Автор Тема: Переменные резисторы Alpha  (Прочитано 56376 раз)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Переменные резисторы Alpha
« Ответ #60 : Июля 15, 2008, 05:17:45 pm »
Уважаемый Унисервис, не известно ли о перспективах мелкоты RV120?
Поддерживаю Alex_SG в том, что не всегда нужны коробочные объёмы. Вернее сказать, почти никогда. НО! Готов добивать до нормальных посылочных объёмов и сумм прочими качественными комплектующими: конденсаторами (электролитическими и неэлектролитическими), резисторами, коммутацией (реле, тумблеры), светодиодами и, особенно, патронами под них. Думаю здесь так готовы действовать многие.
P.S. Унисервис, может уже как-нибудь по имени? гэтэлаб должен знать своих героев в лицо! особенно если высаженный десант, как бы сказать-то.... общественно полезен, чтоли =)
unisvs
« Ответ #61 : Июля 15, 2008, 06:17:23 pm »
blackbuzz, у RV120 перспективы не такие радужные, как у RV16. У них сбыт не так хорош. Он был бы, видимо, гораздо лучше, если бы они были в наличии :) Надо сказать, что те две позиции этой серии, которые у нас были в продаже, на складе не зависли, а всё-таки продались полностью, так что мы эту серию не забросим.
С коробочными объемами у нас всё просто - мы продаём как упаковками, так и штуками. Упаковками - дешевле.
Расширять ассортимент комплектующими смежных направлений - было бы здорово, но сложнее, чем кажется. Свой бы ассортимент всегда поддерживать в наличии. А быстрое расширение ассортимента оборачивается пустым складом.
Подпись - вставил.
« Ответ #62 : Июля 15, 2008, 07:41:37 pm »
Кстати, есть идея по предзаказам. Т.е. коробочные варианты заказывать заранее (я готов, если что) по еще чуть меньшей цене за опт. Т.е. на складе не залеживаются, объем заранее известен, переупаковка не требуется. Но надо знать более-менее четкий график привоза, чтобы вписываться в предзаказ.
Alex_SG
« Ответ #63 : Июля 15, 2008, 08:05:39 pm »
Азнаур, это тоже одна из практик снабженцев.
например все наши более-менее регулярные поставщики знают, что у нас хорошо идет опер AD8631. они просто шлют снабжению письма с объемом партии и ценой за штуку и мы выбираем того, кто нам нравится.
если Унисервис сможет еще и так делать для штучных заказов, то это будет мой самый хороший поставщик.
а про переплату за штучную деталь в два раза - я подтверждаю, не смотря на хохмы Остапа
Les
« Ответ #64 : Июля 15, 2008, 08:54:45 pm »
да ладно , шутка же ))) я сам готов иногда купить если прижимает за любые бабки то или иное нужное ))))
unisvs
« Ответ #65 : Июля 16, 2008, 10:05:46 am »
Чертеж коаксиального резистора.
Как выяснилось, 16-мм Альфа не делает. Предложили брать 12-мм, как на чертеже. Нам такие подойдут? Если да, то нужно указать размеры (собственно, выбрать один из двух вариантов из таблицы).
unisvs
« Ответ #66 : Июля 16, 2008, 10:33:01 am »
AZG, Alex_SG, с предзаказами всё понятно, и зачем они нужны, и чем удобны. Можем предложить два варианта.
1) Если есть потребность в большом количестве (от 1000 штук), и заказчик готов ждать (скажем, три-четыре месяца), то мы включим такую позицию в заказ со своей минимальной наценкой ("минимальной" - значит по такой цене ни один другой наш покупатель эту позицию не получит).
2) Если есть желание "забронировать" под себя некоторые позиции в некотором количестве, из уже включенных в заказ, и получить скидку за предоплату, - тоже не проблема (причем я думаю, что можно и количество не ограничивать - да хоть 1 штуку можно бронировать, если смысл в этом виден). В этом случае скидка будет считаться от ожидаемой цены на соответствующее (бронируемое) количество.
Оба варианта подразумевают предоплату в момент, когда заказ фактически размещается в производстве (то есть за 2 месяца до поступления на наш склад).
Главная сложность - мы заранее не можем знать, сколько та или иная позиция будет стоить, когда доберется до склада. Опыт есть. Уже и в убыток себе работали с такими предзаказами.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #67 : Июля 16, 2008, 10:42:53 am »
Василий, скажем так, вполне можно принимать оплату за бронь после приёмки партии, когда становится известной цена. Естественно, что беготни это не убавит, но убыток будет исключён  ;) А так в принципе бронирование не нужно, по идее.
unisvs
« Ответ #68 : Июля 16, 2008, 10:48:34 am »
blackbuzz, вот именно, бронирование без предоплаты смысла не имеет ни для поставщика, ни для покупателя (если и так понятно, что партия идет такая, что на всех хватит). Смысл есть в скидке при предоплате.
« Ответ #69 : Июля 16, 2008, 11:07:31 am »
На счет коаксиалов - такие тоже пойдут. Главное - НАЛИЧИЕ. С 16мм вроде у Сонгов видел (в Демонайзере). Но не забываем, что хотелось бы и ручки к ним...
