это ни что иное, как петля эффектов. Петли бывают параллельные и последовательные. Используются они для подключения различных эффектов, манипулирующих с уже сформированным сигналом. Например реверберация, эхо, хорус и т.п.
Параллельные петли представляют собой ответвление сигнальной цепи после предусилителя (в котором формируется основная часть звучания), которое затем проходит повторительный каскад для согласования сопротивлений и выходит на гнездо Send (посыл). С гнезда Return (возврат) сигнал поступает на резистивную матрицу смешения и с помощью регулировки Mix (смешение) подмешивается к основному сигналу.
Последовательные петли представляют собой разрыв сигнальной цепи между предусилителем и усилителем мощности, так же с соответствующими каскадами согласования сопротивлений и уровней. У такого варианта есть ещё одно применение - брать не звук с предусилителя для последующего усиления его другим оконечником, либо наоборот использовать только усилитель мощности с внешним предом.
Как-то так :)
« Последнее редактирование: Июля 25, 2009, 02:20:02 pm от Ash »
