Автор Тема: Подскажите аналоги транзисторов??  (Прочитано 3486 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Интересуют аналоги транзисторов в схеме Eric Clapton mid boost.
Транзисторы MPSA18 и 2N5087. Найти в магазинах именно их не удалось. Сушествуют ли аналоги данных транзисторов, но более распространенные, применимые к данной схеме или можно любые применить??
Схема вот: http://www.yk.rim.or.jp/~fits/inst/products/EC/Schem_E24.pdf
Re: Подскажите аналоги транзисторов??
« Ответ #1 : Июля 31, 2009, 08:57:15 pm »
MPSA18 - КТ3102Е, Г-чуточку шума больше, я бы попробовал, также, Д. Из буржуйских - ВС549С, ВС550С.
2N5087 - КТ3107Л, можно и К, ВС559С, ВС560С.
Petros
« Ответ #2 : Июля 31, 2009, 09:25:38 pm »
Спасибо!
А для MPSA18 аналогами являются 2SC1815, 2SC458, 2N3904, 2N5088 или нет?
И для 2N5087  соответственно MPS3906, 2SA733?
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 09:32:47 pm от vovapitr »
« Ответ #3 : Июля 31, 2009, 10:46:49 pm »
Строго говоря, не являются. Ближе других 1815. Но эта схема такая, что я бы ставил любой из этих. Если есть сомнения, то совет стандартный: поставить кусок микросхемной панельки и слушать, выбирая из имеющихся подходящие по звуку.
Petros
« Ответ #4 : Июля 31, 2009, 11:05:36 pm »
Попробую разные варианты!  :D Спасибо! :D
