Автор Тема: Вопрос о переключении режимов в Classic 45  (Прочитано 2534 раз)
Dines
При переключении режимов выходных ламп (класс А / класс АБ) в Classic 45 (Ерасова) меняется напряжение питания и смещение. При этом всё это переключается (естественно) одним тумблером.
Когда я собрал свой однотакт, то после непродолжительного времени тумблер питания (обычный отечественный) стал барахлить, включается раз через десять.. Хрен бы с ним (сейчас он постоянно в положении "ON"), но подумалось, а попадись такой брак при переключении режимов подобном Classic 45, и вот допустим переклинит ту пару контактов что для смещения, и останутся выходные лампы без отрицательного смещения, и что тогда? они пыхнут?
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 12:46:07 pm от dines »
Sergius
Re: Вопрос о переключении режимов в Classic 45
« Ответ #1 : Августа 03, 2009, 12:28:39 pm »
Там тумблер постоянку комутит! Может твой не расчитан был на такое напряжение вот и обгорел! коль тумблер в середине застрянет, то и анодного напряжения не будет....
« Ответ #2 : Августа 07, 2009, 07:44:14 pm »
Имхо лучше не переключать смещение, а увеличевать/уменьшать его тумблером/релюхой.  Тогда предотвратим возможность оставить лампы без смещения.
shn
« Ответ #3 : Августа 07, 2009, 08:59:49 pm »
Jimmy, ну или в крайнем случае перекидывать его так, чтобы в промежутке лампы находились вот максимальным отрицательным смещением. Что-то мне подсказывает, что в сабже так и сделано :)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #4 : Августа 07, 2009, 09:27:26 pm »
В Классике сделано так что даже при отрыве переключающего контакта на смещение пойдет -45 вольт. Тоже самое произойдёт в случае отсыхания движка любого из подстроечников смещения.
Для анодной цепи при обрыве аноды останутся без анодного.
ps. А вообще в Классике стоят достаточно качественные переключатели рассчитанные на большую мощность, так что думайте сами... :-)
Sergius
« Ответ #5 : Августа 07, 2009, 09:35:45 pm »
http://www.onlinedisk.ru/image/193477/1.JPG
Смотри вот фото classic 45 внутри хорошо видно здоровые тумблеры!
