Автор Тема: Проблема с NEMESIS RS  (Прочитано 7645 раз)
Broda
« : Августа 06, 2009, 02:58:21 pm »
Подскажите пожалуйста по проблеме.
Сгорел трансформатор :( и я не знаю, на что его заменить.
Вот схема, там к сожалению не обозначены ни мощность его, ни выходное напряжение на вторичных обмотках.
http://files.mail.ru/1IB8DF
Я не специалист, поэтому сам не могу разобраться.
Надеюсь на понимание.
Sergius
Re: Проблема с NEMESIS RS
« Ответ #1 : Августа 06, 2009, 03:33:00 pm »
Модель похоже выдает 650Вт на 2 Ом,
тогда изходя из моего опыта .....
Трансформатор должен иметь следующие характеристики:
RED-ORN-RED 2х40В 8А
YEL-GRN-YEL   2х15В 1А
так что заказывай тороидальник с подобными параметрами и вперед!
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 03:53:34 pm от Sergius »
Sergius
« Ответ #2 : Августа 06, 2009, 03:56:29 pm »
На схеме не указано! Если есть возможность убедитсь что в аппарате С101 - С104 на напряжение не менее 80В.......  А то не всегда можно верить заявленным рекламным мощностям!
Broda
« Ответ #3 : Августа 06, 2009, 04:29:39 pm »
С101-С104 на 80в
А возможно увеличить мощность добавив транзисторные пары в оконечнике, чтобы мощность была 500 Вт на 4Ом?
И еще какова нужна мощьность трансформатора?
И где его можно заказать, если учесть, что я не из Москвы?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 04:30:43 pm от Broda »
Sergius
« Ответ #4 : Августа 06, 2009, 04:48:58 pm »
На этих транзисторах можно мощность отдать ват до 350 на 4 Ом .... а допаивать выходные транзисторы мне кажется не стоит.
все же лучше трансформатор взять такой
RED-ORN-RED 2х45В 8А  -- усилитель мощности
YEL-GRN-YEL   2х15В 1А  -- преамп
И для вентилятора 20В на 1А должно хватить
габаритная мощность порядка 750 Вт
Стоить будет ориентировочно ~2000р, доставка у них возможна грузовыми компаниями, например грузовозофф 300р
Я заказывал здесь:
1) Tortrans@yandex.ru
2) ooo-rodnik-4@mail.ru
и т.д.
« Ответ #5 : Августа 06, 2009, 04:52:01 pm »
500Вт на 4Ом это 44В действующего напряжения на нагрузке, пикового 63В.
То есть каскады должны питаться как минимум +-75-80В, а это уже серьезная переделка схемы.
Sergius
« Ответ #6 : Августа 06, 2009, 04:59:22 pm »
+1
Да и у транзисторов максимальное нпряжение в притык будет
Broda
« Ответ #7 : Августа 06, 2009, 06:06:45 pm »
Вот схема комбаря RS320 там 320Вт 4Ом http://files.mail.ru/649N6Q
там колличество транзисторов вроде поменьше.
А не подскажите, какой транс там стоит по мощьности и по напряжению на вторичной обмотке.
Sergius
« Ответ #8 : Августа 06, 2009, 08:36:30 pm »
В качестве усилителя данная схема не очень хороша. Для баса да, подойдет.
Проблемма в том, что операционный усилитель нагружен на большую емкость выходных транзисторов.... полоса полной мощности  не превысит 12-15кГц. Ну и с полевиками свои проблеммы....впрочем у них есть и достоинства применения в выходном каскаде усилителя.
ED-ORN-RED 2х45В 4А  -- усилитель мощности
габаритная мощность порядка 400 Вт
Трансформатор стоить будет раза в два дешевле!
Sergius
« Ответ #9 : Августа 06, 2009, 08:38:11 pm »
В своем концертном мелкосерийном усилителе я остановился на 2SA5200+2SC1943 .... дешево и сердито
Broda
« Ответ #10 : Августа 06, 2009, 08:56:19 pm »
Спасибо
Но на схеме RS 320 нет второй обмотки, там только одна RED YEL RED. Я так понимаю там должно быть 2х45 4А.
Это и есть басовые усилки.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 08:57:31 pm от Broda »
Broda
« Ответ #11 : Августа 06, 2009, 09:11:41 pm »
А на сколько серьезная.
если переделывать ее в RS 320
схема выше
Sergius
« Ответ #12 : Августа 06, 2009, 09:37:21 pm »
А зачем переделывать!!! Схема твоего усила прекрасно будет работать на 4 Ом и отдаст те же 320-350Вт без проблемм
Sergius
« Ответ #13 : Августа 06, 2009, 09:43:25 pm »
ПРосто твой усел по сравнению с 320 рассчитан на работу с нагрузкой до 2 Ом , поэтому и ток больше, вот и выходных транзисторов больше и емкости фильтра питания больше для обеспечения  такой же гранчной частоты на нагрузке 2 Ом!
Broda
« Ответ #14 : Августа 07, 2009, 07:16:05 am »
Я имел ввиду переделать RS320 на 500 Вт, а не RS700.
С ним тоже беда. Сильно греется трансформатор, что хоть яица жарь. Хочу и его заменить на что-нибудь по надежнее. Вот и возникла мысль сделать его заодно по-мощнее Вт на 500, как реально это осуществить.
PS как говорится накаркал. Трансформатор на RS320 потек, дурно пахнул и приказал долго жить. Где-то на буржуйском сайте читал, что мол тоже транс сильно греется, ХЕЛП!!!. Видимо не у меня одного такая проблема. :(
Все вопросы отпадают, т.к. времени на переделку к сожалению нет, остался без басовых усилков, подскажите теперь какой надо на замену RS320, т.к. там одна вторичтная обмотка была?
Sergius подскажи, а как долго выполняется заказ организацией, что ты мне предложил?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 08:16:57 am от Broda »
Sergius
« Ответ #15 : Августа 07, 2009, 08:13:45 am »
В данном случае могу только предложить поставить трансформатор с силовой обмоткой 2х45В, тогда максимальная мощность которую сможет отдать усилитель составит ват 400-450 - далее наступит ограничение, и ничего более не менять в данных усилителях.
Если хочешь большую мощность .. то помоему проще собрать отдельно усилитель мощности в рэковом корпусе.... или же в этот корпус .... но схемотехнику усилителя придется менять кординально... и делать новую плату!
Broda
« Ответ #16 : Августа 07, 2009, 08:41:53 am »
Спасибо тебе за помощь
подскажи как долго выполняется заказ на трансформаторы где ты заказывал
и я так понимаю
RED YEL RED должно быть 2х45 4А.
так и писать в заказе
услители мощные есть в наличии, я вот подумываю приамп тогда бассовый собрать
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 08:43:46 am от Broda »
Sergius
« Ответ #17 : Августа 07, 2009, 09:02:08 am »
Наверное так!
Первичная обмотка:  1)   220В
Вторичные :              2)   2х45   4А    (отвод от середины)
                                3)   20В     1А
неделю делали трансформаторы + неделю везли грузовозоффом = 2 недели
Sergius
« Ответ #18 : Августа 07, 2009, 09:04:10 am »
Если есть усилители, то собирай преамп...... я с басовыми преампами не работал .... так что помоч не смогу в этом деле!
Broda
« Ответ #19 : Августа 07, 2009, 09:07:46 am »
спасибо ты и так сильно помог