По бронированию - это надо для расчета по производству. Если знаешь точно, что ИМЕННО тебе приедет определенное количество, можно расчитывать финансы, объем производства и т.п. Простым Дийщикам этого не понять. А ориентироваться на склад, когда тупо останется пара штук, а надо 500 - это не дело.
вариант по предоплате устраивает. Но по мне так проще делать расчтную предоплату с указанием возможного максимального ценника. Если цена увеличится, то доплачиваем разницу и получаем товар. Вполне цивилизованно. На счет увеличения цены прекрасно понимаю, Российская таможня это что-то!
unisvs
« Ответ #70 : Июля 16, 2008, 11:27:56 am »
AZG, а нас расчетная предоплата тем более устраивает! Я просто про такой расклад и разговор завести побоялся. Чтобы клиент платил, а потом ещё и доплачивал, - это ж какой клиент стерпит :)
А ручки, я так понимаю, у коаксиальных хитрые, тоже "коаксиальные", и по ним, видимо, у нас в стране предложение не очень разнообразное? Придется еще и ручки везти  :o Без ручек-то от потенциометров толку мало.
Да, вариант размеров выбрали с L2=15мм, я правильно понял? Резьба вот у них оказалась М9, а не М7... М7 маловата, её ставят только на 9-мм коаксиальные (RD912DF).
« Ответ #71 : Июля 16, 2008, 11:49:35 am »
Такую предоплату стерпит ЗАИНТЕРЕСНОВАННЫЙ клиент. Особенно те, у кого от этого зависит производство.
На счет коаксиалов - да, я заметил резьбу 9мм. Это не страшно. Или досверлить или сразу заточить аппарат под это. Не проблема вообще. На счет ручек - насколько вижу, внутренний вал стандартный. Т.е. надо только для внешнего кольцо.
unisvs
« Ответ #72 : Июля 16, 2008, 11:58:42 am »
А встречаются кольца для внешнего вала отдельно? Нам поставщик предлагал только комплекты, кольцо+ручка. Да и логично это, материал один, цвет ручки и маркера будет совпадать, тактильно будет восприниматься лучше. Правильно?
« Ответ #73 : Июля 16, 2008, 12:08:11 pm »
У какого-то производителя видел просто отдельные кольца для стандартного ряда ручек. Поищу. Вроде на Маузере было.
Можно и комплектом, если ручка более короткая.
EaNot
« Ответ #74 : Июля 16, 2008, 01:46:03 pm »
Унисервис,
По предоплате с возможной доплатой (но не выше заранее оговоренного максимума) - устраивает. И чтобы осталась возможность что-то заказать коробками со скидкой, типа ходовых RV16, а что-то - и в единичных экземплярах. По-любому за предоплату на всё должна быть скидочка ;). Тогда готов ждать. И предложение: начинайте формировать базочку данных заказчиков из гитарных дел мастеров, чтобы потом не запутаться в наших никах ;).
По ручкам: заказывайте у производителя комплекты, причем и на коаксиальные поты, и на обычные - одинакового вида, в идеале - и внешнего размера (тогда вид наших изделий будет лаконичным и единым). Желательно конечно иметь на выбор несколько типов ручек или хотябы их цветов. Они фото ручек могут сбросить?
« Последнее редактирование: Июля 16, 2008, 01:47:18 pm от EaNot »
unisvs
« Ответ #75 : Июля 16, 2008, 02:53:49 pm »
Вот уж правда :)
Мы сейчас внутри себя условия сформулируем, и когда заказ пойдет в производство, предложим желающим сделать предзаказы со скидкой, на условиях предоплаты.
Что касается "коробками со скидкой" - так всегда было, есть и будет. Единичные экземпляры - если есть на складе, то никаких проблем. Вот привозить из-за бугра единичные мы не сможем, канала подходящего нет.
Ручками, видимо, действительно придется заняться. Неизвестно, с каким производителем получится сработать, но пока можно ориентироваться на ассортимент mony industrial:
http://www.mony.com.tw/003/product01.aspx
Хотя бы для того, чтобы определиться, что именно нужно.
upd.: их каталоги в формате pdf можно скачать по ссылке:
http://www.mony.com.tw/003/edm.aspx
Например, артикул 49005 из каталога two color knobs - это как раз для коаксиальных резисторов.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2008, 03:01:15 pm от unisvs »
EaNot
« Ответ #76 : Июля 16, 2008, 03:13:01 pm »
"артикул 49005 из каталога two color knobs" - неплохо. Но не нашел у них "как-бы парной" крутилки для одинарного пота...Т.е. точно такой же формы, цвета, размера, но не коаксиал. Надеюсь, понятно, что я хочу :).
unisvs
« Ответ #77 : Июля 16, 2008, 03:49:37 pm »
Да, идея понятна. Нет у них такого в каталоге, приходится признать. Возможно, если их спросить, порекомендуют что-то. Спросим
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #78 : Июля 16, 2008, 10:27:33 pm »
эх.... человеческие ручки.... мечты... мечты. И не по 50р штука!!!!
P.S. два магазина в городе, и те, простите, ###нутые
diezz
« Ответ #79 : Июля 17, 2008, 12:17:37 am »
2EaNot Рома, да из двойной сделать одинарную :)... Это наоборот трудно, а так-то :)...
