Автор Тема: Поясните про  EPCOS  (Прочитано 9243 раз)
Vlds
Поясните про  EPCOS
« : Мая 29, 2009, 06:35:15 pm »
пользуюсь Вимой, в катоды брал как то в чипедипе Эпкосы 1 мк на 63В. Сейчас ищу где брать 1 мк на 63В и 0.47мк на 63В, но!
я брал синенького цвета эпкосы... полез на сайт Платана, там есть только серенькие  МКТ!  Отличаются ли синяя плёнка эпкоса от сереньких? И вообще я бы эпкосов синих заказал кучу всяких номиналов, дабы уйти от вимы, только вот где заказать в Москве?
Lekxs
Re: Поясните про  EPCOS
« Ответ #1 : Мая 29, 2009, 06:56:40 pm »
На счёт серых не знаю, они точно мкт? какая маркировка?
Синие брал всегда в симметроне.
Тут глянь:
Ленинградский проспект, 68 (м. Сокол).
Тел./Факс: (495) 797-5535, 797-5545
moscow@symmetron.ru
colonel
« Ответ #2 : Мая 29, 2009, 07:02:05 pm »
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=20715&group=10602
Вот эти? Вид и маркировка нехарактерная для Эпкоса. Скорее всего прилепили фото из того что было. Сегодня из Платана,что-то серенького в пакетиках не обнаружил, все синенькие . ;)
« Последнее редактирование: Мая 29, 2009, 07:05:25 pm от colonel »
Vlds
« Ответ #3 : Мая 29, 2009, 07:05:34 pm »
colonel, тык это МКТ а мне МКР нужны! То есть синие.  Буду московское представительство симметрона изучать.... если у них ещё и пикушная плёнка Эпкос есть синяя - так вообще шикарно,  а то что то брак попадается в ерасовской виме,  да и народ хвалит эпкос, да и сам юзаю что есть -  нареканий не было!
colonel
« Ответ #4 : Мая 29, 2009, 07:17:58 pm »
Посмотрите внимательнее на обзначения Эпкосов. Они различаются не по цвету корпуса, а по цифровому обозначению,в котром зашифрован материал диэлектрика и остальные параметры.
Там у Платана даже ссылка есть на сайт производителя.
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/FilmCapacitors/Page,locale=en.html
Vlds
« Ответ #5 : Мая 29, 2009, 07:27:54 pm »
Спасибо,  разобрался. составляю список и в симметрон отошлю московский).
Vlds
« Ответ #7 : Мая 30, 2009, 12:31:59 am »
Для катодов тип диэлектрика и т.п. практически не имеют значение. Сколько сравнивал и от разных производителей, всегда результат практически один с ееле-еле уловимыми различиями да и то, грешу больше на разброс емкости, чем на все остальное.
А в проход да, разница ощутима.
Vlds
« Ответ #8 : Мая 30, 2009, 02:14:59 pm »
против опыта АЗГ не попру, однако на личном опыте проверил влияние типов анодных кондёров. А именно: например цл21 в чадвике и шарпе в катодах придавали звуку некий звон, после смены на эпкос всё становилось куда лучше. Однако  есть такая фишка в девайсе под названием человек - самовнушение..... не буду утверждать что не поддался в тот момент её искушению. Но буду ставить  эпкосы...везде!
« Ответ #9 : Мая 30, 2009, 03:54:45 pm »
Читай внимательно, я про катоды писал. В анодах разница очень явная. Я более всего люблю ЭПКОС.
« Ответ #10 : Июня 01, 2009, 01:08:54 am »
Тоже не заметил особого влияния типа ёмкостей (плёночных) на качество звука в катодах, но ставлю максимально хорошее из того что доступно, т.к. не исключаю возможности, что у кого-то слух окажется лучше моего, и он таки услышит разницу :)
Возможно, действительно, что влияние диэлектрика усиливается с повышением напряжения, а в катодах оно как раз мизерное - поэтому и не влияет явно.
Очень важная вещь для звука - БП лампового преампа. Тип фильтрующих конденсаторов, диодов моста, даже длина проводов.
Vlds
« Ответ #11 : Июня 01, 2009, 11:38:00 am »
Denn, ставлю 207 диоды, далее 47мк джамикон, 0.1мик МЕТ радиальные выводы (жёлтые такие), 330К на корпус, далее 10К 33мк джамикон, далее 10К и 22 джамикон - питание для преда. Если есть что добавить - подскажи, попоробую.
