Автор Тема: Замена трансформатора в микрофонном преампе  (Прочитано 8631 раз)
Немножко не понимаю, ...зачем конденсаторнику с предом внутри еще один пред? ...схемы к сожалению нету посмотреть, ...другое дело ленточник или динамический, они идут без преда (МЛ-19, МЛ-51), и нужно строить усиление и согласование.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Речь идёт не о преде, который стоит непосредственно в микрофонах, а о преде который дополнительно усиливает сигнал до входного уровня звуковой карты. У конденсаторных микрофонов чувствительность 10-40 мВ/Па (40 мВ/Па - у измерительных). Чтобы этот сигнал записать, вот мы эти 10 мВ и усиливаем до 500 мВ(например). Я специально в заголовке темы написал "ПРЕАМП",  а не предусилитель.
Вот тут у чела 319-й, схема там тоже показана:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1235582900
...если позволите выскажу свое субъективное мнение. Вообще эти мики предназначены для пульта, подключение в микрофонный вход, ...он на камнях (чаще всего). Обратите внимание на схему 319-го, там высокоомный сигнал капсуля принимает полевик, усиливает, затем трансформатор формирует низкоомный выход (для пульта), ...затем, если вы собрались ставить лампу, то нужен еще один входной транс, который выправляет назад то, что нам наделал выходной транс мика (не специально конечно же, так уж получилось), затем идет усиление лампой и выход в 500мВ на карту (линейный вход), а некоторые предпочитают развязку, т.е. еще один транс на выходе уже ПРЕАМПА. Нужно постараться чтобы получить хорошее качество, все трансы должны быть наикачественнейшие. В место этого здравый смысл подсказывает обойтись без выходного транса в мике и без входного в ПРЕАМПЕ, ...тут потерь меньше. Т.е. я бы начал поиски преда на 500мВ, чтобы запихнуть его в корпус мика ))) ...без промежуточных трансов. Нужна будет коробочка с питанием мика и с нее выход прям в линейный. Но это все мое субъективное мнение.
