Автор Тема: Ток холостого хода трансформатора.  (Прочитано 9950 раз)
Prorok
Здравствуйте товарищи :)
 Приобрёл на рынке "Автотрансформатор бытовой" 1950 года на 127в 500вт. Включил через тестер, померял - 230мА ток х.х. Это нормально? о_О
Лучезар
Re: Ток холостого хода трансформатора.
« Ответ #1 : Июля 23, 2009, 05:00:54 pm »
нормальный ток хх 5%
« Последнее редактирование: Июля 23, 2009, 05:01:13 pm от root »
mogaev
« Ответ #2 : Июля 23, 2009, 08:53:52 pm »
Если через час не нагреется - нормально.
Alex_SG
« Ответ #3 : Июля 24, 2009, 08:44:34 am »
да уж... ну и советики тут давать начали.........
что за трансформатор то такой? и почему на 127 вольт? это ведь явно его входное напряжение указано. а включили куда? в обычную розетку 220 наверняка, или всетаки есть еще места, где у нас осталась сеть 127в?
вобщем, более чем уверен, что трансформатор включен не правильно, железо работает на грани насыщения и ничего хорошего из этого не получится, дай бог пожара не случится.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #4 : Июля 24, 2009, 08:50:05 am »
Ой, Можаев здесь.  :o >:( :-/ :'(
Трас, возможно, 220/127.
Каким образом, какими приборами измерялся ток хх? Есть ли на трансе возможность коммутации обмоток? (Если мое предположение верное, то нет).
Как правило, такой ток ХХ - повод сильно задуматься о его форме. =)))
mogaev
« Ответ #5 : Июля 24, 2009, 08:59:07 am »
Ток хх в 0.23А  - норма. Все у автора включено правильно.
Представьте себе, какой ток хх будет от двойного перенапряжения?
Латр его сгорел-бы в течении минуты(может чуть больше)
Да, Алексей - я отмечал свои 6(в сумме) лет, отдохнули? - хватит.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2009, 10:42:31 pm от mogaev »
Лучезар
« Ответ #6 : Июля 24, 2009, 03:33:58 pm »
Alex_SG, напряжение 127В остолось в латрах, подстанциях(оперативное напряжение) не в этом суть. 127 значит 127.
Iн=P/Uн=500/127=~3.94А
270 мА хх ~ 6.85%Iн для трансформатора, которому скоро стукнет 60 лет, вполне нормально и не стоит думаль о форме.
220 на хх. в разумных временных не кретично
« Последнее редактирование: Июля 24, 2009, 05:02:37 pm от root »
Troll
« Ответ #7 : Июля 25, 2009, 12:21:09 am »
Алексы облажались.
Ещё и Можаева хотели опустить!
mogaev
« Ответ #8 : Июля 25, 2009, 12:25:07 am »
Алексы облажались.
Не, не, не думай так.
Это нормальный ход мысли.
« Ответ #9 : Июля 25, 2009, 01:25:22 am »
Если это транс на П-железе с перекоммутацией перемычками на картоне (под карболитовым корпусом розетки), то его вполне можно переделать на 220/110В тупо всё отключив и сняв 110В со средней точки. Несмотря на экстравагантный вид этого девайса, он 1,5 года питал усилитель Cовтек Миг 100 по 6-8 часов в сутки.
PS - для этой же цели годятся три трансформатора 220/36В от подвального освещения ;D ;D ;D
Alex_SG
« Ответ #10 : Июля 25, 2009, 09:03:43 am »
Troll: не надо троллить
root: вот ты тоже считаешь 127в выходным напряжением почему то.
я "автотрансворматором бытовым" привык называть устройство, у которого на входе есть напряжение сети (127в в данном случае) а на выходе мы можем его немножко подрегулировать (+-15% обычно). именно для этого случая я и говорил, что сердечник очень вероятно находится в насыщении, тк напряжение завышено в 2 раза.
если автор всетаки имел в виду простой понижающий трансформатор 220/127, что совсем не очевидно из его поста, ну тогда чтож, может и нормально все.
off: всетаки основная проблема большинства форумов в том, что никто не удосуживается чуть подробнее объяснять суть проблемы...
mogaev
« Ответ #11 : Июля 25, 2009, 09:29:06 am »
Честно говоря, в некоторых темах я вижу подвох, тогда я флеймю.
К примеру,
=еду в деревню, там меня ждут два старых сломанных телевизора. Хочу их использовать как комбики. Сам я в телевизорах "0". Какие лампы мне взять с собой? =
Prorok
« Ответ #12 : Июля 26, 2009, 02:41:05 am »
ЭЭЭЭ народ, я ж не совсем дурак, включать транс на 127 в 220! Я бы написал об этом! 127 это выходное имелось ввиду. Он мне для питания головы американской. Перекоммутации обмоток нет, он весь закрыт железными крышками.
На трансе надпись:
РСФСР
Челябинский совнархоз
Троицкий электромех. завод
Автотрансформатор Бытовой
АТБ-0,5
Мощность 500ВА Чстота 50ГЦ
Напряжение 220/127/12В
Вес 5,1кг
В трансе есть родной шнур с вилокой, неподписаный, в 220В и подписаные розетки на 127 и 12В
С виду обычный транс, большой и мощный, на ш-образном железе, промазоном олифой (липкой) крышками обмотки закрыты жестяными с дырками.
Транс включал со всеми осторожностями, в розетку через советский стрелочный тестер с релейной защитой, без нагрузки. При этом и замерял ток х.х.
Померял, выход и есть 127 и 12В на соответствующих розетках.. Долго не включал, нагрев проверить не успел, всего на секунд 10. Гудит слегка. Похоже всё так и задумано. Просто ппц, не первый раз удивляюсь советским старым трансам. Этож почти 50 ВТ в холостом режиме жрать.. %) это и удивило.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2009, 02:49:44 am от Prorok »
jazz77
« Ответ #13 : Июля 26, 2009, 12:48:25 pm »
Prorok, не заморачивайся. Для автотрансформатора -10% ток хх
нормально. Тут тебе рассказывали про трасформаторы, ну а автотранс и транс-это две большие разницы, как говорят у нас
в Одессе. В общей части обмотки протекает то разностный ток, те
если ты понизил с 220 до 110в то в половине обмотки будет разность между вх. током и током нагрузки.
Лучезар
« Ответ #14 : Июля 27, 2009, 09:52:20 am »
Alex_SG, автотрансформатор - http://ru.wikipedia.org/wiki/Автотрансформатор
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 10:13:14 am от root »
Alex_SG
« Ответ #15 : Июля 27, 2009, 10:36:32 am »
root:
я "автотрансворматором бытовым" привык называть <...>
Лучезар
« Ответ #16 : Июля 27, 2009, 07:55:22 pm »
автотрансформатор и в африке автотрансформатор.
mogaev
« Ответ #17 : Июля 27, 2009, 08:59:48 pm »
Вопрос? Чем автотрансформатор отличается от трансформатора?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #18 : Июля 27, 2009, 09:23:16 pm »
автотрансформатор и в африке трансформатор
mogaev
« Ответ #19 : Июля 27, 2009, 09:31:48 pm »
Нет!
