Автор Тема: Куда можно использовать этот транс  (Прочитано 2814 раз)
sd
« : Августа 06, 2009, 10:54:00 pm »
Всем кто это читает доброго времени суток
Вытащил этот трансформатор из мегафона, значит для звука он.
Как я понял I - 0...90 ом...362 ома...1450 ом
                  II - 15 ом.
Вторичку можно и перемотать. Магнитного зазора там нет. По мощности чуть меньше (на треть) ТВЗ-1-9
Вопрос куда его можно использовать? (межкаскадный - но маловато вторичка, или можно както?) Может какие триоды есть под нагрузку 1к5
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 10:56:00 pm от sd »
cerr
  • Just DIY it.
Re: Куда можно использовать этот транс
« Ответ #1 : Августа 07, 2009, 03:50:03 pm »
Что-то он никуда не подходит при такой приведенке. Подай-ка на вторичку 6 вольт переменки и измерь напруги на первичке.
One note is enough
shn
« Ответ #2 : Августа 07, 2009, 04:12:36 pm »
Можно сделать однотакт на 6Н5С с низким (~150В) анодным на 16 Ом динамик.
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« Ответ #3 : Августа 07, 2009, 09:21:55 pm »
Не открывать дабы тему новую, решился вопрос свой задать я. Неуверенности много во мне еще ;D
Завалялся у меня случайно (купил за 100р, а и пожалел потом >:() транс один. Сделан аккуратно, надежно, хороший крепеж, но вот беда - железо то явно не тру. Ш образное, собрано вперекрышку, одна через одну, но I пластины отсутствуют, зато концы Щ уширены как бы. Я читал это мега разработка какого то советского гения, который предложил поизваращаться таким образом в целях экономии: мол, плотности магнитного потока на торцах транса и так хватит. Ну, для трансформации тока, ессно ;)
Так вот и думаю: на выходник такую вещь явно не стоит пускать, можно ли его использовать как силовик? Или кпд будет настолько омерзительно низким, а поле рассеяния настолько велико, (даже если не вводить железо в насыщение) что пожалею? Может, кто использовал или такое железо в топку?
http://www.onlinedisk.ru/image/193467/IMG0450.JPG
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #4 : Августа 08, 2009, 01:48:37 am »
                  II - 15 ом.
Судя по надписям на трансе, он предназначен для работы с трансляционными сетями, с разными напряжениями - 30, 60, 120 В, на нагрузку 15 Ом.
-Гитарные девайсы-[/size]
Dens
« Ответ #5 : Августа 09, 2009, 12:29:22 pm »
Понятно, мой транс никому из участников форума видать не попадался... жаль. ;D Придется рискнуть пустить его в дело
sd
« Ответ #6 : Августа 09, 2009, 03:09:47 pm »
спасибо за ответы
трансформато брошу в темный угол и забуду про него до его времени
как удалить не нужные темы? чтоб не захламлять форум
не создовать их !
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 03:10:14 pm от sd »
