Автор Тема: Силовик от Балтика-52: на что сгодится?  (Прочитано 2252 раз)
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Вот его параметры:
сетевая обмотка: 2х(333+52) витков ПЭЛ 0.35
повышающая: 2х900 витков ПЭЛ 0.23
накальная: 21 витков ПЭЛ 1.0
накал кенотрона: 17 виткв ПЭЛ 0.8
Плотность тока для меди 2-4 А/мм.кв.
Я всегда использовал силовики так, что получалось 2А/мм.кв. и транс даже и не думал хоть на капельку повышать свою температуру. Как будет себя вести силовик при 4А/мм.кв.? Нагрев допустимый или лучше уменьшить нагрузку?
Вообще, если не использовать кенотрон, то можно получить повышенную анодку и меньшую нагрузку на первичную обмотку. В этом случае теряем возможность использовать в качестве выпрямителя кен, но получаем возможность повысить мощность усилителя. Стоит оно того? Будет ли разница такой глобальной, что  можно будет пожертвовать  5Вт выходной мощности?
П.С.: когда указывают мощность усилителя в промышленных моделях, учитывают КПД выходного транса? Как мне кажется, нет. Так вот, когда у меня был вокс АС15, его громкости впритык хватало для репетицый, думаю ещё бы ватт 5-10 и было бы самое оно.
От данного силовика можно получить 20/25Вт (с кеном/ без кена).
Вот и думаю как сделать.
Лучезар
Re: Силовик от Балтика-52: на что сгодится?
« Ответ #1 : Июля 27, 2009, 03:44:54 pm »
мощьность нужно оценивать не только по диаметру провода, но и по сечению магнитопровода иначе запас по току останется, а железо насытится.
древнесоветские трансформаторы изготавливались из расчета 2А/мм2, в современном мире непомню где всплывала цифра 4А/мм2.
КПД не учитывают.
с силовиком расчитанным на 25Вт, в ламповом усилке никогда не получишь 15 Вт звуковой мощьности.
Alexan
« Ответ #2 : Июля 27, 2009, 04:19:35 pm »
Этот силовик имеет мощность не 25Вт (насчёт 20/25Вт - это я имел ввиду выходную мощность усилителя, рассчитанного на работу с таким силовиком), а больше 70. Габариты, если надо, измерю.
А как по габаритам узнать насытиться транс или нет?
П.С.: Держит ли 6п6с режим Ug2=350V, Ua=360V ?
shn
« Ответ #3 : Июля 27, 2009, 07:22:39 pm »
4А на миллиметр - можно. Но не выше =)