« Ответ #12 : Июня 01, 2009, 12:04:06 pm »
to Vlds. Моя цепь: мост 4хUF4007 (в ближайшее время хочу попробовать составные диоды зашунтированные RC), далее Hitano EXR 47uf x 450v || WIMA 47n x 630v, затем MF-100 4,7к (или 10к - в зависимости от схемы преда), Hitano 33uf x 450v || WIMA 47n x 630v, MF-100 10к, Hitano 22uf x 450v || WIMA 47n x 630v. Мост, электролиты, резисторы и блокировочная плёнка первой "банки" - распаяны (укороченными) выводами деталей, подводка к каскадам максимально короткой аудиофильской :) бескислородной медью, блокировочная плёнка непосредственно на самих каскадах.
В твоём случае могу посоветовать убрать 330к (или заменить на 1 мом), попробовать ультра-фасты в мостике, а также обратить внимание на расположение элементов и длину проводки.
« Ответ #13 : Июня 04, 2009, 12:09:13 am »
Если электролиты хорошие, то есть смысл пленку ставить только в тех местах, где идут уже звуковые цепи. На первый электролит смысла ноль.
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #14 : Июля 21, 2009, 04:50:39 pm »
[size=16]ВОПРОС: Какой серии MKP-шники лучше?[/size]
Дело в том, что на странице производителя http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/FilmCapacitors/MetallizedPolypropylene/Page,locale=en.html Этих МKP нимеряно, и подходящих серий тоже 5-6.
Также заметил, что на некоторых сайтах MKT выдают за MKP т.к. это тоже видно по серии - B32591, что на странице MKT'шных даташитов: http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/FilmCapacitors/MetallizedPolyester/Page,locale=en.html
[size=16]ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ СЕРИИ MKP-шек ВЫ ЮЗАЛИ, И ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТЬСЯ !!! [/size]
Да, я понимаю, что это ещё связано с тем, что у опред. типа может быть напржение, которого нет в другом типе, или номиналы не до 1 мкФ, а до 8.2 скажем. Но много из диапазонов значений перекрываються! Т.е. для многих серий присущи кандеры с одинаковыми значениями ёмкости и напряжения.
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 12:02:24 am от shus3k »
« Ответ #15 : Июля 21, 2009, 11:42:15 pm »
Серии могут различаться корпусом и его наличием. Типом сборки и т.п.
Плюс нормировка на X2 и Y2. Притом у ЭПКОС-а прямо в даташитах написано и можно легко понять из какой обычной серии на 400 или 630В идет эта нормировка. По сути один и те-же конденсаторы.
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #16 : Июля 22, 2009, 12:23:45 am »
Отлично :)! Т.е. получаеться, что если я нахожу ЕПКОС 22n на 400 вольт в любой из серий - то его можно смело брать и не заморачиваться, верно?
Capacitance(µF)| voltage (V)   |   Design             |      Type
0.00047 - 0.22  |  160 - 1000   |       Radial, Boxed      |    B32620, B32621
0.001 - 1          |  250 - 2000   |       Radial, Boxed      |    B32601L, B32602L
0.001 - 1          |  250 - 2000   |       Radial, Boxed      |    B32671L, B32672L
0.001 - 8.2       |  250 - 2000   |       Radial, Boxed      |    B32651-B32656
0.01 - 2.2         |  450 - 630     |       Radial, Boxed      |    B32671Z-B32673Z
0.022 - 0.47     |  1000 - 2000  |   Radial, Boxed      |    B32686A
Как в табличке, если номинал и напруга укладываются во все диапазоны с разных серий - то это одно и то же, я так понимаю.
Классно... А я-то думал ;D
Просто уж больно было похоже на вимовские приколы с МКР-1,2,3,4, МКР10 и ещё кучей типов.
AZG, спасибо за помощь :). пусть Бог благословит вас !
« Ответ #17 : Июля 22, 2009, 01:57:48 am »
Я же говорю, штудировать даташиты, а не тупо пялиться на список. Там вся разница расписана. Для чего, как и почему. Большинство типов для наших целей подходят полностью. Так что можно не страдать.
Сам предпочитаю серии 815хх из-за больших удобств по размеру и т.п.
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #18 : Июля 22, 2009, 10:03:59 am »
Это всё конечно интересно, но на сайте мне такие не попадались :-?.
Тем более, что это даже не МКР, а помехоподавляющие или "EMI Suppression"...
Нашёл только       B81192 и B81123 на странице http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/FilmCapacitors/EMISuppressionCapacitors/Page,locale=en,sort=2_2B.html
« Ответ #19 : Июля 22, 2009, 11:54:28 am »
