Автор Тема: Не запускается требл бустер :(  (Прочитано 3915 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« : Августа 07, 2009, 11:32:24 pm »
Собрал бустер, а он молчит... то есть вообще сигнал не проходит, только байпасс.
Осциллографа нет, только вольтметр, как узнать жив ли транзистор?
Вот его схема, красным обозначил изменения, которые я внес,
зеленым подписал напряжения, которые имею сейчас:
Фотки девайса:
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 12:15:34 am от runing »
KDA
Re: Не запускается требл бустер :(
« Ответ #1 : Августа 08, 2009, 02:39:30 pm »
Вообще схема - проще некуда, один транзистор. Проверь правильность распиновки, воткни заведомо исправный, не знаю что еще можно добавить...
ivana
« Ответ #2 : Августа 08, 2009, 03:32:41 pm »
Позволю себе не согласиться с предыдущим оратором :) Питать затвор полевика от резистивного делителя с питания при наличии резистора в истоке - задача капризная, сильно зависит от типа полевика. И это при условии, что цоколевка определена правильно.
ЗЫ с биполярным транзистором имхо будет попроще в такой схеме. Более того, в сети встречал разнообразные дискуссии именно про Хорнби Скивес и про то полевик там или БТ.
Jarroy
« Ответ #3 : Августа 09, 2009, 06:03:28 am »
когда убираю громкость на гитаре - значительно усиливается шипение
Все справедливо - шум потенциометра больше не шунтируется катушкой звукоснимателя.
KDA
« Ответ #4 : Августа 09, 2009, 12:35:20 pm »
Воткнуть германий или кремний, и все должно работать. Почему не собрать Dallas Range Master?
runing
« Ответ #5 : Августа 09, 2009, 12:39:13 pm »
Я думаю, что транзистор сдох, или я спалил или был плохой.
В общем схему я разобрал и собрал Ренжмастер, на германиевом транзисторе ОС44.
Все заработало сразу, только одна странность, когда убираю громкость на гитаре - значительно усиливается шипение...
Что за фигня такая... ?  :o
« Ответ #6 : Августа 09, 2009, 01:34:09 pm »
Если потенциоментры распаяны как на старом Les Paul ("задом наперёд" - "горячий" идёт на движок потенциометра, а сигнал снимается с крайнего вывода) - то это нормально: как отметил Jarroy (см. выше)
runing
« Ответ #7 : Августа 09, 2009, 01:50:06 pm »
Никаких задом наперед у меня нет :) У меня страт, сигнал снимается с центрального движка потенциометра.
Никакие другие педали и в том числе другой бустер себя так не ведет. Вот в чем непонятка.
Сегодня снова перепроверил свою сборку, никакой ошибки пока не нашел  :(
Вот схема, по которой собрал, все номиналы у меня соответствуют:
« Ответ #8 : Августа 09, 2009, 03:23:42 pm »
проверь кнопку и распиновку полевика. полевики не грех в цанговую кровать ставить.
и странное включение - использовать только полкнопки.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 03:25:16 pm от research »
runing
« Ответ #9 : Августа 09, 2009, 03:32:01 pm »
OC44 это не полевик, это германевый PNP транзистор.
Какое отношение к усилению шума при убирании громкости на гитаре, может иметь временная распайка кнопки?
Перечитай внимательно тему.
